三绕组耦合电感实现变压器的更高电压增益
1.2w人已加入
采用三绕组耦合电感、开关电容技术和级联结构,该变换器可实现更高电压增益。
变换器的输入电感可有效降低输入电流纹波,从而减小输入电源应力。此外,耦合电感的漏感能量由输出端回收利用,提升效率的同时,能够抑制开关管的电压尖峰,降低其电压应力。
详细分析带三绕组耦合电感的级联型高增益功率变换器的工作原理,以及连续导通模式下变换器的稳态性能。最后搭建一台30V输入、380V/0.3A输出的实验样机,实验结果验证了理论分析的正确性。
随着可再生能源渗透率不断提高,光伏电池、燃料电池在其并网中发挥着愈加重要的作用。由于光伏电池、燃料电池单体输出电压低(小于50V),需经高增益功率变换器升压至直流高压(通常为380V或760V),以满足后级要求。传统Boost变换器实际电压增益有限,且电压电流应力高、效率低,无法满足上述应用要求[6]。
通常,提升变换器增益的方法主要有:变换器级联、输出串联、采用耦合电感以及增加开关电容。变换器级联虽能有效提升电压增益,但存在拓扑结构和控制方式复杂等不足,且环路设计相对困难。
通过共用开关管,简化了传统级联型Boost变换器的电路拓扑及控制,然而级联结构中器件数量仍较多,且器件电压应力高。为此,采用级联结构,并引入开关电容以进一步提升电压增益,降低器件电压应力,然而拓扑中磁心数量较多、系统成本较高。变换器输出串联是另一种提升电压增益的有效方案。
将Boost变换器和Flyback变换器的输出串联,并通过电感耦合和共用开关管,实现高电压增益的同时简化了电路拓扑结构。在此基础上,]将变换器级联与输出串联方式结合,提出了一种新的高增益拓扑。
上述两种变换器通过设计耦合电感的匝比,可对输出电容电压和二极管应力进行合理分配,且漏感能量由输出端回收,但需要极高的电压增益时,会存在磁心体积大、漏感大、器件应力高、输入电流纹波大等问题。此外,有学者提出了三绕组耦合电感的高增益方案[21-23],该方案在提高电压增益的同时,能增加电压增益调节的灵活性,器件电压应力分配也更加合理。
本文提出了一种带三绕组耦合电感的级联型高增益功率变换器。基于文献[23]中的高增益方案,本文提出的变换器只需增加一个电感和一个二极管,在保留原有方案优点的前提下,可实现更高电压增益。
此外,相对于原方案的输入电流断续,新加入的电感能有效降低输入电流纹波,减轻输入电源应力。同时,所提出的变换器将原方案中三路串联输出减少至两路串联输出,可减小输出电容的容量和体积,提高变换器的功率密度。
图2 本文提出的高增益功率变换器拓扑
耦合电感
图3 本文提出的高增益功率变换器等效电路
耦合电感
结论
本文提出了一种带三绕组耦合电感的级联型高增益功率变换器,并详细分析其工作原理,最后设计并搭建样机进行实验验证。实验表明本文提出的变换器具有如下特点:
1)拓扑只需单个开关管,控制及驱动简单可靠。
2)采用三绕组的耦合电感、开关电容技术以及级联方式,实现了更高电压增益。
3)通过合理设计三绕组耦合电感的匝比,可实现输出电容和二极管电压应力的灵活分配。
4)漏感能量由输出端回收,提升效率的同时,抑制了开关管两端的电压尖峰,降低了开关管的电压应力。因此,可选用低耐压的高性能开关器件,以进一步提高变换效率。
5)输入电感有效降低了输入电流纹波,减小了输入电源应力,有利于延长可再生能源系统中光伏电池和燃料电池的寿命。
