pcba测试是什么_pcba怎么测试_pcba测试设备
PCB制造相关
225人已加入
  pcba测试是什么
  PCBA贴片加工的工艺流程十分复杂,包括有PCB板制程、元器件采购与检验、SMT贴片组装、DIP插件、PCBA测试等多道重要工序。其中PCBA测试是整个PCBA加工制程中最为关键的质量控制环节,决定着产品最终的使用性能。那么PCBA测试形式有哪些呢?下面靖小编就为大家整理介绍。
  PCBA测试主要包括:ICT测试、FCT测试、老化测试、疲劳测试、恶劣环境下测试这五种形式。
  1、ICT测试主要包含电路的通断、电压和电流数值及波动曲线、振幅、噪音等。
  2、FCT测试需要进行IC程序烧制,对整个PCBA板的功能进行模拟测试,发现硬件和软件中存在的问题,并配备必要的贴片加工生产治具和测试架。
  3、疲劳测试主要是对PCBA板抽样,并进行功能的高频、长时间操作,观察是否出现失效,判断测试出现故障的概率,以此反馈电子产品内PCBA板的工作性能。
  4、恶劣环境下测试主要是将PCBA板暴露在极限值的温度、湿度、跌落、溅水、振动下,获得随机样本的测试结果,从而推断整个PCBA板批次产品的可靠性。
  5、老化测试主要是将PCBA板及电子产品长时间通电,保持其工作并观察是否出现任何失效故障,经过老化测试后的电子产品才能批量出厂销售。
  PCBA工艺流程复杂,在生产加工过程中,可能会因为设备或操作不当出现各种问题,不能保证生产出来的产品都是合格的,因此就需要进行PCB测试,确保每个产品不会出现质量问题。
  pcba怎么测试
  PCBA测试常见方法,主要有以下几种:
  1、手工测试
  手工测试就是直接依靠视觉进行测试,通过视觉与比较来确认PCB上的元件贴装,这种技术使用非常广泛。但数量繁多,且元件细小,使得这种方法越来越不适用。而且有一些功能性的缺陷不易被发觉,数据也不好收集。这样,就需要更加专业的测试方法。
  2、自动光学检测(AOI)
  自动光学检测也称为自动视觉测试,由专门的检测仪进行,在回流前后使用,对元器件的极性检查效果比较好。易于跟随诊断,是比较常见的方法,但这种方法对短路识别较差。
  3、飞针测试机
  由于在机械精度、速度和可靠性方面的进步,针测试在过去几年中已经受到了普遍欢迎。此外,现在对于原型(Prototype)制造、低产量制造所需要的具有快速转换、无夹具能力的测试系统的要求,使得飞针测试成为最佳选择。
  4、功能测试
  这是特定PCB或特定单元的测试方法,由专门的设备来完成。功能测试主要有最终产品测试(Final Product Test)和最新实体模型(Hot Mock-up)两种。
  5、制造缺陷分析仪(MDA)
  这种测试方法的主要优点是前期成本较低,高输出,容易跟随诊断和快速完全的短路以及开路测试等。缺点是不能进行功能测试,通常没有测试覆盖指示,必须使用夹具,测试成本高等。
  pcba测试设备
  常见的PCBA测试设备有:ICT在线测试仪、FCT功能测试和老化测试。
  1、ICT在线测试仪
  ICT即自动在线测试仪,适用范围广,操作简单。ICT自动在线检测仪主要面向生产工艺控制,可以测量电阻、电容、电感、集成电路。它对于检测开路、短路、元器件损坏等特别有效,故障定位准确,维修方便。
  2、FCT功能测试
  FCT功能测试是指向PCBA板提供激励和负载等模拟运行环境,可获取板子的各个状态参数,来检测板子的功能参数是否符合设计的要求。FCT功能测试的项目主要包括电压、电流、功率、功率因素、频率、占空比、亮度与颜色、字符识别、声音识别、温度测量、压力测量、运动控制、FLASH和EEPROM烧录等。
  3、老化测试
  老化测试是指模拟产品在现实使用条件中涉及到的各种因素对产品产生老化的情况进行相应条件加强实验的过程。可根据电子产品PCBA板进行长时间的通电测试,来模拟客户使用,进行输入/输出方面的测试,以确保其性能满足市场需求。
  这三种测试设备都是PCBA工艺制程中常见的,在PCBA加工环节进行PCBA测试,可确保交付给客户的PCBA板,满足客户的设计要求,极大的减少返修率。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PCBA
