麒麟970和骁龙835对比_麒麟970和骁龙835跑分_麒麟970和骁龙835谁强
处理器/DSP
870人已加入
  麒麟970和骁龙835对比
  首先是CPU,麒麟970跑出了单核心1891 / 多核心6647的成绩,高通骁龙835则是单核心1930 / 多核心6726;后者在两项成绩上均比前者高出一些,但幅度不大,可以说不分伯仲。采用了8核心Kryo 280架构的骁龙835在多核心方面的分值不再尴尬;而由于冰箱冷藏室内手机性能几乎不受温度影响,麒麟970的成绩与同等条件下的麒麟960差距不大——毕竟在CPU规格参数上,这两款SoC并没有什么差异。
  麒麟970
  接下来是GPU的基准性能测试,同样在冰箱冷藏室中完成。采用12核心Mali-G72旗舰级GPU解决方案的麒麟970一举拿到9060的高分,而采用高通Adreno 540 GPU的高通骁龙835仅得到7711分,测试成绩高下立判。因此,凭借强悍的GPU基准性能,本轮测试环节中麒麟970旗开得胜。
  实际场景测试
  虽然麒麟970拿下了基准性能测试的胜利,但大家要注意,基准性能是你在日常生活中永远体验不到的东西,不仅环境温度和电池状态会对手机的性能体验造成影响,进程数量、资源占用等等变量也是你必须囊括在内的。
  我们前不久放出了一期暴力虐测高通骁龙835、麒麟960和联发科Helio X30的视频,但由于这次时间实在有限,我们不能复现每款手机安装150个APP的极限场景,因此用简单粗暴的超大型游戏《NBA 2K17》全高画质拷机30分钟来代替。眼下已是深秋,我们运行下面测试的环境温度是17℃,请大家周知。
  此外,150个APP虐测旨在测试手机硬件平台在超多进程并行时的多任务处理情况;而超大型游戏全高画质拷机则重在测试长时间高性能运行期间,手机硬件平台全程的性能发挥表现与发热情况。这点同样要在测试前向大家说明清楚。
  不说废话了,我们看采用麒麟970平台的华为Mate 10拷机全程的性能记录。整整30分钟的全高画质拷机测试中,Mate 10帧率中位数43fps,帧率稳定性值(中位数正负20%区间内的帧率分布比例)60.28%——只有高端的硬件平台才能在《NBA 2K17》这种“手机杀手”的全高画质下跑出这样的成绩,这绝对是无可争议的。
  细看全程帧率曲线,除了10~11分钟前后出现的意外卡顿现象,华为Mate 10在前20分钟时间段都能保证将帧率基本稳在40fps以上;然而,20分钟之后,我们发现Mate 10的帧率分布开始在30~40fps区间出现,且随着时间推移,帧率到达60fps的次数开始减少——即使台积电10nm制程的实力出众,12核的G72依然是一个不可忽视的发热点,高温降频情况仍有出现。
  在测试开始10分钟后及30分钟测试完成之后的两个时间点,我们分别为参测设备运行了机身表面温度最高点的测温。华为Mate 10开局10分钟后测得温度为35℃,测试结束后测得温度37℃;结合帧率和温度来看,麒麟970相比16nm制程工艺的前作麒麟960良心不少,但实际性能和基准性能的差距依然不小。
  相比之下,高通骁龙835的表现是逆天级的,是能击碎玻璃心的。如果说麒麟970是旗舰,那么用来形容骁龙835的词只能是“超神”。《NBA 2K17》的最高帧率是60fps,而小米6全程的帧率中位数已经达到了60fps;其99%的帧率稳定性值更是说明了小米6在99%的时间内都能把帧率稳定分布在60fps上下20%以内的位置。或者干脆一点,不要看我们这一串数据分析,看一眼帧率分布图你也能够明白:高通骁龙835的性能稳定到让人不敢相信,简直堪称残暴。
  而对比此前室温25℃条件下对于高通骁龙835平台的《NBA 2K17》同规则拷机测试,大家不难发现,环境温度的变化对于骁龙835这种发挥“稳如狗”的SoC也会产生不小的影响(25℃时,测试后期骁龙835出现高温降频的情况)。因此,麒麟970这款稳定性相对较差的SoC其实是捡了个便宜,如果这次的测试发生在室温25℃的夏季,麒麟970的表现必然会更差。
  照例对小米6进行10分钟和30分钟这两个时间点的机身表面温度最高点测试,两次测试分别测得32.7℃和35.9℃。乍一看高通骁龙835的升温幅度比麒麟970还要大,但麒麟970初次测温就得到了接近骁龙835第二次测温的数值,只能说麒麟970在测试前期就已经开始了大规模的发热,后程的发热幅度放缓了而已。
  麒麟970和骁龙835跑分
  1、鲁大师排行榜
  从鲁大师排行榜的得分情况,麒麟970以118758分排在第一位,而骁龙835以112462分排在第二位。事实正面,在首发商用12核心的Mali-G72,超过了Adreno 540,因此在GPU上,麒麟970的Mali-G72超过骁龙835的Adreno540。
  麒麟970
  2、安兔兔跑分
  华为Mate10在安兔兔性能跑分上,得到的分数是172305分,在跑分上基本和骁龙835在同一水平,跑分虽然不稳定,但是水平大致如此,扎堆在骁龙835手机堆里。
  3、Geekbench跑分
  在Geekbench跑分排行榜中,选取了小米6和华为Mate10进行比较,小米6的最终得分是7738分,而华为Mate10的得分是8288分。
  虽然跑分上并不稳定,但是可以看出来,骁龙835和麒麟970的水平相差并不大,也就是性能相差不大。
  麒麟970和骁龙835谁强
  两轮测试结束,麒麟970和高通骁龙835的表现基本印证了我们测试前的猜想——在“实验室环境”的基准性能方面,麒麟970甚至可以反杀骁龙835,但还原到实际生活场景下,麒麟970的性能与其极限性能差距很大,骁龙835则可以实现稳定高效的性能发挥。
  高通骁龙835能够如此“靠谱”,高通“魔改”定制的Kyro 280架构和高通自研的Adreno 540立下了汗马功劳。现在高端手机SoC的定制化程度越来越高,连苹果也在A11 Bionic芯片中成功“掌握显示核心科技”;因此,即便发布比高通骁龙835晚了半年多,全部采用公版配置的麒麟 970依然只能在对手面前黯然失色。
  今年的手机SoC大战,随着麒麟970“继续不敌高通骁龙835”落下了帷幕。我们无比希望中国自己的高端SoC能够真正掌握住核心科技,而对于高通,我们则更加渴望手机硬件性能极限的再次突破——芯片厂商之间的博弈,最终的获利者永远是用户;有了他们一次次硬碰硬的血战,我们才能不断用到更好的手机。
