justINA与国威之间的联合测试步骤分析
1.2w人已加入
Equiinet 的justINA 是一款原产地为英国,随后在拉斯维加斯成名,再后来来到中国的,集才华与颜值为一体的融合通信一体机。
justINA是一款基于SIP协议的网络设备,已与国内外众多PBX、IPPBX品牌,在顾客端完成了对接。为用户保有了原有投资,并满足了企业现阶段发展所需。
不仅可以通过SIP协议与:华为、Avaya IPO、Mitel、西门子等知名老牌PBX对接。还可以通过E1网关,与松下、NEC进行对接。(松下设备也可添加SIP板卡,通过 SIP协议进行无缝对接)。
除了通过SIP协议,E1网关,是否还有其它对接模式?有的,通过O口设备来对接。
最近,基于顾客需求,justINA尝试了与纯国产模拟PBX国威进行了对接。一个是IP设备,一个是传统PBX设备,那一定要有个中间设备来充当桥梁。因此我们"邀请"了迅时的8O口网关来充当"桥梁",将justINA与国威机器进行了对接。
从上面的介绍来看,justINA的兼容性确实有点强,可以与模拟PBX设备,半模拟设备,IP设备无缝对接。目的在于为用户保有原有投资不浪费,并凭借更多功能来满足客户的新需求。
下面,来为您介绍下,justINA是怎样与国威从初识到相知,再到互联互通的。
1、客户需求
顾客希望完成三地组网,但希望保留一处的国威设备;
justINA要与模拟PBX国威进行对接,实现justINA分机与国威PBX分机互拨;
justINA可以利用国威的外线出局,做本地呼叫;
国威PBX的可以利用justINA外线出局,做本地呼叫。
鉴于以上需求,我们使用了迅时8O口网关来进行转换。
拓扑图如下所示:
通信
2、设备型号和IP地址
justINA:192.168.1.219,号段8XX
迅时8O口网关:192.168.1.218
国威:号段200X,800X
3、具体配置
3.1. justINA与国威对接,实现分机互拨
3.1.1. justINA配置
(1)与迅时O口网关建立trunk
DID number:8005
Provider: T-box
Hostname:192.168.1.218
通信
(2)建立呼叫规则
配置到国威分机号的规则
Pattern:_8XXX
Destination:8005
通信
应用呼叫规则:
Pattern:_8XXX
Destination: 8005
通信
3.1.2.迅时O口网关配置
(1)SIP配置
SIP服务器:192.168.1.219: 5060
注册方式:按线路注册
通信
(2)配置中继线
基本配置->中继线->中继线配置-中继线功能:
每个端口接入方式:绑定,号码:500(前台号码)
通信
(3)配置路由
拨号及路由->路由器:
FXO X. ROUTE IP   192.168.1.219:5060   //呼入路由
IP   X. ROUTE FXO 1-8/R    //呼出路由
通信
3.1.3.国威配置
(1)分机配置
在8个接O口的分机线上配置分机2005-2008,并在8根分机线直接插模拟话机测试与本地的8001-8004分机互拨,成功即可。
(2)线路连接
2005-2008的端口与迅时8O口的外线口直连。
如上配置完成后,justINA分机呼叫8005 则国威8005分机响铃;
国威8005分机呼叫2005,会听到前台音,进而拨打分机号80x,则justINA上的分机80x响铃。
3.2. justINA通过国威出局
JustINA通过国威外线呼出
Pattern:_9.              //justINA 分机以9开头代表从国威出局
Destination: 8005
通信
通信
图3.2.2
如上配置完成后,justINA分机可以通过加前缀9,通过国威的外线出局。
3.3. 国威分机通过justINA外线出局
由于国威是模拟PBX,无法在内部进行任何配置;若想让国威系统通过justINA外呼,只能利用分机号互拨,拨打到justINA,然后在justINA上利用二次拨号进行外呼,所以我们用到了DISA功能。
3.3.1. 在justINA上配置DISA功能
搜索PBX feature extensions
通信
修改DISA的code如下:
Number:*3472   //系统默认
Action:DISA(78,dp_554-dialplan)  //密码为78 ,利用554分机号的外线出局
通信
为554分机号指定出局外线;配置完成后,当国威号码呼叫
通信
配置前台菜单,具体如下:
通信
如上配置后国威分机8005呼叫2005会听到前台音,然后选择DISA按键如4;会听到长的嘟声,此时按下密码78#;会再次听到长的嘟声,进而输入相应的号码,从而可以进行外呼。
4. 测试
从如上几个步骤来看,我们顺利完成了justINA与国威的对接。为此,我们进行了如下测试:
a) justINA分机801 呼叫国威分机8005 :
a) 801呼叫8005       成功;
b) justINA分机801利用国威线路外呼130515156xx:
a) 801呼叫9130515156xx    成功;
c) 国威分机号8001呼叫justINA分机号801:
a) 8001呼叫2005,先到达前台,听到前台提示音后按801     成功;
d) 国威分机号8001利用justINA线路外呼:
8001呼叫2005,先到达前台,听到提示后按4(DISA),听到嘟按78#,听到嘟按手机号进行外呼     成功
