STM32的ADC采样频率及相应时间的确定
嵌入式设计应用
128人已加入
  STM32 ADC 介绍
  STM32 ADC 是一个12 位精度、 一种逐次逼近型模拟数字转换器。它有多达18个通道,可测量16个外部和2个内部信号源。各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行。 ADC的结果可以左对齐或右对齐方式存储在16位数据寄存器中。
  ADC的输入时钟不得超过14MHz,它是由PCLK2经分频产生。转换时最快为1us,当ADC的输入时钟超过14MHz 时其会损失一些精度。当然如果可以达到我们的精度,输入时钟高点也没事。
  在网上看到一回答ADC不超过14MHz 的答案:资料上的都是推荐,事实上很多芯片的设计都是有超额余量的,很多人都会超额的利用这些资源,并且很好的工作。
  若所看的程序频率是超过14M,也没有错,可能作者的目的在于快速而宁愿损失一些精度,ADC的分辨率是12位,若是超过这个频率也是工作的,只不过采样到的精度可能仅到10位,若这个已到 作者的要求,也无错误之说了。
  2、看参考手册,确定ADC 的时钟以及通道采样时间:
  1)ADC 时钟 ADC 接在APB2 上,APB2的时钟为72MHz,通过分频的方式给ADC 提供时钟,预分频主要有2、4、6、8 四种分频方式。
  2)通道采样时间 通道采样时间会影响采样的精度。
  3、转换时间
  公式:TCONV = 采样时间+ 12.5 个周期
  例如:当
  ADCCLK=14MHz和1.5周期的采样时间
  TCONV = 1.5 + 12.5 = 14
  周期=1μs
  例如:当ADCCLK=14MHz 和1.5 周期的采样时间 TCONV = 1.5 + 12.5 = 14 周期 = 1μs
  1)一般情况,如果是软件启动,那么转换时间即是采样周期。
  2)若通过定时器进行触发启动ADC,则还需要加上定时器的相关时间。
  4、确定采样率
  1)如果我们的输入信号是 20KHz (周期为 50us),若要将它恢复出来,一个周期最少采样20个点,此时采样率要达到400KHz,所以ADC的采样率必须在400KHz 以上。为
  了达到最好的精度,我们选取ADC时钟为12MHz,即6分频。在12MHz 以及保证采样率的情况下,采样时间越长其,准确性就越好。
  可以计算 2.5us = (12.5 + 采样时间)/ 12MHz ,可以求得采样时间为17.5;所以采样时间的选择必须小于等于17.5个周期,才能保证采样率在400KHz 以上。所以我们可以选
  择1.5、7.5、13.5,为获得更高的精准度,我们可以选择13.5个周期。
  切记采样点数必须达到要求。
  采样频率的确定
  1.首先确定ADC 的时钟,这里需要看你的RCC的设置。在采用固件库的基础上,设定ADC的采样频率相对来说是很容易的。
  (1)由时钟控制器提供的ADCCLK 时钟和PCLK2(APB2 时钟)同步。CLK 控制器为ADC 时钟提供一个专用的可编程预分频器。
  (2) 一般情况下在程序 中将 PCLK2 时钟设为 与系统时钟 相同
  RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
  RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
  RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
  (3)在时钟配置寄存器(RCC_CFGR) 中 有 为ADC 时钟提供一个专用的可编程预分器
  位15:14 ADCPRE:ADC预分频
  由软件设置来确定ADC时钟频率
  00:PCLK2 2分频后作为ADC时钟
  01:PCLK2 4分频后作为ADC时钟
  10:PCLK2 6分频后作为ADC时钟
  11:PCLK2 8分频后作为ADC时钟
  我们可对其进行设置 例如:
  RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div4);
  另外 还有 ADC 时钟使能设置
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_ADC2 |
  RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
  (4)采样时间和转换时间
  ADC 使用若干个ADC_CLK 周期对输入电压采样,采样周期数目可以通过
  ADC_SMPR1 和ADC_SMPR2 寄存器中的SMP[2:0]位而更改。每个通道可以以
  不同的时间采样。
  总转换时间如下计算:
  例如:
  当ADCCLK=36MHz 和239.5 周期的采样时间
  TCONV = 239.5 + 12.5 = 252周期 = 7μs
  若你采样的是1KHz的正弦波信号,采样了10000个点,则其中就有70个周期。
