珠江啤酒工业污水产生沼气系统方案中两大传感器的应用
MEMS/传感技术
1261人已加入
珠江啤酒集团有限公司是一家以啤酒业为主体、以啤酒配套和相关产业为辅助的大型现代化企业,是全国企业500强之一。据了解,珠江啤酒工业废水、废渣经厌氧发酵处理产生的沼气,可驱动沼气发电机组发电,同时还可充分利用发电机组的余热用于沼气生产,其综合热效率达80%左右,大大高于30~40%的一般发电效率,经济效益显著,所以,污水产沼无疑是处理啤酒工业污水的最佳方法。
珠江啤酒集团污水处理采用的沼气监测设备,资料图
沼气的主要成分是甲烷气体。通常,沼气中含有60~70%的甲烷,30~35%的二氧化碳,以及少量的氢气、氮气、硫化氢、一氧化碳、水蒸汽和少量高级的碳氢化合物。由于甲烷是易燃易爆气体,二氧化碳是温室气体,而硫化氢不仅腐蚀性强、也是有毒、有害物质。为能安全、可靠、高效地利用沼气,针对污水沼气水份高、腐蚀性强的特点,珠江啤酒集团采用了一套完善的一体化沼气分析系统,实时在线监测甲烷、二氧化碳、氢气、氧气浓度,实现了对气体收集、安全控制等环节的严格监测。
据了解,该系统配置了不锈钢防腐机柜及元器件防腐处理、全自动免维护预处理装置,内置了硫化氢传感器寿命延长装置等,可在全天候无人值守情况下实现实时在线监测,确保设备在恶劣环境下可靠、稳定地运行。
据悉,在整个系统方案的传感器硬件配备上,主要有以下两大类传感器的应用:
1.红外和电化学气体传感器
对于二氧化碳、甲烷分析,采用了系统开发商自主知识产权的NDIR非分光红外气体传感器技术,寿命长,仪器维护量少。对于硫化氢、氧气分析,采用了长寿命的电化学传感器,能够保证设备长期、正常使用。
2.红外传感器恒温装置
沼气应用现场通常昼夜温差变化较大,传统的红外传感器虽然有温度修正,但仍会受到环境变化的影响,出现昼夜浓度波动较大的情况。该系统中的红外传感器恒温装置,能够精确控温,可消除外界环境温度条件的干扰,且测量结果不受环境温度影响。
另外,由于硫化氢通常采用电化学传感器测量,而一般的硫化氢电化学传感器的寿命在100000 ppm小时。因此,在很多情况下,会出现硫化氢传感器寿命短的现象。据悉,该系统中采用了一套专门的硫化氢寿命保护装置,能够使得硫化氢的使用寿命提高30至40倍。
