STM32的ADC的采样周期确定
嵌入式设计应用
127人已加入
  采样频率的确定
  1.首先确定ADC 的时钟,这里需要看你的RCC的设置。在采用固件库的基础上,设定ADC的采样频率相对来说是很容易的。
  (1)由时钟控制器提供的ADCCLK 时钟和PCLK2(APB2 时钟)同步。CLK 控制器为ADC 时钟提供一个专用的可编程预分频器。
  (2) 一般情况下在程序 中将 PCLK2 时钟设为 与系统时钟 相同
  RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
  RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
  RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
  (3)采样时间和转换时间
  ADC 使用若干个ADC_CLK 周期对输入电压采样,采样周期数目可以通过
  ADC_SMPR1 和ADC_SMPR2 寄存器中的SMP[2:0]位而更改。每个通道可以以
  不同的时间采样。
  总转换时间如下计算:
  TCONV = 采样时间+ 12.5 个周期
  例如:
  当ADCCLK=36MHz 和239.5 周期的采样时间
  TCONV = 239.5 + 12.5 = 252周期 = 7μs
  若你采样的是1KHz的正弦波信号,采样了10000个点,则其中就有70个周期。
  STM32 ADC 采样频率的确定
  1. :先看一些资料,确定一下ADC 的 时钟:
  (1)、由时钟控制器提供的ADCCLK 时钟和PCLK2(APB2 时钟)同步。CLK 控制器为ADC 时钟提供一个专用的可编程预分频器。
  (2)、一般情况下在程序 中将 PCLK2 时钟设为 与系统时钟 相同
  (3)在时钟配置寄存器(RCC_CFGR) 中 有 为ADC 时钟提供一个专用的可编程预分器
  位15:14 ADCPRE:ADC预分频由软件设置来确定ADC时钟频率
  00:PCLK2 2分频后作为ADC时钟
  01:PCLK2 4分频后作为ADC时钟
  10:PCLK2 6分频后作为ADC时钟
  11:PCLK2 8分频后作为ADC时钟
  我们可对其进行设置 例如:
  RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div4);
  另外还有ADC 时钟使能设置
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_ADC2 |
  RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
  (4)16.7 可编程的通道采样时间
  ADC_SMPR1 和ADC_SMPR2 寄存器中的SMP[2:0]位而更改。每个通道可以以不同的时间采样。
  总转换时间如下 计算:
  例如:
  当ADCCLK=14MHz 和1.5 周期的采样时间
  TCONV = 1.5 + 12.5 = 14 周期 = 1μs
  SMPx[2:0]:选择通道x的采样时间
  这些位用于独立地选择每个 通道的采样时间。在采样周期中通道选择位必须保持不变。
  000:1.5周期 100:41.5周期
  001:7.5周期 101:55.5周期
  010:13.5周期 110:71.5周期
  011:28.5周期 111:239.5周期
  注:
  – ADC1的模拟输入通道16和通道17在芯片内部分别连到了温度传感器和VREFINT。
  – ADC2的模拟输入通道16和通道17在芯片内部连到了VSS。
  2. 具体分析如下:
  (1)我们的输入信号是50Hz (周期为20ms),初步定为1周期200个采样点,(注:一周期最少采20个点,即采样率最少为1k) ,每2个 采样点间隔为 20ms /200 = 100 us
  ADC可编程的通道采样时间 我们选最小的 1.5 周期,则 ADC采样周期一周期大小为
  100us /1.5=66us 。 ADC 时钟频率为 1/66us =15 KHz。
  ADC可编程的通道采样时间 我们选71.5 周期,则 ADC采样周期一周期大小为
  (100us /71.5) 。 ADC 时钟频率为 7.15MHz。
  (2)接下来我们要确定系统时钟:我们 用的是 8M Hz 的外部晶振做时钟源(HSE),估计得 经过 PLL倍频 PLL 倍频系数分别为2的整数倍,最大72 MHz。为了 提高数据 计算效率,我们把系统时钟定 为72MHz,(PLL 9倍 频)。则PCLK2=72MHz,PCLK1=36MHz;
  我们通过设置时钟配置寄存器(RCC_CFGR) 中 有 为ADC 时钟提供一个专用的可编程预分器,将PCLK2 8 分频后作为ADC 的时钟,则可 知ADC 时钟频率为 9MHz
  从手册可知: ADC 转换时间:
  STM32F103xx 增强型产品:ADC 时钟为56MHz 时为1μs(ADC 时钟为72MHz 为1.17μs)
  (3)由 以上分析可知:不太对应,我们重新对以上中 内容调整,提出如下两套方案:
  方案一:我们的输入信号是50Hz (周期为20ms),初步定为1周期2500个采样点, (注:一周期最少采20个点,即采样率最少为1k) ,每2个 采样点间隔为 20ms /2500 = 8 us
  8us /71.5 。 ADC 时钟频率约为 9 MHz。
  将PCLK2 8 分 频后作为ADC 的时钟,则可知ADC 时钟频率为 9MHz
  方案二:我们的输入信号是50Hz (周期为20ms),初步定为1周期1000个采样点, (注:一周期最少采20个点,即采样率最少为1k) ,每2个 采样点间隔为 20ms /1000= 20 us
  ADC可编程的通道采样时间 我们选239.5周期,则 ADC采样周期一周期大小为
  20us /239.5 。 ADC 时钟频率约为 12 MHz。
  将PCLK2 6 分频后作为ADC 的时钟,则可 知ADC 时钟频率为 12MHz
