你真的了解WCDMA吗?看看本文你会发现自己错了
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.4 MB | 2017-12-06
分享资料个
UMTS架构:为尽量减少网路架构变动,网路端被分为前端存取网路(Access Network)和后端核心网路(Core Network)。其中WCDMA继承GSM/GPRS核心网路,但新增自己的存取网路:UTRAN(Universal Terrestrial Radio Access Network)。实际上,WCDMA网路需要新增哪些设备呢?WCDMA网路设备图,描绘其网路设备及其间的连结。
  WCDMA网路设备
  WCDMA存取网路主要包含2种设备:
  • Node B-负责对1个或多个手机间的无线电传送与接收,相当于GERAN中BTS(Base Transceiver Station)。
  • RNC(Radio Network Controller)-负责控制无线电资源使用,相当于GERAN中的BSC(Based Station Controller)。
  而在核心网路中则有以下几项设备:
  • MSC(Mobile Switching Center)/VLR(Visitor Location Register)-MSC为负责手机与PTSN沟通的交换机,它可服务在其涵盖范围内向其註册的手机,并将这些手机的资料储存在VLR资料库中。
  • GMSC(Gateway Mobile Switching Center)-每个使用者(或是说每张SIM卡)都有1个GMSC,就像它的家一样。当属于它的使用者不在家时,GMSC要能知道这些使用者跑到谁家去,也就是说这些使用者目前在哪个MSC下,最后跟哪个MSC註册。
  • HLR(Home Location Register)/AuC(Authentication Center)-记录所有该网路下使用者的所有资料,并提供相关资讯验证使用者。
  • SGSN(Serving GPRS Support Node)-相当于Packet Switched Domain的MSC,做为PS通话的路由器。
  • GGSN(Gateway GPRS Support Node)-相当于Packet Switched Domain的GMSC,并为对外界网际网路的窗口。
  通讯协定层
  在我们了解网路架构后,可能会开始好奇,网路端这么多元件,是如何与手机沟通完成包括註册、通话、上网…等各式任务。事实上,透过通讯协定层交换讯息,手机与网路端得以相互沟通;其中NAS(Non-Access Stratum)为手机与核心网路间的协定层,而AS(Access Stratum),则是手机与存取网路间的协定层。
  我们知道在核心网路可分为Circuit Switched Domain(MSC、GMSC)和Packet Switched Domain(SGSN、GGSN),所以NAS可分CS Domain和PS Domain 2个部分;另一方面,存取网路并没有这样的分别,所以两者共用相同的AS。接下来我们将分别介绍CS Domain和PS Domain的协定层。
  CS Domain
  检视CS Domain协定层
  首先,在共用的AS协定包括:
  Physical Layer-为手机与Node B间的协定,利用前面介绍到CDMA鸡尾酒会概念,透过无线电频道传送与接收资料,同时也负责与基地台同步,调整传送与接收时间点。另外,它还要量测讯号强度。Physical Layer即一般所指的Layer 1。
  MAC(Medium Access Control)-为手机与RNC间的协定,负责上层的Logical Channel、与下层的Transport Channel间的对应,可透过多工找到适当的频道,传送上层所要送出去的资料,并给予不同优先顺序。当使用共用频道时,MAC要能分辨在共用频道上的封包是送给自己或他人。此外,MAC也负责量测使用者资料(即非控制用讯号的传输)的流量。
  RLC(Radio Link Control)-为手机与RNC间的协定,主要负责切割(segmentation)、重组(reassembly)、串接(concatenation)、错误侦测(error detection)、流量控制(flow control),甚至于错误更正(error correction)…等一般传统Layer 2的功能。另外,RLC提供了3种资料传输模式:
  Transparent Mode-RLC只负责将收到的资料送出,不加上任何标头档(header)并且只能支援固定大小的封包,因此无法做任何的侦测或控制。由于没有标头档,所以无法加上序号(sequence number),因此如需加解密的话,将会由MAC加解密此模式下传送接收的封包。
评论(0)
发评论
下载排行榜
