无线cpe怎样连接无线路由器
无线路由器
1人已加入
  无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。
  无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。
  市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable、动态xdsl、pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等功能。[1]
  市场上流行的无线路由器一般只能支持15-20个以内的设备同时在线使用。
  一般的无线路由器信号范围为半径50米,现在已经有部分无线路由器的信号范围达到了半径300米。
  无线cpe与无线路由器如何相互设置
  无线路由器不需要做特殊设置的,按照常规的设置,设置SSID,设置加密方式,设置密码,把无线信号放出来就可以了。
  cpe的具体设置,不同厂家的web配置页面中配置方式一般有差异,但是大致原理都一样:
  首先要通过cpe的管理地址登陆到web配置页面中,找到搜索无线信号的页面,在搜索无线信号的页面中找到你需要关联的无线路由器放出来的那个SSID,查看信号强度是否正常(建议大于-70dBm);
  然后关联这个SSID,选择正确的加密方式(如wpa2),输入正确的无线密码,保存重启cpe即可;
  若cpe成功关联上无线路由器,那么你应该可以在cpe的状态页面中看到关联的状态,包括信号强度值、SNR底噪、协商速率等参数信息。
  无线CPE怎么连接无线路由器具体操作步骤
  移动无线CPE为例
  买一个无线路由器即可。设置方法如下:
  【家庭网络环境布线】:
  1、有猫(modem):猫(modem)----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
  2、没有猫(modem):网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
  【电脑进入路由器】:
  1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
  【设置路由器拨号】:
  电脑ip、dns设置自动获取。
  1、进入路由器。
  2、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。
  3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
  无线cpe
  【开启路由器的无线功能】
  1、选择无线设置---基本设置。
  2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
  无线cpe
  【设置wifi密码】
  1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
  ①、认证类型:自动。
  ②、加密算法:AES。
  ③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
  无线cpe
