一加 5T 的相机和续航我们之前都说过了:相机还是熟悉的一加风格,续航整体表现也相当给力,这些确实跟它的旗舰身份比较匹配。但它的这块屏幕怎么样呢?跟 iPhone X 比差距又有多大?下面我们就来说道说道。
对比机型:iPhone X。
都是 OLED,iPhone X 能上探到六百线,一加 5T 只有区区四百多。虽然三星自家的旗舰 Note 8 和 S8 也都是这个水平,虽然你可以说是 iPhone X 表现太 bug,一加很无辜无奈,但我们认为:不够好就是不够好,因为你是“不将就”啊。
亮度均匀性是我们针对整块屏幕特别设定的一个测试项目,在屏幕中规律选取 25 个点,来测量所有的亮度值。这种测试可以检测屏幕的均匀性,避免有部分区域过亮或过暗的情况出现。图中的标线越平越好。
在这一点上,一加 5T 确实是优于 iPhone X 的,这里得点个赞。
一加 5T 的默认色温在 8061K,整体偏蓝;而iPhone X 的默认色温在 6798K。关于色温,我们的推荐值是 6750K-7750K,这个区间内人眼的观感相对来说是比较舒服的。
为了适应更多用户(可能也避免被我们吐槽),一加 5T 提供了色温可调功能,实测是 5943K-9090K。这个其实之前有很多手机厂商也是这么做的,好处就是各有所爱,坏处就是色准,色温调整之后,各个颜色上也会有轻微的变化,屏幕厂商不可能把每个色温段的颜色都调得很精准,所以这点上也算是有得有失吧。
色温均匀性的测量目的跟亮度均匀性是一样的,都是希望产品一致性上能做得更好一些,观感上也更加统一。但在这一点上,大家也不用太过苛求,同一块屏幕不同区域上下浮动 500K 左右都可以被认为是正常的。但如果太多,比如超过 1000K,那就是太不讲究了,所幸一加 5T 表现还不错,但还是没有 iPhone X 那么好。
一加 5T 的色域是标准的 OLED 色域,参照 NTSC 的标准,所以色彩会偏艳丽。
说实话,我个人觉得这跟一加的氢 OS 是有些相悖的,“轻且有趣”本来就是偏清新一些的,换了这块 OLED 屏幕之后,看起来总感觉怪怪的。
iPhoneX 虽然用的是 OLED 的屏幕,但默认参照还是 sRGB 标准。
DeltaE 2000 是考量屏幕显示颜色准确度的一个指标,数值越小越好。OLED 屏幕向来是要比 LCD 差一些,我们统一默认低于 5 是好的,人眼几乎看不出差异,也就是:“你说的红就是那个红。”
一加 5T 的 7.06 是什么水准呢?又是跟 Note 8 和 S8+ 是一个等级。当我们没有看到 DeltaE2000 在 5 以下的 OLED 显示屏的时候,我们对此是没话说的,可以被动理解为行业现状或者能做到的最好就是这样。
但,iPhoneX 出现了,那就不一样了,2.39,这已经是一个极其准确的数字了,这也说明了即便是 OLED,色准方面也是可以做到更出色的。不过 iPhone X 默认还是sRGB 的色域,顺便说一下,iPhone 8 的 DeltaE2000 是 1.68,也难怪有那么多设计师喜欢苹果的产品了,确实精益求精,不得不服。
虽然今年有很多手机都搭载了 OLED 屏幕,三星在这方面的态度包括出货量也确实有大幅改善和提升,但 OLED 的成本在目前还是远高于 LCD 。
但毋庸置疑,OLED 肯定是未来。
我们相信一加在这次的选择上本意是好的,目光是长远的甚至是战略性的,成本和投入也是更大的。但单就这块屏而言,我觉得这次确实是有些费力费钱还不讨好了。
