各接口传输速率列表分享
接口/总线/驱动
1116人已加入
         接口类型详细介绍
  接口类型是指该产品与电脑主机(或笔记本电脑)的连接接口类型。例如USB、PCI、PCMCIA 等等。
  计算机配件都是通过一定的接口和计算机连接的,比如鼠标一般是通过USB 或者PS/2 接口和计算机连接,网卡一般通过PCI 接口和计算机连接等。不同的连接线转接卡和计算机连接的接口不相同,下边对常见的接口做一下简单的介绍。
  串行接口
  串行接口,简称串口,也就是COM接口,是采用串行通信协议的扩展接口。串口的出现是在1980 年前后,数据传输率是115kbps~230kbps,串口一般用来连接鼠标和外置Modem 以及老式摄像头和写字板等设备,目前部分新主板已开始取消该接口。
  并行接口
  并行接口,简称并口,也就是LPT接口,是采用并行通信协议的扩展接口。并口的数据传输率比串口快8倍,标准并口的数据传输率为1Mbps,一般用来连接打印机、扫措仪等。所以并口又被称为打印口。
  USB 接口
  USB 是英文Universal Serial Bus 的缩写,中文含义是“通用串行总线”。它不是一种新的总线标准,而是应用在PC领域的接口技术。USB是在1994年底由英特尔、康柏、IBM、Microsoft 等多家公司联合提出的。
  接口传输速率
  SD/SDHD读取速率
串行接口
  SB读取速率:
  USB1.1高速方式的传输速率为12Mbps(1.5MB/s);低速方式的传输速率为1.5Mbps(0.1875MB/s)。
  USB2.0传输速率为480Mbps(60MB/s);
  USB3.0传输速率为5Gbps(625MB/s);
  EMMC
  EMMC4.5协议中主要新增了 HS200 Mode,时钟频率提高到 200Mhz ,数据传输速率达到了 200MB/s(八根数据线的情况) 。
  DDR3
  DD3内存主频分为:1333、1600、1800、2000、2333。1333MHz的处理速度略为1.3GB/S。
  HDMI 2.0
  HDMI2.0传输速率为18Gbps(2.25GB/s); HDMI1.3传输速率为10.2Gbps(1.275GB/s);
  MHL2.0传输速率为23 Gbit/s(2.875GB/s)
  TS流是信源码流,最高码率为44.209 Mbps
  LVDS标准传输速率为655Mbps,理论上可达最快传输速率1.923Gbps
  I2C在Hs 模式器件的下传速率可达3.4Mbps
  1. USB总线
  USB1.1:低速模式(low speed):1.5Mbps;全速模式(full speed): 12Mbps
  USB2.0:向下兼容。增加了高速模式,最大速率480Mbps。高速模式(high speed): 25~480Mbps
  USB3.0:向下兼容。super speed :理论上最高达4.8Gbps,实际中,也就是high speed 的10倍左右。
  2. UART
  RS232:传输速率一般不超过20Kbps,速率低,抗干扰能力差,RS-232C能传输的最大距离不超过15m(50英尺)。
  RS422:定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mbps,传输距离延长到4000英尺(速率低于100Kbps时),并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器。RS-422是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范,被命名为TIA/EIA-422-A标准。
  RS485:增加了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接到同一条总线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围,后命名为TIA/EIA-485-A标准。最高传输速率10Mbps,抗干扰能力强,可以传距离1.5km。平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在100Kbps速率以下,才可能使用规定最长的电缆长度。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般100米长双绞线最大传输速率仅为1Mbps。
  3. SPI总线
  全双工通信,传输速率可达几Mbps水平,比I2C快。
  4. I2C总线:
  半双工,只有2根线。数据线和时钟线。
  标准速度:100kbps; 快速模式:400kbps; 高速模式:3.4Mbps
  5. Ethernet,也就是通常的网速。
  早期的以太网传输速率只有10Mbps。百兆网:理论上最大100Mbps。;千兆网:理论上最大1Gbps。
  6 SATA接口:
  SATA1.0:理论传输速度是150MB/s(或者1.5Gb/s),实际也就30MBps。
  SATA2.0: 300MBps,即3Gbps。实际也就80MBps。
  SATA3.0: 600MBps,即6Gbps。
  eSATA:理论传输速度可达到1.5Gbps或3Gbps。
  7. PCI总线
  PCI:32位,33MHz时钟频率,速率是33*4 = 133MBps,即1Gbps。
  PCI 2.1:64位,66MHz时钟频率来说:速率是66*8 = 528MBps,即4Gbps。
  8. PCI-e:
  PCI Express 总线频率 2500 MHz,这是在 100 MHz 的基准频率通过锁相环振荡器(Phase Lock Loop,PLL)达到的。
  串行总线带宽(MB/s) = 串行总线时钟频率(MHz) * 串行总线位宽(bit/8 = B) * 串行总线管线 * 编码方式 * 每时钟传输几组数据(cycle)
  PCI Express x1 总线位宽是 1位,总线频率 2500 MHz,串行总线管线是 1 条,每时钟传输 2组数据,编码方式为 8b/10b,它的带宽为 476.84 MB/s,即 3814.7 Mbps。(带宽是 PCI 的 3.75 倍。)
  公式是 2500000000(Hz) * 1/8(bit) * 1(条管线) * 8/10(bit) * 2(每时钟传输2组数据) = 500000000 B/s = 476.8371582 MB/s,即 3814.6972656 Mbps。
  下面给出其它类型组合的带宽。
  ------PCI Express x2 的带宽为 953.68 MB/s,即 7629.4 Mbps。(此模式仅用于主板内部接口而非插槽模式)
  ------PCI Express x4 的带宽为 1907.36 MB/s,即 15258.9 Mbps。
  ------PCI Express x8 的带宽为 3814.72 MB/s,即 30517.8 Mbps。
  ------PCI Express x16 的带宽为 7629.44 MB/s,即 61035.5 Mbps。(带宽是 AGP 8X 的 3.75 倍。)
  ------PCI Express x32 的带宽为 15258.88 MB/s,即 122071 Mbps。
  9. XGMII/XLGMII/CGMII
  在以太网标准中,MAC层与PHY层之间的10Gbps/40Gbps/100Gbps速率等级所对应的接口分别为XGMII/XLGMII/CGMII,由于XGMII/XLGMII是并行总线,而且采用的是单端信号,HSTL电平,最大传输距离只有7cm。所以在实际应用中,XGMII/XLGMII基本上被XAUI/XLAUI替代。XAUI/XLAUI是四通道串行总线,采用的差分信号,CML逻辑传输,并且进行了扰码,大大增强了信号的抗扰性能,使得信号的有效传输距离增加到50cm。
  XAUI/XLAUI在物理结构上是一样的,收发通道独立,各四对差分信号线。对于XAUI总线,每对差分线上的数据速率为3.125Gbps,总数据带宽为12.5Gbps,有效带宽为12.5Gbps*0.8=10Gbps (因为XAUI总线数据在传输前进行了8B/10B变换,编码效率为80%)。
  对于XLAUI总线,每对差分线上的数据速率为10.3125Gbps,总数据带宽为41.25Gbps,有效带宽为41.25Gbps*(64/66)=40Gbps(因为XLAUI总线数据在传输前进行了64B/66B变换,编码效率为96.97%)。
