什么是单臂路由?关于单臂路由的相关问题解析
无线通信
32人已加入
  什么是单臂路由
  单臂路由(router-on-a-stick)是指在路由器的一个接口上通过配置子接口(或“逻辑接口”,并不存在真正物理接口)的方式,实现原来相互隔离的不同VLAN(虚拟局域网)之间的互联互通。
  在Cisco网络认证体系中,单臂路由是一个重要的学习知识点。通过单臂路由的学习,能够深入的了解VLAN(虚拟局域网)的划分、封装和通信原理,理解路由器子接口、ISL协议和802.1Q协议,是CCNA考试中经常考的。
  优缺点
  VLAN能有效分割局域网,实现各网络区域之间的访问控制。但现实中,往往需要配置某些VLAN之间的互联互通。比如,你的公司划分为领导层、销售部、财务部、人力部、科技部、审计部,并为不同部门配置了不同的VLAN,部门之间不能相互访问,有效保证了各部门的信息安全。但经常出现领导层需要跨越VLAN访问其他各个部门,这个功能就由单臂路由来实现。
  优点:实现不同vlan之间的通信,有助理解、学习VLAN原理和子接口概念。
  缺点:容易成为网络单点故障,配置稍有复杂,现实意义不大。
WLAN
  实例解析VLAN与单臂路由配置
  实现小型企业局域网二层广播域VLAN隔离和三层全网全连通;掌握Vlan、Trunk、单臂路由的配置方法;分析小型企业局域网广播域大小及二层网络通信过程;分析PC1pingPC4的三层通信过程和二层通信过程;分析PC4pingSW4网管地址的三层通信过程和二层通信过程。拓扑图如下:
  WLAN
  VLAN与单臂路由设置步骤
  1、基本信息的配置
  SW3的基本信息配置
  Switch》
  Switch》enable
  Switch#configureterminal
  Enterconfigurationcommands,oneperline.EndwithCNTL/Z.
  Switch(config)#hostnameSW
  3 SW3(config)#noipdomain-lookup
  SW3(config)#lineconsole0
  SW3(config-line)#loggingsynchronous
  SW3(config-line)#nologin
  SW3(config-line)#privilegelevel15
  SW3(config-line)#linevty04
  SW3(config-line)#exi
  SW3(config)#end
  SW4的基本信息配置
  Switch》//普通模式
  Switch》enable//进入特权模式
  Switch#configureterminal//进入全局配置模式
  Switch(config)#hostnameSW4//配置主机命名
  SW4(config)#noipdomain-lookup//禁域名查找
  SW4(config)#lineconsole0//进入
  Console口线路模式
  SW4(config-line)#loggingsynchronous//Console信息显示自动换行
  SW4(config-line)#nologin//配置Console口登录不认证
  SW4(config-line)#privilegelevel15//配置Telnet登录为最高特权级别enable不需要密码
  SW4(config-line)#exi
  SW4(config)#linevty04
  SW4(config)#end
  RT5的基本信息配置
  Router》
  Router》enable
  Router#configureterminal
  Router(config)#hostnameRT5
  RT5(config)#noipdomain-lookup
  RT5(config)#lineconsole0
  RT5(config-line)#loggingsynchronous
  RT5(config-line)#nologin
  RT5(config-line)#privilegelevel15
  RT5(config-line)#exi
  RT5(config)#linevty04
  RT5(config)#end
  2、二层网络全局配置
  SW3的Vlan配置
  SW3#vlandatabase//进入Vlan配置模式
  SW3(vlan)#vlan8//创建Vlan8、10、11
  VLAN8added:
  SW3(vlan)#vlan10
  VLAN10added:
  SW3(vlan)#vlan11
  VLAN11added:
  SW3(vlan)#exi
  SW3#showvlan-switch//查看Vlan配置信息
  VLANNameStatusPorts
  1defaultactiveFa0/0,Fa0/1,Fa0/2,Fa0/3
  Fa0/4,Fa0/5,Fa0/6,Fa0/7
  Fa0/8,Fa0/9,Fa0/10,Fa0/11
  Fa0/12,Fa0/13,Fa0/14,Fa0/15
  8VLAN0008active
  10VLAN0010active
  11VLAN0011active
  SW4的Vlan配置
  SW4#vlandatabase//进入Vlan配置模式
  SW4(vlan)#vlan8//创建Vlan8、10、11
  VLAN8added:
  SW4(vlan)#vlan10
  VLAN10added:
  SW4(vlan)#vlan11
  VLAN11added:
  SW4(vlan)#exi
  SW4#showvlan-switch//查看Vlan配置信息
  VLANNameStatusPorts
  8VLAN0008active
  10VLAN0010active
  11VLAN0011active
  3、二层链路调试
  SW3的Access接口配置
  SW3#configureterminal
  SW3(config)#interfa0/10//进入接口fa0/10配置
  SW3(config-if)#switchportmodeaccess//配置接口为Access模式
  SW3(config-if)#switchportaccessvlan10//把接口划到Vlan10
  SW3(config-if)#exi
  SW3(config)#interfa0/11//进入接口f0/11配置
  SW3(config-if)#switchportaccessvlan11//把接口划到Vlan11
  SW3(config-if)#exi
  SW4的Access接口配置
  SW4#
  SW4#configureterminal
  SW4(config)#interfa0/10
  SW4(config-if)#switchportmodeaccess
  SW4(config-if)#switchportaccessvlan10
  SW4(config-if)#exi
  SW4(config)#interfa0/11
  SW4(config-if)#switchportaccessvlan11
  SW4(config-if)#exi
  SW3——SW4的Trunk链路调测
  SW3(config)#interfa0/3
  SW3(config-if)#switchporttrunkencapsulationdot1q//选择封装协议
  SW3(config-if)#switchportmodetrunk//配置接口模式为Trunk
  SW3(config-if)#switchporttrunkallowedvlanall//Trunk允许所有Vlan的信息通过
  SW3(config-if)#exi
  SW4(config)#interfa0/3
  SW4(config-if)#switchporttrunkencapsulationdot1q
  SW4(config-if)#switchportmodetrunk
  SW4(config-if)#switchporttrunkallowedvlanall
  SW4(config-if)#exi
  4、二层设备网管地址配置
  SW3的网管接口配置
  SW3#configureterminal Enterconfigurationcommands,oneperline.EndwithCNTL/Z. SW3(config)#intervlan8//为SW3配置网管地址 SW3(config-if)#ipaddress192.168.8.130255.255.255.128 SW3(config-if)#noshutdown SW3(config-if)#exit SW3(config)#ipdefault-gateway192.168.8.129//为SW3配置网关 SW3(config)#end SW3#showrun
  SW4的网管接口配置
  SW4(config)#intervlan8//为SW4配置网管地址
  SW4(config-if)#ipaddress192.168.8.131255.255.255.128
  SW4(config-if)#noshutdown
  SW4(config-if)#exi
  SW4(config)#ipdefault-gateway192.168.8.129//为SW4配置网关
  SW4(config)#exi SW4#showipinterfacebrief//查看SW4上接口配置信息
  InterfaceIP-AddressOK?MethodStatusProtocol
  FastEthernet0/0unassignedYESunsetupdown
  FastEthernet0/1unassignedYESunsetupdown
  FastEthernet0/2unassignedYESunsetupdown
  FastEthernet0/3unassignedYESunsetupup
  FastEthernet0/4unassignedYESunsetupdown
  FastEthernet0/5unassignedYESunsetupdown
  FastEthernet0/6unassignedYESunsetupdown
  FastEthernet0/7unassignedYESunsetupdown
  FastEthernet0/8unassignedYESunsetupdown
  FastEthernet0/9unassignedYESunsetupdown
  FastEthernet0/10unassignedYESunsetupup
  SW4#showinterfacesstatus//查看SW4上接口的状态
  PortNameStatusVlanDuplexSpeedType
  Fa0/0notconnect1autoauto10/100BaseTX
  Fa0/1notconnect1autoauto10/100BaseTX
  Fa0/2notconnect1autoauto10/100BaseTX
  Fa0/3connectedtrunka-fulla-10010/100BaseTX
  Fa0/4notconnect1autoauto10/100BaseTX
  Fa0/5notconnect1autoauto10/100BaseTX
  Fa0/6notconnect1autoauto10/100BaseTX
  Fa0/7notconnect1autoauto10/100BaseTX
  Fa0/8notconnect1autoauto10/100BaseTX
  Fa0/9notconnect1autoauto10/100BaseTX
  Fa0/10connected10a-fulla-10010/100BaseTX
  Fa0/11connected11a-fulla-10010/100BaseTX
  Fa0/12notconnect1autoauto10/100BaseTX
  Fa0/13notconnect1autoauto10/100BaseTX
  Fa0/14notconnect1autoauto10/100BaseTX
  Fa0/15notconnect1autoauto10/100BaseTX
  5、三层接口配置及链路测试
  SW3的上连接口配置
  SW3(config-if)#switchporttrunknativevlan8//将该Trunk接口的nativeVlan改为Vlan8
  SW3(config-if)#exi
  SW3(config)#end
  SW3#showipinterfacebrief//查看
  SW3上接口的配置信息
  FastEthernet0/1unassignedYESunsetupup
  FastEthernet0/6unassignedYESunsetupdown FastEthernet0/7unassignedYESunsetupdown
  FastEthernet0/11unassignedYESunsetupup
  SW3#showinterfacesstatus//查看SW3上接口的状态
  Fa0/1connectedtrunka-fulla-10010/100BaseTX
  单臂路由配置
  RT5#configureterminal
  RT5(config)#intere0/0//主接口对应nativevlan
  RT5(config-if)#ipaddress192.168.8.129255.255.255.128
  RT5(config-if)#noshutdown//打开主接口
  RT5(config-if)#exi
  RT5(config)#intere0/0.10//创建子接口
  RT5(config-subif)#encapsulationdot1q10//封装dot1q,vlanid10,对应vlan10,vlan10的路由点。
  RT5(config-subif)#ipaddress192.168.10.1255.255.255.0
  RT5(config-subif)#noshutdown//打开子接口
  RT5(config-subif)#exi RT5(config)#intere0/0.11//创建子接口
  RT5(config-subif)#encapsulationdot1q11//封装dot1q,vlanid11,对应vlan11,vlan11的路由点
  RT5(config-subif)#ipaddress192.168.11.1255.255.255.0
  RT5(config-subif)#end
  RT5#showipinterfacebrief//查看
  RT5上接口的简要配置信息
  Ethernet0/0192.168.8.129YESmanualupup
  Ethernet0/0.10192.168.10.1YESmanualupup
  Ethernet0/0.11192.168.11.1YESmanualupup
  Ethernet0/1unassignedYESunsetadministrativelydowndown
  Ethernet0/2unassignedYESunsetadministrativelydowndown
  Ethernet0/3unassignedYESunsetadministrativelydowndown
  6、全网连通性测试
  WLAN
  VLAN与单臂路由配置总结
  VLAN与单臂路由配置成功实现,小型企业局域网二层广播域VLAN隔离和三层全网全连通,Vlan、Trunk、单臂路由的配置方法比较基础,大家较易理解;同时还希望大家掌握数据流的分析方法,这是我们学好网络的一个重要的过程。
