uhd电视和4k电视有什么区别
光电显示
1051人已加入
  4K电视
  4K电视是屏幕物理分辨率达到3840×2160像素的电视机产品,能接收、解码、显示相应分辨率视频信号,分辨率是2K电视的4倍,观众能看清画面中的每一个细节,每一个特写,拥有身临其境的观感体验。
  分辨率这个参数对于显示设备而言拥有非常重要的意义,在同尺寸屏幕大小的情况下,分辨率越高意味着屏幕更加细腻,即能够将画面的细节呈现得更加清晰,如图像以及文字等等,能大大增加用户的视觉体验。如iPhone4带着“Retina”显示屏出现在大家面前时,我们能够很明显的感受到其相对于iPhone3GS有了非常大的提升。
  此外对于桌面显示器而言,更高的分辨率也意味着在一屏幕内能够显示出更多的内容,如同时并排显示更多的网页、WORD文档、EXCEL表格、软件界面等等,可以增加办公人员、程序开发者、摄影师、医疗从业者以及设计制图等专业人士的工作效率。因此手机、平板电脑、桌面显示器、平板电视、投影机等各种显示设备的分辨率不断在提升,其中屏幕尺寸更大的平板电视与桌面显示器已经进入了4K UHD超高清时代,是之前1080p全高清分辨率的4倍,即总像素数量达到了以前的4倍。
  uhd电视
  随着4K显示设备的普及,我们经常还听到UHD这个名词,UHD即超高解析度,我们将其理解为4K分辨率也可以。它的主要作用是大幅提高像素数量,也就是我们在PC上常说的提高显示的分辨率,4K分辨率可以达到4096x2160。
  UHD电视是(Ultra High Definition Television)的简写,代表“超高清电视”,是HD(High Definition高清)、Full HD(全高清)的下一代技术。国际电信联盟(ITU)发布的“超高清UHD”标准的建议,将屏幕的物理分辨率达到3840×2160(4K×2K)及以上的显示称之为超高清,是普通FullHD(1920X1080)宽高的各两倍,面积的四倍,UHD电视就是搭载了UHD技术的电视。
  超高清(UHD)的物理分辨率达到3800 x2160 (4K x 2K),因此也叫4K超高清,其分辨率4倍于全高清(FHD,1920 x1080)电视,8倍于高清(HD,1280 x 720)显示屏。超高清(UHD)的像素达830万,因此42寸超高清(UHD)的PPI(每英寸所拥有的像素,Pixels perinch)数量与84寸全高清FHD的PPI数量相同,是84寸全高清PPI数量的2倍,影像表现更清晰,更细腻。
  uhd电视技术原理
  什么是UHD技术呢? 在数字技术领域,一般用构成图像的像素数描述数字图像的大小。由于像素数量往往非常大,通常以K为单位表示,如1K=1024,2K=2048,UHD=4096。这样,1K图像即水平方向上有1024个像素的图像,2K图像即水平方向上有2048个像素的图像,UHD图像即水平方向上有4096个像素的图像。 简单的说不管说几K指的都是水平方向的像素数量。同等原理,2K则是垂直方向像素数。
  为什么UHD超高清电视分辨率可以达到3840×2160? 我们通常所说的UHD电视即UHD×2K(3840×2160)分辨率电视,UHD指的水平方向的像素数,2K则是垂直方向像素数。如果你看了上一个问题,你会问为什么不是4096×2048?说到这要先介绍一下,UHD分辨率在不同领域上有不同的标准,如电影行业常见的Full Aperture UHD(4096 x 3112)、Academy UHD(3656 × 2664)等多种标准。而在家电领域一般采用FULL HD分辨率的4倍标准,即1920×1080分辨率水平和垂直各两倍的像素数量。这样做完全是因为3840×2160的显示比列为16:9,与市场上主流设备显示比例一致。 我们可以百分之一百的肯定,UHD超高清电视绝对是好东西。
  常见的1080p(1920×1080)分辨率电视能够显示的有效像素为2,073,600,而UHD(3840×2160)电视显示的有效像素为8,294,400,它带来的改变是非常直观的,用肉眼就可以分辨的。像素总量的大幅度提升,使画面细节能够得到更细腻的展现,最直接的在使用习惯上也会带来一些改变。
  uhd电视和4k电视的区别
  即4K属于UHD旗下种类之一,UHD包括的分辨率不止于4K。一般市场上,4K=UHD,只是称呼不同,“4K”类似于厂家和消费者喊的小名,“UHD”就是官名、正名。
