睡眠呼吸机里的三种传感器及其作用
MEMS/传感技术
1264人已加入
睡眠窒息症是指在睡眠时重复发生呼吸中止状况的病症。这种状况有时一夜间可能发生数百次,每次持续一分钟或一分钟以上。此病若不医治,可引起高血压、心脏病,或记忆力、体重等方面的问题。或因缺少安稳睡眠而影响工作,甚至导致驾车失误,造成车祸。解决睡眠窒息症的主要方法之一,就是利用正压呼吸机。病人睡眠时戴上一种特制面罩将一定压力的空气送入病人鼻孔以避免发生窒息状况
气流传感器
霍尼韦尔AWM90000 、AWM700系列气流传感器能监测病人的呼吸状况。当病人开始呼气时,传感器即送出信号通知睡眠呼吸机以减低呼吸机风扇的速度,以免病人觉得是在和机“对抗” 而产生不舒适感。病人常常发现加装了气流传感器的睡眠呼吸机能监测呼吸周期,感觉更舒适,由此越来越多的病人更愿意使用加装了气流传感器的睡眠呼吸机。由于这个原因,一些保险公司和医生也都愿意选择此种呼吸机。霍尼韦尔气流传感器已经广泛用于自动和双水平正压呼吸机。
温湿度传感器
霍尼韦尔湿度传感器灵敏度高、反应时间快,性能稳定、可靠。含有平板电容器,其第二个表层为聚合物覆盖层,可以防垢、防尘、防油和其它污染物。封装能抗化学腐蚀,工作温度范围为-40℃至85℃[-40oF至184oF]。经激光调校,能增加稳定性,减少漂移。印刷电路板或表面安装式使本品适于多种用途。本品配有集成电路,能在芯片上进行信号调理(除HCH系列外,所有产品都有此配备)。霍尼韦尔湿度传感器具有互换性,准确度达到±3%。湿度传感器用以监测空气的湿度,精确测量其露点和绝对湿度/含水量, 以便供给病人适宜湿度的空气,使病人感觉舒适,酣然入睡。
硅压力传感器
霍尼韦尔的微结构塑封硅压力传感器在薄型、化学刻蚀的硅膜片上含有四个压敏电阻。当压力发生变化时,硅膜片受力弯曲,膜片上产生应力并作用于压敏电阻,电阻值即发生相对应于应力的变化并按照一定的比例输出电子信号。塑封硅压力传感器用于睡眠呼吸机ASDX系列(ASDX001D44D)塑封硅压力传感器能监测输送给病人的空气压力,适用于多种医疗潜在应用
