基于lm324的液位控制仪
电子常识
2585人已加入
  什么是液位控制仪
  液位控制仪是在工业生产及日常生活、消防等供水系统中,有很多环境需要对液位(或水位、油位)进行监控,准确指示液位,并自动控制补充液位介质。
  在工业生产及日常生活、消防等供水系统中,有很多环境需要对液位(或水位、油位)进行监控,准确指示液位,并自动控制补充液位介质,如水箱(水池、水塔)的水位,油箱的油位等。根据国家最新消防规范要求,消防水池或消防水箱必须安装液位显示监控仪。
  结构原理
  液位显控仪是连续数字显示,按键设定液位点,继电器开关输出,计算机通信,回差保护,故障自检,液体比重修正,电子参数锁。
  连续数字显示:可以直观表示被检测液体的深度,更符合观看习惯。单位:0.01m。
  ·任意设定液位点:可以在显控器面板上任意设置现场要求的液位参数值,使用更轻松。·
  继电器开关输出:常开/常闭,轻松满足各种自动控制要求。
  ·输出方向定义:可以使各液位点按上升输出或下降输出,符合常规习惯。
  ·计算机通信(XMG-Y31):可组成计算机集中监控与管理系统。
  ·回差保护: 避免因液面波动而引起误动作,保护控制系统安全。
  ·故障自检:当液深变送器信号超量程,或连接线开路短路时,显示故障代码,方便维护。
  ·显示平移修正:当液深变送器的安装位置低于或高于被检测容器的底面时(详见液深变送器安装),可以修正,使液深显示值与液深实际值相同,更直观。
  ·液体比重修正:当检测不同比重的液体深度时,可以修正,使液深显示值与液深实际值相符,更直观。
  ·电子参数锁:避免非专业技术人员误设置、误操作。
  基于LM324液位控制系统的设计与实现
  该液位控制器以LM324芯片为核心实现控制,制作原理简单,利用金属条感知液位的高度,在超过预定值或未达到预定值时,主控制板将控制继电器采取相应动作,比如报警、增加液体等,此外采用LED灯来直观地显示液位的位置,根据液位的高低,LED显示不同的灯亮,最终制作出了一款反应灵敏的液位控制器,模拟了整个液位控制器系统。
  液位控制是日常工业生产工作过程中不可或缺的一项重要环节,对节约资源、安全生产有着极为重要的作用。本设计采用液体高度传感器组成控制系统,对水位进行全方位监控。通过电路的指示灯监测液面变化,从而按一定的组合顺序来控制水泵或电铃的打开和关闭,对液面高度进行监控,从而实现液体控制过程中的安全报警。
  1 系统的设计与运作原理
  1.1 系统结构
  本系统的结构框图如图1所示。该系统主要由主控制器电路(主控板)、测量电路(高度传感器)、显示电路(LED)以及外工作电路(水泵)组成。
  液位控制仪
  1.1.1 主控制器电路模块电路原理
  系统中的主控制器电路是整个智能控制器的核心。
  其电器原理如图2所示。图中LM324四个运放分别为UA,UB,UC,UD。
  液位控制仪
  设运放输入端的电压分别为UA+,UA-,UB+,UB-,UC+,UC-,UD+,UD-,输出端的电压分别为UAO,UBO,UCO,UDO。LED1,LED2,LED3,LED4分别为红、黄、绿、蓝灯。
