tft基础知识介绍
光电显示
1046人已加入
  TFT-LCD液晶显示屏是薄膜晶体管型液晶显示屏,也就是“真彩”(TFT)。TFT液晶为每个像素都设有一个半导体开关,每个像素都可以通过点脉冲直接控制,因而每个节点都相对独立,并可以连续控制,不仅提高了显示屏的反应速度,同时可以精确控制显示色阶,所以TFT液晶的色彩更真。
  TFT液晶显示屏的特点是亮度好、对比度高、层次感强、颜色鲜艳,但也存在着比较耗电和成本较高的不足。TFT液晶技术加快了手机彩屏的发展。彩屏手机中基本上都支持65536色,还有26万.130万显示,有的甚至支持1600万色显示,这时TFT的高对比度,色彩丰富的优势就非常重要了。
  TFT模组液晶屏
  液晶显示器由液晶面板和背光板两大部分组成:
  液晶面板(液晶盒)包括偏振片、玻璃基板、彩色滤色膜、电极、液晶及定向层。
  背光模组由冷阴极荧光灯(CCFL)、导光板(光波导)、扩散板和棱镜片组成,其作用是件光源均匀地传送到液晶面板。
  (1)液晶面板
  a.偏光片:分为上偏光片和下偏光片,上下两偏光片相互垂直。其作用就像是栅栏一般,会阻隔掉与栅栏垂直的光波分量,只准许与栅栏平行的光波分量通过。
  b.玻璃基板:分上玻璃基板和下玻璃基板,主要用于夹住液晶。对于TFT-LCD,下层玻璃长有薄膜晶体管(Thin film transistor,TFT),上层玻璃则贴有彩色滤光膜。 c.彩色滤色膜:产生红、绿、蓝三种基色光。
  d.电极:分为公共电极和像素电极。信号电压就加在像素电极与公共电极之间。 e.液晶材料:小分子有机化合物。
  f.定向层:又称取向膜,其作用是让液晶分子能够整齐排列。 屏分辨率术语详解
  TFT
  TFT
  TFT
  TFT
  1.亮度
  亮度表示电视机的发光强度。用每单位面积的亮度cd/m²(每平方米坎德拉)表示。 观看电视时平均亮度:约是50~70cd/m², 电影院银幕平均亮度:约为30~45cd/m, 室外看电视平均亮度:达到300cd/m²。
  亮度太大,浪费能源,降低电视机的寿命,加快电视机的老化速度。对平板显示屏来说,亮度够用就可以了。 2.对比度
  对比度是用最大亮度和最小亮度之比来表示,即: 对比度越高,重显图像的层次可以越多,图像质量越高。 环境光在屏幕中的亮度越大,图像对比度越小。 3.灰度(灰阶)
  灰度:显示像素点的亮暗差别。
  灰度级越多,图像层次越清楚逼真。
  如:16位图像的像素灰度:有2的16次方即65536种灰度等级。 位数越高,图像明暗之间的过渡就越丰富,细节表现就更好。 3.4.3 响应速度
  响应速度:各像素点对激励电压反应的速度,即像素由暗转亮或由亮转暗所需要的时间。 对于液晶电视机来说,响应速度就是在液晶分子内施加电压,使液晶分子扭转或回复的时间,常说的25ms、16ms就是指的这个响应时间。
  反应时间越短,则使用者在看动态画面时越不会有拖尾的感觉。 CRT电视机:1~3ms 液晶电视机:25ms~12ms
   SMD电阻电容:用标记“R/C”表示
  电阻 :一般 用三位数字法表 示: 例:102表示10X102 欧 电容:一般 用三位数字法表 示且标上耐压值: 例:106 16v表示10X106 PF=10uf耐压值为16V。
  ROM:只读存储器
  特点: 存储数据,关掉电源数据还存在。
  分类: ^ EPROM 可编程只读存储器 1,有窗口,可多次使用, 2, 无窗口,一次性 EEPROM 可电擦除只读存储器 1,可擦除和改写
  ^ FLASHROM 快速擦除只读存储器 1,可快速擦除。
  DRAM (动态随机存储器) 种类:
  SDRAM SGRAM DDRAM
  VGH:gate电极开启电压(10~16V) VGL:gate电极关闭电压(-5~-10V) VCC:模拟电路电源(2.5~3.3V) IOVCC:数字电路电源。(1.65~3.3V)
  GVDD:此电压会连接电阻串,产生gamma电压。 VCOM:液晶反转基准电压。
  Cs:存储电容,主要作用是存储电荷,保持画面到下一次更新画面。 品牌屏幕:
  LG液晶屏、AU液晶屏、Hitachi(日立)液晶屏、Samsung(三星)、IBM液晶屏、NEC液晶屏、Acer(宏基)、Fujitsu(富士通)、HannStar液晶屏、HannStar液晶屏、Hosiden液晶屏、Hyundai液晶屏、Sharp(夏普)、Toshiba(东芝)。
  TFT-LCD的生产商:
  日韩: 夏普(SHARP),日立,三洋,三星(SAMSUNG),Lg.philips LCD(LGL) 中国***: 友达光电(AUO),奇美电(CMO),中华映管(CPT),瀚宇彩晶 (HANNSTAR),元太(PVI) 中国大陆: 京东方(BOE),天马(TMO) TFT-LCD驱动IC厂商: 日韩:瑞萨(RENESAS),三星(SAMSUNG),爱普生(EPSON) 中国***:奕力(ILITEK),矽创(ST),奇景(HIMAX),旭耀(ORISE),所罗门(SOLOMON ),晶宏(ULTRACHIP),联咏(NOVATEK)
  LCD: 瀚宇彩晶Hannstar、凌巨GiantPlus TP:瑞视(瑞视光电)
  FPC:三徳冠、格利创(SMT)、鑫岸、安元达、富盛。 偏光片:安讯
  电子元件:圣邦电子、欧亚达。 胶导电布:合利制品
  ACF:亚洲第一(SONY)、玮锋科技(玮锋)
