DMX512控制器说明及介绍,DMX512控制器使用说明
控制/MCU
1811人已加入
  dmx512是一款很简单实用的控制器,这款控制器适用国际标准的通用信号作为传输协议,简单高效,DMX的信号是属于465信号,也叫并行信号,但是从安装方式来看,很像串行信号,从外观上看,很容易让人误解,DMX512控制器其实是采用并行信号,接收端都是在哪控制器上并联输出信号。下面我们来看看DMX512控制器说明及介绍。
  产品概述:
  AT3010D控制器是一款带LCD显示,无线遥控,音频输入,地址编辑的DMX控制器。
  AT3010D controller is a DMX controller with LCD display,wireless control,audio input,IP edition
  主要特点:
  输入电压:AC110V或AC220V。input voltage:AC110V or AC220v 
  输出DMX信号符合DMX512/1990标准。Input DMX signal by DMX
  DMX512/1990 standard
  具有一个标准的DMX512输出通道,可以实现最多170个全彩点的控制。 
  With a standard DMX512 output channel,it can realize 170 full color dot control at most
  内部具有常亮七彩,一致跳变,一致渐变,流水,追逐,中分,堆积等灯光模式。
  Internal has normally on seven color,consistency flash,consistency
  strobe,smooth,pursuit,halve,accumulate and other lighting mode 
  各种变化效果可分别设定16种不同的变化速度和颜色选择设定。
  Each change effects can set 16 different change speed and color selection 
  Simple program function,can easliy define input lighting effects 
  编程可自由定义内部的各种变化模式为一个步骤。 
  Program can easily define all change mode inside to a step. 
  最多可定义8个独立的循环的步骤。 
  define8 separate independent loop steps
  具有四个操作按键,可以方便进行功能操作。
  With four operation keys,can easily operate
  具有LCD输出指示,所有功能在LCD上均有操作提示。 
  With LCD output indication,all function is showed in the LCD. 
  有无线遥控器可以远距离调试和更改操作。
  Wireless controller can be used in operation of remote debug and change 
  有音频输入接口,内置有两种音频模式。
  With audio input connector,two inside audio mode 
  具有DMX地址编辑功能,方便地址的修改。
  With DMX IP edition function,convienent to modify the ID
  DMX512控制器使用说明
  1. 控制器连线方式
控制器
  如图所示,该示意图表示DMX512控台所控制的一条分支线路,所有的DMX512信号都是逐级串联控制,这样理论上可以达到无限多个串接,同时DMX512控台输出信号可同时并联驱动5条这样的主线分支,从而灵活应用于各种场合。注意尽量不要超过5条,否者信号将可能被严重衰减而无法控制,更严重会损坏控台和DMX512控制器。
  2. 拨码开关相关
  如上图所以,拨码开关为10位,其中1-8位是通道选择,9位为匹配电阻,10位使能接收数据,所有拨码开关都下拨至ON有效。
  拨码具体含义详细说明:
  1-8位是通道选择,按照8421加权码累加,故一共可以编码256个通道,
  1位——1
  2位——2
  3位——4
  4位——8
  5位——16
  6位——32
  7位——64
  8位——128
  举例说明:
  DMX512控台对10通道开始控制,那么拨码值就是10-1=9,将第1位和第4位同时拨至ON有效位
  DMX512控台对45通道开始控制,那么拨码值就是45-1=44将第3位第4位第6位同时拨至ON有效位
  为什么要将拨码值-1呢?主要是DMX512控台码值为1-256,而DMX512控制器所对应的码值为0-255,所以需要-1进行数据对齐(目前-1对齐是针对该产品而言,其它产品需要根据说明书来配置)。
  9位为匹配电阻,10位使能接收数据,让DMX512控制器接收信号时,需要让该2位都拨至ON有效位。
  DMX512控制器输出模式控制方式说明:
  每个DMX512控制器占用4个通道,通道1为模式控制,通道2-4根据模式1不同而不同 具体见下表:
控制器
  DMX512控台对10通道开始控制,那么拨码值就是10-1=9,将第1位和第4位同时拨至ON有效位 那么,该控制器就占用10-13四个通道,10对应上表通道1功能,11对应上表通道2功能,12对应上表通道3功能,13对应上表通道4功能,那么下一个控制器只拨码14或是6,否者 拨码会有重叠造成控制混乱。
  3. 技术参数
  高压端输入:AC220±10%/50Hz-60Hz
  输出:DC10A*3通道,共正极驱动
  低压端(开关电源)输入:5V-24V/30A
  应用范围:
  小型变化效果的灯光系统的DMX接口输出控制。
  DMX connector output control of small change effects
  产品标准规格表:
控制器
  典型性能参数:
控制器
  最大无损范围:
控制器
  机械尺寸:
控制器
  驱动输出接口 [RJ11]:
控制器
控制器
  操作说明:
控制器
控制器
控制器
控制器
控制器
控制器
控制器
控制器
控制器
控制器
控制器
控制器
控制器
控制器
控制器
控制器
控制器
控制器
控制器
控制器
评论(0)
发评论
tialrtc 2019-01-15
0 回复 举报
裕明鑫DMX512国际标准协议控制器,亮化产品专用,可以控制DMX512的洗墙灯/线条灯/点光源/灯条,有联机 脱机 无线 控台 联动 主控加分控等等,有疑问可以联系13138863121 QQ:476217684 汪 收起回复
