hdmi2.1标准不仅支持8K分辨率,还有更好的动态HDR
接口/总线/驱动
50人已加入
  HDMI 2.1规格已经公布了,但是它又会给我们带来哪些影响呢?根据网上报道,相比HDMI 2.0,HDMI 2.1在宽带上增加了不少,最大为48Gbps,可以支持4K/120Hz、8K/60Hz、10K等分辨率和刷新率的无损视频,并且还支持动态HDR。
  据报道,HDMI 2.1标准已经发布,它提供令人惊叹的带宽,以及诸多令人垂涎的新功能。目前或甚至在不远的未来,这一新标准不会对普通用户产生什么影响,但明年或未来10年上市的新硬件,将在电影、游戏、虚拟现实等方面提供更好的体验。
  带宽的增加是HDMI 2.1带来的最显著的改进。HDMI 2.0的带宽为18 Gbps,而HDMI 2.1的带宽则达到令人震撼的48 Gbps。带宽的大幅增加,为HDMI 2.1支持的其他大量功能提供了可能:8K和10K视频分辨率、刷新率为240Hz的4K视频分辨率等。要享受HDMI 2.1带来的各种好处,用户需要新的线缆——它应当标记有“Ultra High Speed HDMI”(超高速HDMI)——与提供的新功能相比,这样的代价并不算高。HDMI 2.1还支持VESA(视频电子标准协会)的“显示流压缩”,以进一步提升带宽。实际上,下表中列出的部分更高分辨率/更高帧率组合,只有在开启“显示流压缩”的情况下才能实现。
HDR
  这些更高的刷新率迟早会有用武之地的领域是高刷新率视频。还记得第一季的《霍比特人》(The Hobbit)在部分地区播放时的帧率高达120 fps吧,为什么会采用如此高的帧率?利用快速移动的物体可以降低运动模糊——低刷新率的弱点。在高刷新率视频中,用户能看到暴风雨中的雨滴。在非高刷新率视频中,暴风雨就是模糊一片。虽然高刷新率视频应用在家庭中尚需时日,但它可以广泛应用在好莱坞、工业和科学研究中。
  HDMI 2.1支持8K和10K分辨率
  HDMI的高带宽还支持高得多的视频分辨率。听说了吧,2020年东京奥运会将以8K分辨率转播?用户在哪里观看8K分辨率的奥运会赛事转播呢?我们目前尚不确定。8K显示屏已经问世,但主要用于游戏、工业和先进成像应用。
  我们应当指出的是,3860 X 2160像素分辨率的视频被称作4K(纵横比为16:9),7680 X 4320像素分辨率的视频则被称作8K。
  TechHive表示,对于普通用户来说,8K是绝对的大材小用。现在,电视广播连4K都没有用上呢。广播产业在说服用户由1080p升级到2160p都面临重重困难。更高的分辨率还会带来其他担忧:2160p(4K)视频包含的像素数量4倍于1080p视频,4320p(8K)视频的像素数量4倍于4K视频。像素数量越多,系统需要的能耗、CPU处理能力、GPU处理能力就越高,存储它们需要的内存、存储容量也就越多。
  我们并不蔑视更高的分辨率:高分辨率的画面看起来更漂亮。但就目前来说,它们还是小众技术,普通用户一时半会儿用不上。HDMI 2.1还支持高达16位的色彩深度,人眼很难分辨出281万亿种色彩。
  比杜比视界更好的HDR
  如果没有见识过真正的HDR(高动态范围)画面,那就太令人遗憾了。它改善的色彩和更高的对比度,对画面质量的改进远远高于分辨率由1080p提升到2160p。让TechHive的大楼管理员观看过数部支持杜比视界的电影后,再回到家观看其普通电视,他相当不满意。老实说,如果能在不支持HDR的4K分辨率画面和支持杜比视界的1080p分辨率画面之间进行选择,大多数用户都会选择后者。后者的画面质量要好得多。
  杜比视界的魔力就在于,不断地指令电视机调整图像,以更好地渲染每个场景,有时甚至是每个帧。这些连续不断的指令被称作动态元数据,HDMI 2.1提供了传输动态元数据的综合机制。这为真正有效的HDR(HDR-10只是部分有效)奠定了基础,而且无需向杜比实验室支付专利使用费。由于杜比视界在市场上的地位已经根深蒂固,HDMI 2.1能否很快在市场上站稳会跟还存在疑问。
  值得指出的是,未来的HDR10+不依赖于HDMI 2.1,但杜比视界等技术,可以通过HDMI 2.0传输其动态元数据。
  HDMI 2.1能提供更好的游戏和虚拟现实体验
  HDMI 2.1两项最新特性面向游戏和虚拟现实头显用户:自动低延迟——缩短用户输入和显示屏画面变化之间的延迟时间;可变刷新率——使得虚拟现实头显和游戏主机能更轻松地与显示设备进行同步。
  HDMI 2.1还能改进音质
  HDMI 2.1在音频方面的改进都来源于更高的带宽。带宽由HDMI 2.0的1Mbps增加到37Mbps,这使得它能支持高带宽、基于对象的环绕声编码——例如杜比全景声(Dolby Atmos)和DTS:X。
HDR
  还有一点需要指出的是,传输192kHz的音频是对带宽的巨大浪费,传输了音频源中不存在的音频频率,即使存在这些频率的音频,用户也听不到。更高的数据意味着更好的音质的观念,在市场上根深蒂固。在一种情况下,这几乎是完全正确的,与16位音频相比,24位音频能把本底噪音降低到即使在超级安静的环境中,听力非常好的人也觉察不到的水平。
  无论如何,环绕立体声爱好者会发现HDMI 2.1支持更好的环绕立体声。需要指出的是,eARC要求使用支持以太网的HDMI线缆。
  暂时用不到
HDR
  TechHive 称,HDMI 2.1规格的提升只是理论上的,普通消费者要享用到它带来的好处尚需时日。据我们所知,目前还没有芯片支持HDMI 2.1,这意味着要到2018年年末或2019年年初,才会有支持HDMI 2.1的消费电子产品问世。
  HDMI 2.1将首先被应用在面向游戏玩家的高端显卡,以及医疗、工业和科学成像系统中。由于2020年东京奥运会将采用8K技术转播,在此之前看到8K电视上市销售不会让人感到意外。
