pcba板的基础知识_pcba板生产流程
PCB制造相关
225人已加入
  pcba板的基础知识
  PCBA是英文Printed Circuit Board +Assembly 的简称,也就是说PCB空板经过SMT上件,再经过DIP插件的整个制程,简称PCBA 。这是国内常用的一种写法,而在欧美的标准写法是PCB‘A,是加了斜点的。这被称之为官方习惯用语,我们同国外客户沟通或是推广的时候,他们时常会问PCBA是什么意思。
  1、三合一板
  三合一板是一种为了节省成本少了锂电保护。 基本功能:过放,过充,过流,短路,欠压 因为所有的功能都聚在唯一的IC控制。
  所以在这个IC坏掉的情况下,有可能造成PCBA板的失控。 就是在充电的过程中,如果这个IC坏掉的话,有可能线路还在接通,没有IC过充保护,电源会在充满的时候还在充电,从而造成电池过充,电池发热,严重甚至造成电池的燃烧或者爆炸。
  2、带锂电保护板
  带锂电保护的PCBA,就相当于双重保护。 基本功能:过放,过充,过流,短路,欠压
  也就是在大IC坏掉的过程中,两个小的IC可以对整个线路控制。在电源充满之后,会断开线路,而起到保护的作用。避免伤人、更大的损失。
  3、边角料
  所谓的边角料就是贴片机在装贴PCB的时候所抛弃的废料,或者返修过程中拆下的废料,回收再用。
  这样的电子料没有统一化的,电子料的精度也不一样,有可能达不到本身最低要求的精度,或许会发生PCBA的不正常工作。
  甚至会造成整个PCBA漏电(就是焊接一个有电的电池上去,放一个晚上或者放一天,整个电池的电就没有了)
  4、普通单节板
  输入电压一般在5V,电流在1A(±200MAH) 输出电压一般在5V,电流在1A(±200MAH) 1A的输入就相当于1个小时能给电源充1000MAH 正常的电池电压一般在3.7~4.2V之内
  经过PCBA的升压功能,所以电源输出的电压在5V,这样的话PCBA就会发热,电源微发热属于正常。
  5、板子差、中、好
  业务在给客人报价的时候,选择中、好的价格发给客人做对比 如果客人价格需要更低,那我们也为了满足客人的价格要求,用差的板子做。
  板子的好坏跟价格,性比价。都要告知客人,让客人有多个选择。
  pcba板生产流程
  PCBA的生产流程主要为:购买物料→锡膏印刷→锡膏测厚仪→贴片机贴装→回流焊接→AOI→DIP插件→波峰焊接→焊后清洗→PCBA功能测试→成品组装→出货
  1、购买物料
  PCBA加工厂根据客户下的订单进行元器件物料、PCB板的采购,以及制作钢网和治具。
  2、锡膏印刷
  首先,对刚从冷藏室拿出来的锡膏进行解冻、搅拌,然后通过锡膏印刷机准确的漏印到PCB焊盘上。
  3、锡膏测厚仪
  对锡膏的印刷效果进行检测,检查是否出现连锡、少锡、漏印的情况。
  4、贴片机贴装
  贴片机通过吸取元器件,可将元器件准确的贴装到PCB焊盘上。
  5、回流焊接
  将贴装好元器件的PCB,放入回流焊轨道,经过干燥区、预热区、焊接区、冷却区,实现对元器件的焊接。
  6、AOI检测
  电路板完成焊接之后,使用AOI对PCB板的焊接效果进行检测,并进行QA抽检。
  7、DIP插件加工
  DIP生产线工人对插件料进行简单的加工,并插入板子的对应位置。
  8、波峰焊接
  把插好件的板子放入波峰焊内,经过喷射助焊剂、预热、波峰焊接、冷却等环节,实现PCBA板的焊接。
  9、焊后清洗
  波峰焊后的PCBA板子缺陷比较多,一般需要进行维修清洗,待品质人员检查无误之后即可转入下一道工序。
  10、PCBA功能测试
  在PCBA功能测试中,一般要对PCBA板进行ICT、FCT、老化测试、程序烧制,确保PCBA的功能正常运行,减少后期的返修率。
  11、成品组装
  PCBA板完成内部功能的测试之后,然后进行产品的外壳组成。
  12、出货
  最后还需要对成品进行OQC检查,确认无误出货。
  PCBA就是将一块PCB空板经过一道道工序的加工,最终加工成一个可供用户使用的电子产品。在生产的过程中,一环扣着一环,哪一环节出现了质量问题,都对产品的质量产生很大的影响。
