射频捷变收发器AD9361
RF/无线
1774人已加入
Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI)新推出的面向软件定义无线电(SDR)应用的革命性解决方案--AD9361,是一款高性能、高度集成的RF Agile Transceiver™捷变收发器。该器件旨在支持多种可编程无线电应用,支持广泛的调制方案和网络规范(如国防电子、仪器设备、通信基础设施等)。适用于点对点通信系统、毫微微蜂窝/微微蜂窝/微蜂窝基站,以及通用无线电系统。
AD9361有大量设计资源作为坚强后盾,ADI通信基础设施部门的应用工程师Patrick Wiers为大家图解射频捷变收发器AD9361能给通信应用以及您的设计带来哪些设计优势。
1、集成12位DAC和ADC的RF 2×2收发器
简化设计、降低功耗,减少占用面积,大幅缩短产品上市时间。
AD9631 不只是SDR,这款单芯片软件可配置收发器,采用两个独立的接收信号路径和两个独立的发射信号路径,这些路径可以同时工作,因此AD9631的性能超过了4G LTE等通信规范。
由于只需要使用一个AD9631,大幅减少了以前同类设计需要的大量离散电子元器件和连接器,也减小了占板面积。
2、支持TDD和FDD
采用了两个独立本振,发生器和接收器各用一个,使AD9631可以工作于频分双工(FDD)模式,或时分双工(TDD)模式。
3、超宽的本振频率范围(70MHz~6GHz)
振荡器具有70MHz~6GHz超宽的工作频率范围,频率补偿大小为2.5Hz。
4、超宽的射频带宽范围(200KHz~56MHz)
AD9361支持的通道带宽范围为不到200 kHz至56 MHz。超宽的带宽和采样速率让AD9631成为一款超级灵活的集成式收发器。适合大量应用。
5、其他
对于波束成形或类似应用,设计师可以同步多个AD9631收发器,支持4x4、8x8,以及更大的系统。
这种超大系统会很复杂吗?其实并不会哦,您可以通过软件轻松配置,另外还提供基准硬件、驱动程序和应用软件,可以极大简化设计!
简单的CMOS和LVDS数据接口,可以使与基带处理器的链接非常轻松!
  • 相关推荐
