令人谈“变”色变的变电站辐射竟不及手机和电吹风
智能电网
299人已加入
变电站是与广大市民生产生活息息相关的电力设施,变电站究竟有没有辐射也是广大市民特别关心的问题。记者采访了环科院的专家,为广大市民解答变电站对人体到底有没有害。
变电站不会对人体产生影响
环科院的专家向记者介绍道:“市民抵制变电站的原因,不外乎是担心电磁辐射会对人体健康造成危害。但事实上,这样的可能性几乎是不存在的。虽然110千伏的电压的确很高,但其对人体产生的辐射作用却连手机都不如,因为变电站几乎不会辐射出电磁波。现在国家已有相关标准,100千伏以下的变电站对于电磁辐射方面已经免于监管。我们可以理解为,100千伏以下的变电站对人体没有危害。”记者整理得知,对于靠近变电站会受辐射危害的说法,也是不存在的,因为变电站是不存在辐射的,它有的只是工频磁场。
监测变电站场强的场强监测仪的数据监测作用,通俗来讲,是为了防止场强超标,发生触电的情况。世界卫生组织认为,暴露在我们居住环境中的极低频的电磁场,不会导致包括DNA在内的生物分子直接受损,不可能引发疾病。迄今为止的动物实验结果显示:110千伏以上变电站产生的极低频磁场属于低频,不会引发病变,是安全的。其实,变电站产生的极低频电场和磁场是以“场”的形式存在,根本不会形成辐射,无法向外界辐射能量。电磁辐射通常是通过天线向外进行发射的,而电力设施在周围环境中产生的是工频电场与工频磁场,因此不可能在其周围(所谓“近场区”)形成有效的电磁能量辐射。
变电站辐射值不及电吹风和手机
变电站到底有没有辐射?辐射多大?会不会影响健康?记者整理得知,国家环保部和福建省辐射环境监督站专家,对福州市一个变电站和周边小区进行电磁辐射检测。结果显示,即便在变电站核心区域,电场强度也仅为国家标准限值的四万分之一,甚至辐射值远小于电吹风产生的。
环科院的专家想记者介绍道,运行中的高压设备所产生的工频磁场,与家用电器的局部磁场相比是很弱的。母线旁居民建筑物内外的工频强度,绝对在国家标准和参考标准规定的安全范围之内,不会对人体健康及居民正常生活产生任何不良影响。从科学角度来看,几百米外的变电站对人的辐射可能比你所使用的手机辐射还小(手机是高频)。
变电站为什么一定要建在人群密集的地方呢
据介绍,随着经济的发展和人们生活水平的提高,现在城市供电的负荷密度越来越大,变电站的可供半径越来越小,这也是为什么变电站要选在居民较为集中的地方建设。变电站只有靠近用户,形成网状合理的分布,才能保障城市的合理供电、用电,才能使每个居民都能用上放心的电、安全的电。
以往用电紧张的时期,老百姓乐于建变电站,且变电站一般都建在负荷中心,现在的变电站也需要建在负荷中心,才能有效负荷。一个110千伏的变电站,它的10千伏变电范围是有一个区域的,如果超出这个范围,会有超负荷的情况出现,影响供电,所以必须建在住宅小区较为密集的地方。
通过记者整理和专家的介绍,可以看出变电站不但不会发出对人体有害的辐射,而且还必须建在人群密集的地方,希望广大市民能通过记者的采访和整理,对变电站有一个科学的认识,不要再谈“变”色变。
