MAXPLUS软件的使用(二)
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:7.1 MB | 2017-12-05
分享资料个
  例1:组合逻辑设计
  MAXPLUS软件的使用(二)
  第一步:选File/Project/Name菜单建立项目名
  第二步:选File/New菜单,并选text Editor条目,进入文本编辑窗,然后输入电路设计文件如图3.6.1所示
  第三步:选File/Project/Save & Check 菜单将文件存盘并检查文件的正确性
  第四步:选Assign/Device菜单,在指定器件窗口指定MAX7000系列,并选EPM7128CLC84-7器件
  第五步:选Assign/Global Project Logic Synthesis菜单,指定逻辑综合的类型为FAST
  第六步:选max+plus2/Floorplan Editor 菜单,将设计文件的输入和输出引脚赋予实际器件
  第七步:选File/Project/Save & Compile 菜单,编译设计文件
  第八步:选max+plus2/Time Analyzer 菜单,在Delay Matrix 查看时间特性
  第九步:若有下载硬件,就可以选max+plus2/Programmer菜单进行配置下载,然后在硬件环境中观察设计的正确性,若无硬件环境就只能进行功能仿真,进行第十一步
  第十步:选max+plus2/waveform Editor菜单,编辑输入信号波形(在波形编辑窗口,选Node/Enter Nodes from SNF菜单将输入和输出端口凋入,然后再编辑)
  第十一步:选max+plus2/Simulator 菜单进行行为访真
  第十二步:观察仿真结果,研究设计的正确性
  说明:若使用已经编写完毕的文件,选File/Open打开文件后,一定用File/Project/Set Project to Current file菜单将当前打开的文件设置为当前项目。
  分设计题目必须和文件名称相同。
  该设计的仿真结果见图3.6.2。
MAXPLUS软件的使用(二)
评论(0)
发评论
下载排行榜
