ips是什么材料屏幕_和普通屏幕有什么优势
光电显示
1049人已加入
  IPS面板最大的特点就是它的两极都在同一个面上,而不像其它液晶模式的电极是在上下两面,立体排列。该技术把液晶分子的排列方式进行了优化,采取水平排列方式,当遇到外界压力时,分子结构向下稍微下陷,但是整体分子还呈水平状。在遇到外力时,硬屏液晶分子结构坚固性和稳定性远远优于软屏!所以不会产生画面失真和影响画面色彩,可以最大程度的保护画面效果不被损害。此外还有一种S-IPS面板属于IPS的改良型。
  IPS的材质
  从技术上简单地说,液晶面板包含了两片相当精致的无钠玻璃素材,称为Substrates,中间夹着一层液晶。当光束通过这层液晶时,液晶本身会排排站立或扭转呈不规则状,因而阻隔或使光束顺利通过。大多数液晶都属于有机复合物,由长棒状的分子构成。在自然状态下,这些棒状分子的长轴大致平行。将液晶倒入一个经精良加工的开槽平面,液晶分子会顺着槽排列,所以假如那些槽非常平行,则各分子也是完全平行的。液晶是一种介于晶体状态和液态状态之间的中间物质。它兼有液体和晶体的某些特点,表现出一些独特的性质
  有这样一种说法,所谓硬屏,就是在液晶屏表面加一层硬度较高的透明树脂材料保护膜。保护膜使硬屏具有一定的刚性,用手指轻摁,不会出现明显的暗影或其它一些面板上出现的水波纹现象。
  而实际上,硬屏之所以硬(即触摸无水纹),并不是在液晶屏外面附加了树脂保护膜,而是由液晶屏的分子结构所决定的。硬屏技术创新性的采用了水平排列的液晶分子结构,在受到外界压力时,硬屏的分子复原速度比垂直排列的分子快10倍。因此,在受到触摸时可以基本保持原样不变。不仅如此,在摇晃颠簸时,硬屏液晶也不会出现抖动、残影的问题,显示效果不变。
  硬屏和软屏的结构不同,硬屏液晶分子水平排列,所以在按压的时候不会出现水波纹现象。图像更稳定,色彩真实,视角较宽等特点,软屏液晶分子垂直排列,所以在按压的时候会出现水波纹现象
  IPS硬屏在动态清晰度、色彩还原准确、可视角度等方面的优势。首先相对于传统的软屏液晶,IPS硬屏拥有稳固的液晶分子排列结构,响应速度更快,因而在动态清晰度上具有超强的表现力。硬屏也完全消除了软屏液晶显示屏在受到外界压力和摇晃时,出现的模糊及水纹扩散现象,播放极速画面时更杜绝了残影和拖尾,因此,对于时刻处在运动状态中的航天、汽车、地铁等行业均采用了IPS硬屏,以获得没有损耗的画质。据悉新开通的北京地铁5号线和公交车载电视就采用了IPS硬屏液晶。
  之所以能够达到以上的显著优势,是因为IPS(ln-Plane Switching)技术创新性的采用了水平旋转分子排列,因此相对于垂直排列的软屏液晶技术,其分子还原力更强,液晶面板也更加稳定坚固。不仅如此,IPS硬屏技术还使上下左右的可视角度大为延展,接近180度,在任何侧面角度内都可以观看到效果不打折扣的画质,对于航天、医疗等需要多角度观察、显示的领域,是不可多得的工具。
  其实,不但是专业领域,在与消费者生活密切相关的家电领域,由于其独特的优势,IPS硬屏液晶也被广泛的应用。而受行家的影响,大众消费者在选购液晶电视时也越来越倾向于IPS硬屏。
  我们知道,买液晶电视要买高清的。但在市场上宣传的高清电视,绝大多数是指静态画面的清晰度。而我们看电视、玩游戏,绝大多数情况下是观看动态画面。但有些以前的软屏液晶在显示动态画面效果上存在着硬伤,会出现残影、拖影现象。这也一直被消费者所诟病。因此,让消费者满意,就要求液晶电视响应时间短,有效控制动态显示的拖影、残影问题。而这正是IPS硬屏的强项。
  IPS对比普通屏幕有什么优势
  相比普通的TN屏,IPS有几个最突出的优点主要体现在可视角和提供更丰富的色彩表现,色阶表现会非常优秀。
  简单来说,以前使用的普通液晶屏技术有两个较明显的问题,一个是可视角度小,从侧面看就会严重变色;另一个是动态图像拖影延迟明显。
  而IPS(In-Plane Switching,平面转换)技术正好解决了这两个问题。E 立公司于1996年开发的LCD广视角技术,后韩国的LG Display公司在该技术上,星产规模最大,技术水准处于领先地位。相对于传统的液晶,IPS硬屏拥有稳固的液晶分子排列结构,响应速度更快,因而在动态清晰度上具有超强的表现力。硬屏也完全消除了传统液晶显示屏在受到外界压力和摇晃时,出现的模糊及水纹扩散现象,播放极速画面时更杜绝了残影和拖尾,因此,对于时刻处在运动状态中的航天、汽车、地铁等行业均采用了IPS硬屏,以获得没有损耗的画质。
  当然,随着生产技术的逐步成熟,IPS硬屏已经不再是高高在上的高端产品了,目前,IPS屏已经广泛运用于高清液晶电视机、高清大屏手机等等民用领域。希望对您有帮助
  响应速度快
  IPS硬屏技术改变了液晶分子颗粒的排列方式,采用水平转换技术,使液晶屏的反应速度更快更稳定。在处理连续性的动态画面时,水平转换的一大优势就是加快了液晶分子的偏转速度,体现在IPS硬屏其响应速度快的优势,使图像的运动轨迹更加细腻清晰,解决了令人困扰的图像拖影和抖动的问题。
  消费者在长时间欣赏高速运动画面时,IPS硬屏能够保证清晰、流畅和真实的效果,对眼睛的刺激明显降低,完全符合健康诉求。
  可视角度大
  IPS硬屏面板的视角可达到178度。正面观看与不同角度观看时所产生的颜色变化程度称为色彩扭曲率,结果表明IPS硬屏所得出的数值几乎用肉眼分辨不出来,即意味着从正面还是侧面观看画面的效果是相同的。
  色彩真实
  这也是IPS硬屏色彩保真特点的全面展现。IPS硬屏优异的色彩反转与亮度转换等性能,让您无论从哪个角度观看,都能欣赏到色彩鲜明、饱和、自然的理想画面。
  画面出色
  IPS硬屏液晶电视能够出色的表现动态高清画面,特别适合运动图像重现,无残影和拖尾,是观看数字高清影像,特别是快速运动画面,如比赛、竞速游戏和动作电影的理想载体。
  由于IPS硬屏独特的水平分子结构,使其在触摸时无水纹、暗影和闪光现象,非常稳定,因而极为适合于具有触摸功能的电视和公共显示设备。
  触摸无水纹
  通过对IPS屏幕优势的了解,我们可以想到,估计当初乔布斯就是看到IPS屏幕采用硬屏技术,适合作为触摸屏;可视角度广,在多人看电影或者玩赛车等重力感应控制游戏的时候,优势明显;而且响应速度快,色彩还原真实等特点,才选择了IPS作为自己产品的显示屏幕。
  环保节电
  IPS硬屏技术也是在节能技术方面的又一重大突破。IPS硬屏耗电量进一步下降,更为节能也更环保。IPS硬屏技术创造性的将液晶分子水平排列,减少了液晶层厚度,从而改变了液晶屏的透光率。另外,IPS硬屏采用双极驱动技术,使像素开口率提高25%。由于增大了透光率,IPS硬屏应用在液晶电视上可以降低背光灯的功率,从而达到节能省电的效果。与此同时,作为耐用消费品,IPS硬屏液晶电视理论使用寿命在7万小时以上。
  色彩准确
  IPS硬屏技术受到专业人士的青睐,以满足设计、印刷、航天等行业专业人士对色彩的苛刻要求。
  设计和印刷是对色彩要求最为苛刻的行业,在色彩的饱和度和还原准确性上都要求极高。IPS具有非常高的对比度,纯黑层次更为清晰,因此,设计领域的专业人士通过使用,普遍认为IPS硬屏液晶显示器有效缩小了设计与最后出品样本之间的误差。此外,现代医学对科学检验的依赖程度越来越高,IPS硬屏理想的黑色对比效果更是有助于提高诊断的速度和准确性。相对来说,IPS面板的一致性更好,细节更多,适合超高灰度精细的显示要求。
  尺寸优势
  在液晶屏幕的尺寸上,IPS与旧液晶屏幕相比也明显具有优势。例如市面上主流的42寸和40寸面板,采用硬屏技术的42寸液晶电视比旧液晶屏幕的40寸面积上多了67.58平方英寸,这不仅仅是2英寸字面上的差别,而是整整多出了一个笔记本电脑。在42寸画面上更能完整显示数字电视的画面,因此消费者能够欣赏到更大画面的赛事。而40寸的画面则稍显逊色,边角上的小部分还显示不出来,还原画面有缺损。
