模拟基准电压源电路的仿真与分析
模拟技术
2308人已加入
引言
模拟电路广泛地包含基准源。这种基准源是一个直流量,它与电源和工艺参数的关系很小,但与温度的关系是确定的。本文对四种基本MOS管基准电压源进行分析和仿真。
1 MOS分压基准电路
一个最容易想到的基准电源就是在两个电源之间进行分压而得到。当然,用来分压的器件可以是无源器件也可以是有源器件。但是这样得到的基准电压与电源电压成正比。
电路如图1所示。图1(a)是由电阻和二极管联接的MOS管构成的分压器。Hspice下取电源电压VDD=3.3V,W/L=1.8/0.18μm,取电阻为4kΩ时,其温度特性如图2(a)所示。温度在0~80℃变化时输出Vref在1.195~1.245V之间变化。如图2(b)所示,电源电压在0~3.3V变化时,输出电压Vref在0~1.245V之间变化。
电压源
图1(b)是由两个MOS管串联构成的分压电路。其温度特性如图3(a)所示。温度在0~80℃变化时输出Vref在1.236~1.26V之间变化。在图3(b)中,电源电压在0~3.3V变化时,输出电压Vref在0~1.26V之间变化。可见,输出电压依赖于电源电压的变化而变化非常明显。
电压源
2 自偏置MOS管基准电压源
电路如图4所示。(W/L)1=(W/L)2=1.8μm/0.18μm,(W/L)3=(W/L)4=1.8μm/0.36μm。取R1=100Ω时,仿真结果如图5所示。输出电压Vref对电源电压的依赖性依然很强。可见,温度在0~80℃变化时,输出电压在1.14~1.24V变化。
电压源
3 带启动电路的自偏置MOS管基准电压源
在图4电路中,当电源上电时,所有的晶体管均传输零电流,因为环路两边的分支允许零电流,则它们可以无限期地保持关断。这中问题被称为电路的启动问题。如图6所示,M1、M4和M7组成启动电路。图中M1、M4、M5、M6和M7管子的宽长比相同为1.8μm/0.18μm,(W/L)2=0.9μm/0.18μm,(W/L)3=0.72μm/0.18μm。其输出电压特性曲线如图7所示。可见,温度在0~80℃变化时,输出电压在1.009~1.016V变化,温度特性较好。
电压源
电压源
4 高精度MOS管电压源
图8所示电路是在图4的基础上增加了一个差分运放电路,通过该运放强制使得M1和M2的漏一源电压相等,从而极大地削弱沟道调制效应产生的影响。而运放的输出为M1和M2提供了栅极偏置电压。
电压源
图8中M1-M2、M5-M10的W/L=1.8μm/0.18μm,M3-M4的W/L=3.6μm/0.18μm。仿真结果如图9所示,温度在0~80℃变化时,输出电压在661.4~662.6mV之间变化,温度特性很好。电源电压在2.5~3.3V变化时,输出电压在580~660mV之间变化。
5 小结
基准电压源电路作为模拟集成电路不可缺少的模块,对其进行分析和研究具有重要意义。本文通过Hspice对四种MOS管基准电压源电路进行仿真,给出了电路图、电路参数和仿真结果。
