基于TL494开关电源的电路设计
IC应用电路图
461人已加入
  开关电源主回路将输入的15VAC电压整流滤波所得的直流电压通过升压斩波电路,变换为25~30VDC输出。主控制器为PIC16F877A单片机。整个系统由整流滤波电路、DC-DC变换器、控制电路、按键显示等模块组成。主控制器和TL494以闭环形式控制DC-DC变换电路,实现输出电压稳定可调。该电源还具有过流保护、自恢复、软启动和短路报警功能。
  1系统设计
  1.1DC-DC变换器电路拓扑结构
  将降压后的交流电压进行升压变换,这里选择了升压斩波电路,其电路原理图如图1所示。此拓扑结构电路结构简单,仅由开关管、二极管、电感、电解电容等元件组成,只要控制合适的占空比,就能够以较高的效率进行升压,而且此电路稳压性能优、转换效率高。因此,选择升压轨波电路作为DC-DC变换的主拓扑结构。
  TL494
  1.2系统实现方案及结构框图
  系统设计框图如图2所示。设计中以升压斩波电路为主回路,该电路实现将整流滤波后的输入电压变为25V~30V的输出电压。整个系统以单片机PIC16F73和PWM调制芯片TL494构成控制系统。TL494产生的脉冲信号控制DC-DC变换器,同时还通过外围电路实现稳压、过流保护、自恢复、软启动和短路报警等功能。单片机与电压反馈模块配合,通过控制数字电位器MCP41010的输出值,实现输出电压值的设定和步进的调整,单片机还通过A/D模块,实现输出电压、电流值的数显。在DC-DC变换电路中,采用了导通电阻非常小的MOSFET作为开关管,快恢复二极管作为续流管,通过以上方法有效的提高了电路的效率。
  TL494
  2理论分析与计算
  2.1PWM脉宽调制电路
  PWM控制电路主要由集成PWM控制芯片TL494、单片机PIC16F877A和电压电流反馈电路组成。电路原理图如图3所示。单片机通过控制数字电位器MCP41010的输出值,数字电位器作为D/A转换器,实现电压的步进调整,TL494根据电压反馈的输入值调整输出脉冲的宽度,最终实现电压的稳定输出。除此之外,TL494的外围电路还可实现各种保护功能。
  主干路上输出的电压经过图4所示电路后再经过TTL494内部的误差放大器1构成反馈回路。其在A点的电压值为
  TL494
  若因某种原因导致输出电压过高,则电压反馈端输入的值增大,使得误差放大器1同相端电位升高,反馈/PWM端电位上升,TTL494内部三极管Q2导通时间减少,输出信号占空比减小,结果使输出电压减少,最终使输出电压保持稳定。
  TL494
  图3PWM脉定调制电路原理图
  2.2过流保护与阈值参数计算
  本设计路具有双重的过流保护功能,当输出电流大于1.5A小于2A时,流过采样电阻R的电流从右至左,如图3所红色箭头所示。R的右端电位为0则左端为为负,当电流I大于1.5A时,TTL494内部的误差放大器2的反相端电位为负,正向端与反向端通过比较后,误差放大器2的输出(即反馈/PWM端)为正,Q2管不导通,则开关管关断,输出电压降低。当输出电流大于2A时,单片机根据采样进来的电流信号,通过软件设计,将主干路上的继电器J1置为常闭状态,使主干路断开,起到保护作用。
  过流保护电路原理图如图3所示,取样电阻值R=0.05欧,其两端的电压为IR,误差放大2的输入端电压U1为:
  TL494
  取R8=10K,R9=91欧,Rw1=60欧,带入计算得I=1.5A。当电流大于1.5A时,R两端电压值增大,U1《0,则电路起到保护作用,所以阈值电流为1.5A。
  2.3软启动
  软启动的设计分为两部分:主干路上设有一个单刀继电器J1、一个双刀继电器J2和一个电阻R1,上电后通过按键使单片机输出信号,J1、J2工作常开状态,电路通过R1对稳压电容C3和滤波电容C5充电,充电时间T1设为1S,输出电压可从0V升到18V;1S后使J2工作在常闭状态,R1被短路同时TL494得到工作电压开始工作。TL494的第5脚接电容C15,TL494上电后C15充电需要一定时间,死区电压由高逐渐变低,Q2管的导通时间逐渐增大,输出电压逐渐升高至30V,充电时间为T2=10K×4.7uF=47ms。
 TL494
  图4电压取样电路原理图
  2.4升压斩波电路
  2.4.1工作原理
  升压轨波电路原理图如图1所示。当控制器输出脉冲高电平时,开关管VT导通,电感L储存能量,在ton时间内电感电流增量为ΔLon=Ui/L*ton。当控制器输出低电平时,开关管VT截止,电感L向电容C充电并向负载提供能量,在toff时间内电感减少的电流量为ΔLoff=(UO-Ui)toff/L,当电路工作于稳定状态时,有ΔLoff=ΔIon,可得UO=Ui/(1-a)(a=ton/T为占空比),因为a《=1,所以输出电压高于输入电压,电路实现升压,设计中只要调节占空比的大小就可以改变输出电压的大小。
  2.4.2电感参数计算
  电感电流包括直流平均值及纹波分量两部分,忽略电路的内部损耗;在临界状态下,电感储存的能量刚好等于释放的能量,有Ii=Io*Vo/Vi=Io*T/toff,其中Ii是流入电感的平均电流。稳态下电感的电流变化量应为0,故在ton期间与在toff期间,电流的变化量应相等,为ΔI=Viton/L,选择ΔI=Viton/L=1.4Ii,故电感为L=Viton/1.4Ii,将ton=(Vo-Vi)/fVo及Ii=VoIo/Vi代入上式并化简得L=Vi*Vi(Vo-Vi)/(1.4fVo*Vo*Io),取VO=25V,V=15V,f=45KHz,Io=1.5A,计算得53.6uH
  2.5功率器件选择
  2.5.1开关管的选择
  该开关管选用N沟道功率场效应管IRF3205。IRF3205的UDS=55V,RDS=8.0m欧,I0=110A。MOSFET上承受的最大电压为Um,考虑输出电压10%的波动,电感的反峰尖刺为稳态值的20%,且留有余量,MOSFET承受的最大电压为20V,流经的最大电流为6A,而且由于其电阻值很小,故其功耗也很小。根据上分析,IRF3205完全可以满足设计要求。
  2.5.2续流二极管的选择
  续流二极管应采用快恢复二极管,其具有开关特性好、耐压高、正向电流大等优点。本设计采用的BY299是超快恢复二极管,其耐压值为800V,正向电流为3.0A,最大恢复时间为100ns,满足设计要求。
  2.5.3稳压电容量的选择
  电容的选取利用公式C=(Ipk)max(ton)/V·(V·为纹波值,Ipk为峰值电流,设计中要求纹波值(150Vp-p)计算得最小为450uF,电路实际选取的过程电容值应足够大,留有足够的余量才可稳住负载端的电压以及减小纹波,设计中采用2200uF/50V。
  2.6按键显示电路
  按键显示电路采用最小系统板上的3×4矩阵式按键和8个数码管。单片机PIC16F877A共有33个I/O口,RDORD7作为按键矩阵电路和数码管显示电路的共用I/O口,通过分时复用的方式进行工作。数码管的显示由ULN2803来驱动,RB1RB5、RE0RE2为ULN2803的片选信号。
  3软件设计
  3.1软件实现功能
  通过编程软件实现以下功能:输出电压可按0.1V的步进值调整;显示输出电压和输出电流;可以控制主电路的开通与关断。
  3.2软件流程图
TL494
 图5主程序流程图
  软件流程图如图5所示。K2键控制主电路的开通与关断,K4键和K0键分别为步进的加键和减键。数码管0~3分时显示输出电压和输出电流,指示灯0亮表示当前显示的是输出电压值,指示灯1亮表示当前显示的是输出电流值,指示灯5亮表示当前主电路处于关断状态,数码管5~7显示设定的输出电压值。
  4系统测试
  4.1输出电压步进值
  测试方法:在额定输入电压和空载的条件下,测量电路输出端的电压值,并对设定值与实测值进行比较,结果完全符合。
  4.2电压调整率
  测试方法:在满载的条件下,输出设定在25.0V,分别测量变压器的一次侧输入电压为180V、220V和240V时的输出电压,并计算其调整率。测试数据:输入180ACV,输出U01=25.0V;输入:220ACV,输出U02=25.0V;输出:240ACV,输出U03=25.0V。电压调整率:SU=(U0-U02)/U0=0%(U0为U01、U03中的较大者)
  4.3负载调整率
  测试方法:在额定输入电压的条件下,分别测量空载、半载和满载时的输出电压,并计算调整率。测试数据:空载输出电压U空=25.0V;半载输出电压U半=25.0V;满载输出电压U满=25.0V;
  TL494
  4.4纹波值测量
  测试方法:在额定输入电压时,测量满载情况下的纹波。经测量,纹波的峰峰值为224mV。
  4.5效率测量
  测试方法:在额定输入电压和满载的条件下,测量输入电压、电流和输出电压、电流,并计算整个系统的效率。测量所得数据如表1所示。
  表1效率测试
 TL494
  5结果分析
  经测试,本设计可以输出25~30V的直流电压,最大输出电流可达1.5A,电压调整率和负载调整率均为0%纹波《250mV,效率高于80%,具有步进调整、过流保护功能及短路保护等功能。本设计有较强的工程参考价值。
