dmx512系统是如何使用的?dmx512系统连接方法介绍
控制/MCU
1814人已加入
  DMX512简介
  DMX512协议最先是由USITT(美国剧院技术协会)发展成为从控制台用标准数字接口控制调光器的方式。DMX512超越了模拟系统,但不能完全代替模拟系统。DMX512的简单性、可靠性以及灵活性使其迅速成为资金允许情况下选择的协议,除了调光器外,一系列不断增长的控制设备就是证据。DMX512仍然是科学上的一个新领域,具有在规则基础上产生的各种奇妙技术。
  DMX512设计标准
  DMX512是围绕工业标准EIA-485接口设计的。EIA-485属于接口、电压、电流等的“电”端。
  系统是基于沿着屏蔽导体双绞线的向下对称发送而建立的。这种缠绕结构确保所产生的干扰会同样地作用于两个信号,因此保证了一致的数字定相。所用的导线应该是由一条或两条双绞线、箔片和编织筛所构成的合适的数据导线。对称音频导线则不能完成这个工作。
  通常地,就如任何网段一样,导线两头应该有两个终端。灯光控制台通常在一头作为终端,而另一头应该只有一个120Ω的电阻。EIA485规范只支持“雏菊链”或每段上最多以32个“单元负载”所构成的串行网络。制造商声称每段可以长达1000m。但是,要特别指出的是,中继器的作用应该考虑到700m或800m左右,这样可以防止环境的异常。
  DMX512性能参数
  1、遵照DMX512/1990时序,响应迅速,不漏帧。3或4个PWM通道(预制可选)。
  2、脉冲宽度调制信号大于200Hz,0-100%范围256级输出
  3、可线性调光(预制可选)
  4、微弱亮度无可视闪烁。
  5、支持地址烧录器地址烧写
  6、74HC165扩展拨码开关输入地址
  7、自动串行编址。
  8、信号再生功能。最大可串接512个三色解码芯片(512A)
  9、无DMX512信号可自动运行七彩渐变色演示程序。
  10、工作温度:-40℃~85℃?管脚可出厂配置
  dmx512系统如何使用?
  第一种正确链接法
  DMX控制器---接受解码器---LED灯具 或者DMX控制器--LED灯具(带DMX信号接收芯片的灯具)
  DMX信号走的是485信号,是并行信号,安装上看起来像串行安装,很多人以为信号是串行,其实DMX信号是并行的,所有下面的接收端都是并联在DMX控制器的输出线上,如果不分地址码,就区分不出不同的接收端,区分不同的接收端才可以形成各种有规律的变化效果。
  DMX512是支持512个通道的,如果你一个“单元负载”是占了16个通道,那就只能连接32个“单元负载”,像一般的全彩LED灯具是RGB色占用3个通道,DMX512控制器输出的每路就可以连接170个灯具。如果DMX512控制器是有多路输出的,就可以连接N路*170个灯具。
  一般的接收端2是接收上接收端1输入的DMX信号,再传送到下一个接收端3,就是你上面说的“雏菊链”方式,这不是“串行网络”,串行网络是不需要地址编码的,只是设计上看起来象串行,实际是并行来的,只是并行信号线都经过里面接收端走线,只是这样安装美观方便。
  不一定要“雏菊链”方式的方式,你也可以从DMX控制器拉出一根主信号线,把所有的“单元负载”都并联到这根主信号线就行了。
  第二种正确连接方法
  控制器---接收端1---接收端2------接收端n---电阻---GND
  这样是对的,电阻标准是用120欧姆的,只是传统应用上这样用的,我们平常在LED产品应用上是不接电阻和接地的,使用上是没有影响的,不过任何产品设备理论上接地都是好的。你喜欢就接地啦。 是否可以各自用单独的电源?这个不是一定的,只是看你的接收端设计怎么样好用,是用一个电源连接很多个还是每个灯具一个电源都可以的。
  DMX的接收端按照安装顺序设定不同的地址,按照正常安装方式,如果LED灯具是占3个通道(地址),那么第一个接收端开始地址就设为1,第二个接收端设为4,第三个接收端设为7.。。。。。。一直这样设下去。
  当DMX接收端接收DMX信号后,转成模拟信号驱动LED,注意:PWM是控制LED亮度的方式DMX控制器发出的信号,接受端是不做任何处理的,下面每个接受端接收到的都是一样的命令,只是接受端各自有不同编码,接受端给到LED的信号快慢不一样,所以LED就可以组合出不同的变化效果
