dmx512控制器作用和特点是什么(工作原理及接线图)
控制/MCU
1813人已加入
  DMX512控制器能够输出标准的DMX512控制信号,能够级联多DMX灯具,可以配合LED DMX驱动组成一个完整的DMX控制系统。在大型的LED户外装饰工程中由DMX512控制器和DMX驱动组成的控制系统得到广泛的应用目前国内通常DMX512控制器内置3针XLR接口,这点很不好,国外都采用5针,这样可以跟音频连接线区分。
  dmx512控制器的工作原理
  设备在实际使用的过程中是基于一种特殊的8位异步串行协议,这种设备在的实际运行的过程中自带一个低电平和停止位,在建设的过程中不会有任何的奇数和偶数校验,同时资料上面有大约11个单元信号设计。
  每一个设备的使用帧数大约控制在4US之间,最大值不超过44US,如果设备的线路是一个连续数据流,就会产生独有的比特率,大约能够控制在25000081之间,或者是我们熟悉的频率在250KPS之间。
  DMX512控制器优势
  amx512控制器不但能更完美的操控LBD系统组合,还可以将这个精采的城市环境改变的更加环保。
  另外Dmx512控制器的外貌长得十分小巧可爱的高科技产品哦,假如我们要去哪里要带上它非常的方便,而且这种产品很吸引人们关注,然而也就说明了操控这个设备很简便dnx512控制器的优势还有自动修复的功能,我们每个人都知道很多电子产品会受到很多的一些环境景响,直接没办法在好的环境中使用。
  所以呢?在这样的环境下我们就要马上使用dnx521控制器,而且dmx512控制器这个产品自身也有自动断电的效果,从中也就避除产品的连续坏掉的事件。但是呢?dmx512控制器和平常间电脑卡死机也是有着一定的差别,通常情况下,电脑出故障是操控不对出现的,这样就会出现很多消息被公开,如果我们使用了dmx512控制器的话,是不会出现这种状况的。
  dmx512控制器特点
  这种设备想要运行工作,是要跟计算机相连的,连接的时候会用到USB接口,连接之后可以通过计算机上面的操作界面达到控制的目的:其实这种设备操作的过程非常简单,只要根据相关使用说明进行即可现如今这种设备通常被运用在各种大型广场,商场,舞台灯光控制中。
  设备在功能方面拥有非常完整的LED灯具编辑能力,而且显示效果可以设置多种,非常适合控制LED灯:接口有中英文两种方式,大家在选择的时候需要根据真实需要进行系统安全稳定,能够保证资料不丢失。
  dmx512控制器作用
  这种设备最大的作用,就是用最简单最灵活的操作方法,为人们提供最有效的使用帮助,它灵活的编辑功能,可以让用户根据自己的需求来编辑出自己需要的灯光类型,然后进行相应的控制。
  DMX512控制器接线图
  DMX512接户外亮化工程这方面的,比如DMX512八口联机控制器。 如果需要联机控制的(也就是电脑控制)。那首先呢就是用网线把控制器和电脑连接起来。控制器型号不一样那连接方式也不一样的。拿我们公司的来说吧,那就是把所有控制器用网线接到交换机上,然后交换机一要网线接到电脑。
  这样就是把电脑和控制器组成一个网络。。然后就是控制输出了。输出的信号口(信号输出有网线口的,端子口的,卡侬头口的)是直接用信号线连接到灯具信号(信号线分D+ D- GND也就是信号正,信号负,屏蔽地线)。然后还有脱机的方式,就是不连接电脑的,那就是把电脑改成脱机主控就好了。其它一样。我这里发两个简易的控制系统图上来(这里是少量的控制器组成的,可以不通过交换机,就控制器之间连接再到电脑,要是工程量比较大,控制器比较多那接把控制器都统一连接到交换机上再到电脑)。
评论(0)
发评论
tialrtc 2019-01-15
0 回复 举报
裕明鑫DMX512国际标准协议控制器,亮化产品专用,可以控制DMX512的洗墙灯/线条灯/点光源/灯条,有联机 脱机 无线 控台 联动 主控加分控等等,有疑问可以联系13138863121 QQ:476217684 汪 收起回复
