监控安装系统工程光纤使用说明
 光纤的类型
光纤根据使用场合的不同,分为室内光纤,室外光纤,分支光纤,配线光纤。
按敷设方式分:自承重架空光纤、管道光纤、铠装地埋光纤和海底光纤。
按光纤结构分:束管式光纤、层绞式光纤、骨架式光纤、紧抱式光纤、带式光纤,非金属光纤和可分支光纤。
按用途分:长途通讯用光纤,短途室外光纤,混合光纤和建筑物内用光纤;
光纤根据传输方式可分为单模和多模,监控一般使用单模光纤。
单模光纤:只传输一种模式光信号的光纤,常规有G.652,G.653,G.654,G.655等传输等级分类,单模光纤传输百兆信号距离可达几十公里。单模光纤,只传输主模,也就是说光线只沿光纤的内芯进行传输,由于完全避免了模式射散使得单模光纤的传输频带很宽,因而适用于大容量,长距离的光纤通讯,单模光纤使用的光波长1310nm或1550nm。
多模光纤:能传输多种模式光信号的光纤,为G.651等级,根据光模式分为OM1,OM2,OM3,多模光纤传输百兆信号最远传输距离2公里。多模光纤,在一定的工作波长下,有多个模式在光纤中传输,这种光纤称之为多模光纤,由于色散或像差,因此这种光纤传输性能较差频带比较窄,传输容量比较小,距离也比较短。
光纤敷设方式和要求
常规室外光纤都是以松套管作为纤芯的容器, 为最常见光纤纤芯敷设方式;室内光纤常见为紧套式敷设;大芯数光纤的纤芯也有以带状方式进行组合敷设光纤纤芯。
光纤的敷设要求:光纤的弯曲半径应至少为光纤外径的15倍,在施工过程中应至少于为20 倍;布放光纤时,光纤盘转动应与布放速度同步,光纤索引的速度一般每分钟15米;布放光纤时,光纤出盘处要保持松弛的弧度,并保留缓冲的余量,又不宜过多,避免光纤出现背扣;光纤在两端预留长度为5-10米;敷设光纤时应做好标签,并填好放线记录;所有光纤不应外露。
光芯的选择
纤芯数量是每条光纤中所含的玻璃纤维的数量。下面小编给大家介绍一些确定光纤芯数的方法。
首先清楚知道该层布线点的数量,算出交换机的台数,交换机之间连接是堆叠还是不堆叠。如果堆叠,核心交换机为双机热备冗余的话,6芯就够用了(2台核心各用2芯,2芯冗余)。
如果不堆叠一台交换机要4芯,交换机数量乘以4加上4芯的冗余,就可以了。(注:冗余:只要比用的多,多出的就叫冗余主备:一个用的,另外一个完全一样的做备用;热备份:同时都在工作状态中;冷备份:备份设备处于待机状态。)
经验做法:每个楼层配线间(水平配线机柜),设一根光纤,一般为六芯:两芯使用、两芯备用、两芯冗余;也有使用八芯光纤的。规范的最小配置每48个点2芯。当然48个点可选4芯,因为2芯为光纤的最小单位,多留2芯做为备分比较恰当。
以上是光纤芯数的确定方法介绍,大家可以了解一下。备份可因人而宜选,所以出来的光纤芯数差别较多,按规范选只是保证一个最小选型再加一个备份芯数就可以了。
注意点
光纤的选用除了根据光纤芯数和光纤种类,还要根据光纤的使用来选择光纤的外护套,在选用时要注意以下几点:
  1.户外用光纤直埋时,宜选铠装光纤,架空时,可选用两根或多根加强筋的黑色塑料外护套的光纤。
  2. 建筑物内用的光纤在选用时应该注意其阻燃,毒和烟的特性,一般在管道中和强制通风处,可选用阻燃和有烟的类型,暴露的环境中应选用阻燃、无烟和无毒的类型。
  3. 楼内垂直布线时,可选用层绞式光纤;水平布线式,可选用分支光纤。
  4. 传输距离在2km以内的可选用多模光纤;超过2km可选用中继或单模光纤。
以上是单从应用方面考虑的几个问题,实施时候还需要灵活掌握。其实,布线环境复杂多样,各种问题都可能随时出现,这就需要我们在规划和施工时严格按照布线标准实施,遇到问题,灵活分析,就会圆满解决。
