优先编码器74ls148引脚图及功能介绍(工作原理,逻辑图及应用电路)
电子常识
2583人已加入
  74LS148简介
  74LS148是8 线-3 线优先编码器,共有 54/74148 和 54/74LS148 两种线路结构型式,将 8 条数据线(0-7)进行 3 线(4-2-1)二进制(八进制)优先编码,即对最高位数据线进行译码。利用选通端(EI)和输出选通端(EO)可进行八进制扩展。
  74LS148管脚图
编码器
  管脚介绍
  0-7 编码输入端(低电平有效)
  EI 选通输入端(低电平有效)
  A0、A1、A2 三位二进制编码输出信号即编码 输 出 端(低电平有效)
  GS 片优先编码输出端即宽展端(低电平有效)
  EO 选通输出端,即使能输出端
  74ls148逻辑图
编码器
  74ls148真值表
编码器
  由74ls148真值表可列输出逻辑方程为:
  A2 = (I4+I5+I6+I7)IE
  A1 = (I2I4I5+I3I4I5+I6+7)·IE
  A0 = (I1I2I4I6+I3I4I6+I5I6+I7)·IE
  74LS148工作原理
  该编码器有8个信号输入端,3个二进制码输出端。此外,电路还设置了输入使能端EI,输出使能端EO和优先编码工作状态标志GS。当EI=0时,编码器工作;而当EI=1时,则不论8个输入端为何种状态,3个输出端均为高电平,且优先标志端和输出使能端均为高电平,编码器处于非工作状态。这种情况被称为输入低电平有效,输出也为低电来有效的情况。当EI为0,且至少有一个输入端有编码请求信号(逻辑0)时,优先编码工作状态标志GS为0。表明编码器处于工作状态,否则为1。
编码器
     74ls148工作参数
  电源电压:min 4.75V type 5.0V max 5.25V
  输入电压:min 2V
  发射极间电压:±5.5V
  工作环境温度 :0~70℃
  贮存温度:-65~150℃
  74ls148应用电路
        1.74ls148定时电路
  74LS48的7,6,2,3引脚接受来自74LS192的输出信号并把它译码 显示在数码管上。74LS192的9,10,11,15引脚完成时间设定功能,本设计要求定时30秒,所以把左边的芯片的1,15引脚接高电位,期于的全接低位,使的初始时间设定为30秒。555芯片完成产生秒脉冲的功能。工作过程为:抢答开始前,74LS192的置数端为低电位,处于初始状态,数码管显示为30,5引脚接高电位。抢答开始后,秒脉冲冲推动右边的芯片开始倒记时,同时右边芯片产生的信号做为左边芯片的CP信号推动左边的芯片倒记时,完成十进制的倒记时功能。当有人抢答后1Q的输出为1,经过非门后变为0,通过与门屏蔽了秒信号,停止记时,完成显示抢答时间的功能。当记到了30秒时,左边的芯片产生的定时到信号输出为低电位,也屏蔽了秒信号,使得数码管显示为00。
编码器
  2.用两个74ls148优先编码器芯片扩展为十六线-四线优先编码器的电路连线图。
编码器
         3. 74ls148的八路抢答器电路
             推荐阅读 >>>>>>>>>>>>>74ls148做八路抢答器详细电路分析
编码器
  其工作原理是:当主持人控制开关处于“清零”位置时,RS触发器的R端为低电平,输出端(4Q~1Q)全部为低电平。于是74LS48的BI=0,显示器灭灯;74LS148的选通输入端ST=0,74LS148处于工作状态,此时锁存电路不工作。当主持人将开关拨到“开始”位置时,优先编码电路和锁存电路同时处于工作状态,既抢答器处于等待工作状态,等待输入端I7、I6、I5、I4、I3、I2、I1、I0输入信号,当有选手将键按下时(如按下S5),74LS148的输出Y2Y1Y0=010,YEX=0
  经RS锁存器后,CTR=1,BI=1,此时74LS279处于工作状态,4Q3Q2Q=101,经74LS48译码后,显示器显示出“5”。此外,CTR=1,使74LS148的ST端为高电平,74LS148处于禁止工作状态,封锁了其它按键的输入。当按下的键松开后,74LS148的YEX高电平,但由于CTR维持高电平不变,所以74LS148仍处于禁止工作状态,其它按键的输入信号仍不会被接受。这就保证了抢答者的优先性以及抢答电路的准确性。当优先抢答者回答完问题后,主持人操作控制开关S,使抢答电路复位,以便进行下一轮抢答。
