74LS373在单片机接口的设计应用
IC应用电路图
459人已加入
  74LS373是一款常用的地址锁存器芯片,由八个并行的、带三态缓冲输出的D触发器构成。在单片机系统中为了扩展外部存储器,通常需要一块74LS373芯片。
      74LS373作为三态8D锁存器,结构和引脚分别如图1、图2所示。
  单片机
  其中:
  a.1D~8D为数据输入端
  b.1Q~8Q为数据输出端
  C.E为输出控制端,当E为低电平,允许1Q~8Q输出到OUT1~8上,当E为高电平时,输出线OUT1~8为浮空状态。
  D.G为数据输入控制线,当G为高电平时,输出端1Q~8Q的状态和输入端1D~8D的状态相同,当G为低电平时(下降沿),输入端1D~8D的数据锁入到1Q~8Q的8位锁存器中。
  从以上的结构分析我们可以看出,74LS373最基本的功能是锁存数据,但在不同的接口电路中,不同的接线方式,使它有其他一些不同的功能,74LS373在单片机接口中的应用大体分为两大类。
小编推荐:74ls373引脚图及功能_工作原理_逻辑电路真值表_参数及应用电路
  1、分离PO口的低8位地址和数据总线
  由于MCS-51单片机的PO口是分时复用的地址/数据总线。因此在进行I/O接口扩展和存贮器扩展时,可以利用地址锁存器将地址信号从地址/数据总线中分离出来,以实现总线的分时复用,74LS373是最常用的锁存器之一。图3是74LS373在EPROM扩展中的应用。这一应用是常见的,这里不作详细介绍。但值得注意的是,74LS373的G瑞和8031的ALE(地址锁存信号)相连,在ALE的下降沿将程序存贮器的低8位地址锁存起来。
  单片机
  图3
  2、74LS373作为扩展I/O口使用
  74LS373作为扩展I/O口使用时,把它看作外部数据存贮器的一个单元,和外部数据存贮器统一编址,可以对其进行读写操作。它的主要作用是利用其锁存的功能,解决高速CPU和低速外设的速度匹配问题。
  74LS373作为扩展I/O使用,既可以作为输入口,也可以作为输出口。首先讨论作为输入口使用的情况。接口电路如图4所示。当外设把数据准备好后,发出一控制信号加到74LS373的G端,使输入信号在74LS373中锁存,同时把该信号经反相加到8031的INTO端上,使单片机响应中断后在中断服务程序中执行下面两条程序:
  单片机
  单片机
  在单片机执行第二条程序时,P2.6=0,RD有效,通过或门加到74LS373的E端,使三态门开通,钡存的数据输入到累加器A中。
  2.2、74LS373作为输出口使用
  我们以8031和PP40的接口为例来讨论74LS373作为输出口时的应用。其通过74LS373的接线方式有两种,一种是中断方式(图5),一种是查询方式(图6)。在这两种接线中,74LS373的口地址可以是0000~TFFF7H中的任何一个,习惯上我们一般用TFFF7H。我们可以看出,74LS373的G端不再与8031的ALE相连,而由WR和P_(2.7)决定。在CPU执行下面两条指令时:
  单片机
  单片机
  74LS373在作为扩展EPROM时的地址锁存器使用时和作为扩展I/O口使用时,都利用其锁存功能,但工作方式完全不同,前者用于锁存低8位地址,以实现P_O口的分时复用,后者用于作为输入输出口,对其进行数据的读写,以控制外设工作,在两种工作方式下,对锁存器的控制信号也截然不同。
