tft屏幕和ips屏幕哪个好,有什么区别
光电显示
1052人已加入
  tft屏
  TFT即薄膜场效应晶体管,属于有源矩阵液晶显示器中的一种。它可以“主动地”对屏幕上的各个独立的像素进行控制,这样可以大大提高反应时间。一般TFT的反应时间比较快,约80毫秒,而且可视角度大,一般可达到130度左右,主要运用在高端产品。从而可以做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息。
  TFT属于有源矩阵液晶显示器,在技术上采用了“主动式矩阵”的方式来驱动,方法是利用薄膜技术所作成的电晶体电极,利用扫描的方法“主动拉”控制任意一个显示点的开与关,光源照射时先通过下偏光板向上透出,借助液晶分子传导光线,通过遮光和透光来达到显示的目的。
  新一代的彩屏手机中很多都支持65536色显示,有的甚至支持16万色显示,这时TFT的高对比度,色彩丰富的优势就非常重要了。TFT型的液晶显示器主要的构成包括:萤光管、导光板、偏光板、滤光板、玻璃基板、配向膜、液晶材料、薄模式晶体管等等。
  随着手机彩屏的逐渐普遍,手机屏幕的材质也越来越显得重要。手机的彩色屏幕因为LCD品质和研发技术不同而有所差异,其种类大致有TFT 、TFD、UFB、STN和OLED几种。一般来说能显示的颜色越多越能显示复杂的图象,画面的层次也更加丰富。
  除去上面这几大类LCD外,还能在一些手机上看到其他的一些LCD,比如日本SHARP的GF屏幕和CG(连续结晶硅)LCD。两种LCD相比较属于完全不同的种类,GF为STN的改良,能够提高LCD的亮度,而CG则是高精度优质LCD可以达到QVGA(240×320)像素规格的分辨率。
  ips屏
  IPS屏幕(In-Plane Switching,平面转换)技术是日立公司于2001推出的液晶面板技术,俗称“Super TFT”。IPS屏幕就是基于TFT的一种技术,其实质还是TFT屏幕。IPS是通过使分子在各方向表观长度相同来解决视角问题。和VA液晶同为当今液晶技术的两大主流。
  IPS硬屏之所以具有清晰超稳的动态显示效果,取决于其创新性的水平转换分子排列,改变了VA软屏垂直的分子排列,因而具有更加坚固稳定的液晶结构。并非表面意义上的,硬屏就是在液晶面板上加上一层硬的保护膜,为了避免液晶屏幕受外界硬物的戳伤。
  IPS和TFT屏幕区别
  IPS和TFT有何区别呢?哪种更好呢?关于这个问题,其实很简单,请牢记这一点,TFT是屏幕材质,IPS是屏幕技术。
  1、IPS的本质也是TFT
  所谓的IPS屏幕,它的本质也是TFT材质,IPS只是在TFT之下的一项屏幕技术而已。就算你非要把IPS称作为屏幕,那也只是TFT屏幕的一种。IPS和TFT之所以会被厂商分来来叫,是为了多一项营销的噱头。
  买手机必看:IPS和TFT屏幕有何区别?
  很多手机厂商推出一款新机的时候,都会竭尽所能地去给手机找到营销噱头。这款手机的没什么亮点,找不到亮点怎么办?那就拿出一些消费者不清楚的”名词“来吸引眼球呗,比如什么“航空铝镁”、“304奥氏体”和“IPS屏幕”。
  而IPS和TFT就是商家营销的牺牲品而已,这两种屏幕其实是一种屏幕。TFT屏幕相当于是手机屏幕的主体,而IPS只是TFT的一项显示技术的名称而已,一些无良厂商却忽悠导致众多消费者认为这是两种类型的屏幕。
  2、IPS屏幕技术的优点
  TFT的全名是(Thin Film Transistor),即薄膜晶体管。TFT的工作方式则是在液晶显示器上的每一液晶像素点都是用集成在其后的薄膜晶体管来驱动,简单来说,TFT就是为每个像素配置一个半导体开关器件,可以通过点脉冲直接控制每个像素,从而形成图像。
  IPS和TFT屏幕有何区别?
  IPS的全名是(In-Plane Switching),IPS技术的优越性在于改变了液晶分子颗粒的排列方式,采用水平转换技术,加快了液晶分子的偏转速度,保证在抖动时画面清晰度还能有超强的表现力,消除了传统液晶显示屏在收到外界压力和摇晃时容易出现模糊及水纹扩散现象。
  由于显示小股票稳定,IPS技术在手机或平板的屏幕面板得到了广泛的应用。另外由于液晶分子在平面内旋转运动,所以”IPS屏幕”天生就拥有相当好的可视角度表现,上下左右的四个轴向方面,都可以做到接近180度的视角,这也是厂商们宣传的IPS有178°可视角的原因。
  IPS技术的应用,使传统TFT屏幕的显示效果得到了极大的提高。就算IPS屏幕技术非常厉害,已经牛到不行,但是它还是基于TFT的一种技术,本质还是TFT屏幕。
  tft屏幕和ips屏幕哪个好
  手机屏幕也分很多种,如TFT、IPS(技术)、SLCD、Super AMOLED等,其中厂商使用最多的就是TFT和IPS显示屏。特别的是,IPS显示屏俗称为Super TFT,是使用了IPS技术的TFT。那么在TFT和IPS中哪款屏幕好一些呢?这里就给大家做一个简单的介绍,并且教大家一点基本的分辨方法。
  方法/步骤
  IPS屏和TFT屏的直观显示效果:IPS屏,四个可视角度都不错,可视角度一般在178°左右;TFT屏,传说中的三缺一屏,就是三个方向效果不错,一个方向效果不给力,等会儿图片可以看到。可以说IPS屏比TFT好的地方一目了然,IPS屏也应该是手机、平板电脑的标准屏幕,这也就是为什么苹果选择IPS的原因,只不过IPS屏在采购价格上比TFT贵,所以一些厂家也只好从硬件上缩水来压缩成本而选择TFT屏,但是如果你的预算充足,那么建议你优先考虑IPS屏。
  IPS屏和TFT屏效果对比图如下:
  我们从上下左右四个方向跟大家展示了IPS屏和TFT屏的表现效果,相信大家也发现了,普通的TFT屏的下视角或者右视角在斜着看的时候就会有所变色或则干脆黑漆漆的看不清楚,所以叫三缺一屏。大家注意,如果是IPS屏,那么广告上肯定有标注,没有标注多半就是TFT屏了。IPS屏的效果好,不管是上网、阅读还是视频,都比普通的屏幕效果要好,当然,出于价格原因,有些时候只能选择TFT屏的也是没办法的事情。
评论(0)
发评论
白色风车Grady 2018-11-30
0 回复 举报
北京迪文TFT串口屏,人机交互HMI的最优选择,可加Q1476555949索取资料 收起回复
