电源设计应用
大多数大型嵌入式系统都由48V输入供电,该48V输入通过背板发送到系统内每个PC板,这种供电方式常常称为分布式电源系统。该48V输入通过一个隔离式中间总线转换器(IBC)降至一个较低的电压,通常在5V至12V范围。然后,这种中间总线输出电压需要再次降低,以用于分支电路和电路板上的IC,这些分支电路和IC需要数十毫安至数十安电流和0.8V及更高的电压。这些完成再次降压的器件称为负载点(POL)稳压器。
分布式电源系统中一般包括微处理器和数字信号处理器(DSP),这两类器件都需要内核电源和输入/输出(I/O)电源,在启动和停机时,这些电源必须排序。设计师必须考虑加电和断电时内核及I/O电压的相对大小及电压的时序,以符合制造商的性能规范。如果没有正确的电源排序,就会发生闭锁或过度吸收电流,这有可能导致微处理器I/O端口或支持器件(如存储器、可编程逻辑器件、现场可编程门阵列、数据转换器等) I/O端口的损坏。为了确保内核电压正确偏置后再驱动I/O负载,跟踪内核电源电压和I/O电源电压是必要的。
某些处理器要求I/O电压先于内核电压上升,而有些DSP则要求内核电压先于I/O电压上升。断电排序也需要。有多达7个输入电压轨需要排序的专用集成电路(ASIC)很普遍。理想的排序允许系统中所有轨任意排序,允许任何轨的升降取决于其他轨。在这些轨之间建立一种依赖关系,这样,如果在顺序加电时,其中一个轨没有上升到满电压,那么加电过程就停止。此外,在FPGA、PLD、DSP和微处理器中,一般将二极管作为静电放电(ESD)组件,放置在内核和I/O电源之间。如果输入电压未加控制,或如果电源无法给预偏置负载供电,那么加电或断电时,这些内部二极管可能会损坏。
在预偏置负载情况下,负载上已经加上了一个电压,该电压可能是稳定状态的电压,也可能是从加电或断电起开始转变的电压。提到可以预偏置的IC,ASIC是一个很好的例子。一般情况下,ASIC会需要多个电压轨工作在例如1.0V、1.1V、1.2V、1.8V、2.5V和3.3V。在 ASIC 内部,这些轨之间都会有一个二极管,通过不允许电压高于二极管两端的压差来实现内部保护。加电或断电时,可能存在一种情况──ASIC内两个轨之间的电压比二极管压降高得多,从而引起很大的电流流过二极管,并导致二极管出故障。这种大电流可能回流到DC/DC转换器的同步MOSFET 中,而且这种情况通常在加电或断电时发生。采用一个在接通或断开时不允许负电流流经输出电感器的DC/DC转换器,就可以防止这个问题,这种方法要求DC/DC转换器在加电或断电时以突发模式(Burst Mode)或断续传导模式工作。
凌力尔特公司的DC/DC转换器可以安全地给预偏置负载供电,最近推出的三输出、多相同步DC/DC控制器LTC3853就是这类DC/DC转换器之一。LTC3853是一种高效率、三输出同步降压型开关稳压控制器,具一致或比例制跟踪能力。通过准确的运行门限和两个电源良好输出,电源排序非常容易实现。其4.5V至24V(最大值为28V)的输入范围涵盖了种类繁多的应用,其中包括大多数中间总线电压。强大的内置栅极驱动器给所有N沟道 MOSFET级供电,而且在一个通道的输出电压范围为0.8V至13.5V、另两个通道的输出电压范围为0.8V至5.5V时,每相可产生超过20A的输出电流。恒定频率架构允许250kHz至750kHz的可选固定或可同步锁相环(PLL)频率。
LTC3853配置为3个单独的输出,还可以配置为2 + 1型控制器,在这种情况下,可将通道1和通道2连起来使两个输出并联,通道3则是一个独立的输出。通过使3个输出级以 120°相差运行,可最大限度地降低功耗和电源噪声。当配置为2 + 1型控制器时,通道1和通道2相位相差180°,当有一个大电流输出和一个小电流输出时,保持输入电流得到最佳平衡。
图1显示了在6.5V至14V输入范围内工作的双输出转换器原理图。通道1和通道2馈送相同的1.2V输出,而通道3控制第二个3.3V输出。这种2 + 1型配置仅需要一个RUN引脚(RUN1)来启动通道1和通道2。通道2的反馈误差放大器被禁止,两个通道共用通道1的反馈分压器。电流检测比较器的封装后微调可提供通道1和通道2之间的卓越均流。图2中对这一点进行了说明,其中显示了±25%负载阶跃时每个通道的电感器电流,所产生的输出电压瞬态约为63mVpp,不到±3%。
