华为三层交换机如何配置开启WEB网管功能
网络交换机
10人已加入
  华为三层交换机配置WEB网管功能
  通过WEB网管登录简介
  S5500-EI系列以太网交换机提供一个内置的 WEB Server,用户可以通过 WEB网管终端(PC)登录到交换机上,利用内置的 WEB Server以 WEB方式直观地管理和维护以太网交换机。交换机和 WEB 网管终端(PC)都要进行相应的配置,才能保证通过 WEB 网管正常登录交换机。
  启动WEB服务
  配置交换机VLAN接口的IP地址,交换机与WEB网管终端间路由可达。
  配置欲登录的WEB网管用户名和认证口令
  2 WEB配置环境搭建
  第一步:通过 Console口正确配置以太网交换机 VLAN 1接口的 IP地址(VLAN 1为交换机的缺省 VLAN)。
  # 配置以太网交换机 VLAN 1 接口的 IP 地址为 10.153.17.82,子网掩码为
  255.255.255.0。
  《H3C》 system-view
  [H3C] interface vlan-interface 1
  [H3C-VLAN-interface1] ip address 10.153.17.82 255.255.255.0
  第二步:用户通过 Console 口,在以太网交换机上配置欲登录的 WEB 网管用户名和认证口令。
  # 配置 WEB网管用户名为 admin,认证口令为 admin,用户级别为 3级。
  [H3C] local-user admin
  [H3C-luser-admin] service-type telnet level 3 设置VTY用户的命令级别
  [H3C-luser-admin] password simple admin 设置本地认证口令
  [H3C-luser-admin] service-type telnet 设置VTY用户的服务类型
  [H3C-luser-admin] ip http enable 启动web服务
  最后别忘了保存配置。
  如何配置华为交换机WEB管理?华为交换机WEB管理
  方法/步骤
  1、请自行准备好华为交换机和电脑
  并且让你的电脑和交换机连接上
  不管是telnet还是terminal都是可以的
  2、首先我们要在《Quidway》模式下查看一下我们的web文件名称
  输入dir 可以得到如下内容
  三层交换机
  3、我们可以看到一个web.zip之类的文件名
  记录下来后面需要用到
  4、然后来到[Quidway]模式下
  输入[Quidway]http server load S5700SI-Full-V200R005C00.002.web.zip
  三层交换机
  5、如果有提示直接输入Y即可
  三层交换机
  6、等待加载完成web配置
  三层交换机
  7、输入下面的命令开启http
  [Quidway]http secure-server enable
  三层交换机
  8、如果有提示之类的请输入Y之后回车即可
  9、然后开启http server
  [Quidway]http server enable
  三层交换机
  10、完成之后
  我们通过浏览器
  在浏览器里面输入你的交换机的IP地址
  如下
  三层交换机
  11、在上面的登陆页面中输入账号密码就可以登陆了
