ips屏幕伤眼睛吗_ips和tn屏幕哪个不伤眼
光电显示
1090人已加入
  ips屏幕伤眼睛吗
  动态清晰
  IPS屏技术是目前世界上最领先的液晶技术。与传统屏液晶相比,IPS屏技术的硬屏液晶响应速度更快,呈现的运动画面也更为流畅。它具有以下几个优势特点:
  1、动态画面,图像无残影
  2、动态画面,响应速度均匀
  3、动态画面,色彩无偏移
  为了检测硬屏的动态清晰度,在权威测试的“动态影像响应时间”灰阶的对比中可以看到,在60Hz画面时,IPS屏液晶的动态响应速度均比普通屏液晶快,IPS屏液晶电视在各个灰阶里都表现出均衡的“动态响应时间”。在达到极速的 120Hz时,硬屏的动态响应速度仍比软屏快,也就是说,在播放急速画面时,IPS屏仍能够很好的表现动态画面效果。
  广视角
  传统的软屏液晶电视,从侧面观看时,会发生色彩飘移现象,导致画面模糊。由于IPS硬屏具有独特的分子水平转换结构,因此,上下左右都能达到178度的可视角度,任何角度的色彩表现力都不打折扣,几乎达到了液晶显示技术的极限,基本消除了视觉上的“死角”。同时,不会像软屏那样出现色彩漂移现象,从侧面也能看到清晰的画面。
  坚固屏幕
  触摸时无残影,无水纹,IPS硬屏的物理结构稳定,在触摸时不会出现普通屏幕上不可避免的残影,闪烁的现象。IPS硬屏的分子排列方式是水平状,因此触摸时分子结构向下稍微下陷,但是整体分子还是呈水平,而分子为垂直排列方式的普通屏在触摸时分子下陷严重,结构不稳定,触摸屏幕后,IPS硬屏相对普通屏软屏具有大约快10倍的复原速度。
  专业色彩
  IPS硬屏堪比色彩专家的调色能力,能够真实呈现影像,其被广泛应用于电视台等专业领域,深受专业人士的追捧。
  通用屏幕
  随着液晶产品的发展,目前在市面上出现的各种液晶产品,电视、显示器、手机等分别采用IPS硬屏面板,并呈现出的色彩效果能够达到一致的领域。
  尺寸优势
  由于IPS屏和VA屏在面板切割工艺上的区别,一般来说IPS屏在主流尺寸上的规格时42吋和47吋,而VA屏则使用40吋和46吋规格切割,42吋的IPS屏对角线长度为106.68cm,而40吋的VA屏对角线长度为101.6cm,42吋的IPS屏比40吋的VA屏大12%。大致相当于一个5吋手机屏的大小。
  IPS面板有油腻感,累眼。但是不是每个人眼睛都这么敏感,有些人没有感觉。据GZ网友说,如果是LG IPS面板的镜面屏,透过玻璃看的话,就减少了油腻感,这也是苹果显示器使用LG IPS面板做成镜面屏的原因。
  LGD出品的IPS屏幕,属于高端屏幕的廉价版本,属于最坏眼的屏幕。
  不要说苹果上也用了,苹果的IPS和一般显示器和笔电上的IPS不在一个成本线上。虽然大家都叫IPS。
  我不知道能淘到的IPS屏幕是什么背光,如果是LED背光,那么对眼睛来说应当是个悲剧。最早用IPS的是DELL,目前用白光LED的版本,各方面都不如前面用传统光源的版本。
  其实K27的屏再差,对我来说都无所谓,笔记本一直是外接显示器和键盘用的。偶尔“移动”,很少。换一个IPS屏的价格,稍微加点,已经能够入手主流的19到22显示器了。
  IPS屏和TN屏哪个对眼睛伤害比较小?
  我们都知道,在购买电脑的时候需要考虑众多的因素,除了重要的配置与价格,屏幕网维也是极其重要的一方面,因为越来越多的人都需要长时间工作点电脑面前,对于眼镜的伤害是不可忽视的,而目前主流市场上对于笔记本屏幕主要分为两种:一种是TN屏,属于软屏,用手轻轻划会出现类似的水纹。另一种则是IPS屏,被称之为硬屏,相比于TN面板色彩还原准确及响应速度快的优势。
  TN屏和IPS屏的区别
  知其然并知其所以然,所以在讨论分析IPS与TN间哪个对眼睛伤害较小之前,子凡还是要先来与大家讨论分享一下TN屏和IPS屏的区别。
  TN屏幕在液晶时代最主要优势是成本较低,但可视角度较小从侧面观察的视觉效果不太好,也正是由于TN面板屏幕可视角度的不足,目前这样类型的面板显示器正在逐渐退出主流市场。
  从TN面板的优缺点进行一下详细的说,TN面板的优点在于输出灰阶级数较少,液晶分子偏转速度快,响应时间容易提高,目前市场上6ms以下液晶产品基本采用的是TN面板。随着TN面板的不断改良,最新的TN面板显示器不再因为高速响应而牺牲画质,画面质量已经与简化版的广视角面板显示器相接近了。价格方面相比广视角面板也是也有很大的差距。
  IPS屏幕可以说是TN屏的升级,用户在长时间欣赏高速运动画面时,IPS硬屏能够保证清晰、流畅和真实的效果,拥有可视角度大、色彩真实还原度准确及功耗较低的优势,但是价格较TN屏贵,同时对眼睛的刺激明显降低,完全符合健康诉求。
  TN屏和IPS屏的选择
  谈及过其中的区别后,那么究竟IPS屏和TN屏哪个对眼睛伤害比较小呢?我们就在这里开始详细和大家来探讨一番吧!
  其实对于IPS屏和TN屏哪个对眼睛伤害更小其实并没有准确的界限和判定,对于显示屏对于眼睛的伤害并不是一味的取决于显示面板的区别,中高端TN显示效果和IPS差不多。
  护眼大概和以下几个方面有关
  背光类型(WLED、RGB-LED等)显示效果(色域、是否泛白或偏色)
  通常显示器亮度过大就会很容易造成视觉疲劳,屏幕的刷新率与闪烁都是对眼睛伤害的因素,而对于有些人说“液晶显示器对眼睛不会造成任何伤”这种说法是不对的,液晶显示器也是有辐射的,只是比以前的CRT这类显示器就小了很多。因为小太多,所以,人们感觉不到它的辐射。以前的CRT,用了两三个小时后,就会感觉脸部发干,就是因为辐射的原因。
  所以在选择显示器面板类型并不用过于纠结,建议大家优先选择IPS屏,毕竟这会是一种趋势所在。
