通过微波混频器实现频率转换
RF/无线
1830人已加入
 1  引言
  HE11模式激励器是毫米波研究的重要器件,可以将毫米波能量馈入波纹波导,在 波导内以基模(或者接近基模的混合模式)进行传输,从而可以对毫米波馈线和器件进行测试。在毫米波馈线(器件)冷测中,激励源一般使用标准矩形波导输出, 而对于需要进行大功率传输的馈线(器件),一般是较大口径的波纹波导。如果采用径向变化的方法研制模式激励器,设计和加工难度都很大,体积也可能大到不便 应用的程度。利用准光相位修正镜面系统的方法研制模式激励器,可以方便实现馈入波纹波导的波束分布,加工难度低,易于实现。
  研制的 95GHz准光HE11模式激励器主要由波纹喇叭加双相位修正镜面系统构成。信号源输出的微波信号以标准的BJ84矩形波导输出,经过矩圆转换后,接入准 光HE11模式激励器的波纹喇叭,喇叭辐射场经过相位修正镜面系统对相位和幅度分布进行调整,在输出波纹波导馈入端口形成所需束腰的高斯分布。
  本文以输出9.2mm半径的高斯束腰为设计目标,以标量衍射理论为基础,按照自适应相位修正算法(KSA)对相位修正反射镜进行设计。测试结果表明高斯分布的标量含量大于99%,矢量含量大于96%。
  2  仿真结果
   双镜面准光HE11模式激励器仿真布局如图1,波纹喇叭天线辐射场先后照射到两个变形镜面上,经过双变形镜面的相位修正后,在输出波纹波导入口的观测面 上得到接近基模高斯束的场分布。其中波纹喇叭的设计输出为:相当于距离喇叭口面16.5mm的距离上为束腰半径6mm的基模高斯束。以此作为HE11模式 激励器的设计输入,准光模式转换器的目标场分布为TEM00,束腰9.2mm。
  图1  双镜面HE11模式激励器仿真布局
  按照双变形镜面的布局,第二镜面的目标场分布应该为束腰半径9.2mmTEM00模的束腰处的场分布,第一镜面的目标场分布应该为束腰半径21.8mm的场分布。
  图2~图5分别为经过数次优化后的观测面上的场分布和第一、第二镜面的形状。
  第二观测面可以得到的标量和矢量转换效率分别达到99.87%和99.38%。
  图2  第二观测面上的场幅度分布
  图3  第二观测面上的场的场相位分布
  图4  第一相位修正镜面形状
  图5  第二相位修正镜面形状
  • 相关推荐
