传感器来告诉你农作物何时需要浇水
MEMS/传感技术
1268人已加入
据北京市农林科学院报道称,日前,美国宾夕法尼亚州立大学农业科学院的一项研究表明,测量叶片厚度和电容的植物传感器将具有广阔的应用前景,那就是用于告诉农民如何在恰当时机打开他们的灌溉系统,从而有效避免水资源浪费和植物干枯。
新型植物传感器可告诉农民何时灌溉农田作物。资料图
在干旱地区,持续监测植物的“水应力(waterstress)”尤其重要。在这方面,传统做法是测量土壤含水量,或者开发计算地表蒸发和植物蒸腾总量的蒸散量模型。但是,新技术可以更准确地检测植物需水的时间点,因而在提高水资源利用效率方面存在巨大潜力。
研究成果发表在《美国农业和生物工程师学会学报》上。牵头的研究人员是AminAfzal,他是一位植物科学领域在读博士生。他在叶片传感器中集成了同时测量叶片厚度和叶片电容的功能,而在此之前,还没有人做过这方面的研究。
研究是在番茄植株上进行的,共进行了11天,而番茄则生长在具有恒温和12小时开/关光周期功能的生长室里。生长用的培养基是泥炭灌封混合物,其水分含量可利用土壤—水分传感器测量。实验进行时,前3天土壤含水量保持在较高水平,此后8天时间里逐步脱水。
番茄植株上的叶片传感器,资料图
研究人员随机选择了6个直接暴露于光源的叶片,在上面安装了传感器,注意安装时要避开主要叶脉和边缘。他们每五分钟记录测量一次,发现每天叶片厚度变化较小,且当土壤水分含量从高到低变化时,没有出现明显的日间波动。然而,当土壤水分含量低于枯萎点以下时,叶片厚度变化更为明显。直到实验的最后两天,叶片厚度开始稳定,那时水分含量达到5%。
电容能显示叶子存储电荷的能力,它在黑暗期间大致恒定在最小值,但在光照期间迅速增大,这就意味着电容能反映光合作用的活性。此外,每日的电容变化在土壤水分低于枯萎点时减小,并且在含水量为11%时完全停止,这表明基于对光合作用的影响,可以观察到“水应力”对电容的作用。
本研究是宾夕法尼亚州立大学农业科学院系列研究中最新的一部分。通过它,Afzal希望能最终开发出一个系统,其中,叶片传感器将有关植物水分的精准信息发送到农田里的中央单元,然后实时地与灌溉系统进行通信,以便确定何时对作物进行灌溉。他构思了一个方案,可使传感器、中央单元和灌溉系统进行无线通信,而传感器则能用电池或太阳能无线供电。
