检查变压器健康状况的气体传感器
MEMS/传感技术
1259人已加入
由于电能在进行远程传输时,损耗较大。因此,为了提高传输的效率,通常会对发电厂(站)所产生电能进行升压,然后再由各地的变电站和变电所根据需要进行降压,最后输送到各用户处。而在这一过程中,升压和降压的工作是由变压器来完成的。所以,变压器的健康状态检测是变电站在日常维护中必不可少的一项工作。
变电站中的变压器一般都很大,并且内部进行了油封。而在密封油(方棚油)的外侧空间则充有少量的氮气。油封的目的一方面是起到冷凝剂的作用,用于快速吸收并散发掉工作时产生的大量热;另一方面还可以起到绝缘的作用。对于新的变压器来说,内部的氮气层自然是相对纯净,但随着使用年限的增长,变压器内线圈间绝缘性的削弱,从而导致在高电压下产生电弧,最终使得密封油在此作用下释放出含有多种成分的可燃气体。因此,通过气体传感器来周期性测量混合气体中可燃气体含量的变化,便能对变压器的健康状态做出判断,并确定是否需要更换。
城市技术氢气传感器采用电化学的检测原理:被测氢气通过扩散栅栏进入传感器并在感应电极表面处发生氧化反应,与此同时负电极发生还原反应,从而产生一内部电流。将传感器与外部电路接通,因电流大小与被测氢气浓度有关,因此可通过电流大小来测量气体的浓度。该氢气传感器除以扩散栅栏来使被测气体完全反应外,还增加了一参考电极,辅以外部稳压电路来提高测量性能。
