拨码开关原理是什么
电子常识
2593人已加入
  拨码开关(也叫DIP开关,拨动开关,超频开关,地址开关,拨拉开关,数码开关,指拨开关)是一款用来操作控制的地址开关,采用的是0/1的二进制编码原理。
  通俗的说也就是一款能用手拨动的微型的开关,所以也通常叫指拨开关的也很多。比较有名的是***百莹,圆达,KE等,品质出众,但相对来说价格也较高。
  拨码开关很多款型号,按照脚位来区分有直插式(DIP) 和贴片式(SMD)之分,按照拨动的方式来分有平拨跟侧拨之分,按照脚间距有2.54mm和1.27mm脚间距之分,按照颜色有黑色,红色,蓝色的区别。根据状态来说还有两态跟三态之分。根据位数来说正常是都是1-10位、12位等11个位数。其实细分下来,还有很多种。
  1.拨码开关原理--简介
  拨码开关最开始是日本OMRON研发出来的,又叫DIP开关,拨动开关,超频开关,地址开关,拨拉开关,数码开关,指拨开关,是一款用来操作控制的地址开关,通俗的说也就是一款能用手拨动的微型的开关,它主要采用的是0/1的二进制编码原理。拨码开关随着用途广泛起来,目前市面上用量最广泛的是***生产的。
  2.拨码开关原理--分类
  3.拨码开关原理
  拨码开关作为需要手动操作的一种微型开关,在通讯,安防等诸多设备产品上广泛应用。在拨码开关每一个键对应的背面上下各有两个引脚,拨至ON一侧,则这下面的两个引脚接通;否则就断开。这四个键是独立的,相互没有关联。此类元件多用于二进制编码。
  如果设置编码:接通为1;断开为0,则有:
  0000
  0001
  0010
  1110
  1111
  一共是16种编码
  4.拨码开关原理--分类
  通俗的说也就是一款能用手拨动的微型的开关,所以也通常叫指拨开关的也很多。比较有名的是***百莹,圆达,KE等,品质出众,但相对来说价格也较高。拨码开关广泛使用于数据处理、通信、遥控和防盗自动警铃系统、风淋室等需要手动程式编制的产品上。
