高速缓冲存储器基础知识详细介绍
电子常识
2593人已加入
  高速缓冲存储器(Cache)其原始意义是指存取速度比一般随机存取记忆体(RAM)来得快的一种RAM,一般而言它不像系统主记忆体那样使用DRAM技术,而使用昂贵但较快速的SRAM技术,也有快取记忆体的名称。
  高速缓冲存储器是存在于主存与CPU之间的一级存储器, 由静态存储芯片(SRAM)组成,容量比较小但速度比主存高得多, 接近于CPU的速度。在计算机存储系统的层次结构中,是介于中央处理器和主存储器之间的高速小容量存储器。它和主存储器一起构成一级的存储器。高速缓冲存储器和主存储器之间信息的调度和传送是由硬件自动进行的。
  高速缓冲存储器最重要的技术指标是它的命中率。
  高速缓冲存储器基础知识
  基于缓存的存储器层次结构
  存储器
  基于缓存的存储器层次结构行之有效,是因为较慢的存储设备比较快的存储设备更便宜,还因为程序往往展示局部性:
  时间局部性:被引用过一次的存储器的位置很可能在不远的将来被再次引用。
  空间局部性:如果一个存储器位置被引用了一次,那么程序很可能在不远的将来引用附近的一个存储器位置。
  通用高速缓存存储器结构
  一个通用的高速缓存存储器会有S = 2 ^ s个set(组)
  每个set含有E个line(既通常所说的cache line)
  每个line又包含1位vaild bit、 t位tag、B = 2 ^ b bytes cache block(真正存储数据的地方)。
  通常我们说的cache line 64位 32位,实际上是说的cache line中cache block是64位32位。
  存储器
  假设我们的存储器地址有m位,共M = 2^m个不同的地址。我们看一下各个变量之间的关系。
  cache缓存数据的大小C = (sizeof set * number of set) = (size of block * lines a set) * number of set = B * E * S
  内存大小2^m Cache line大小2^b 内存的cache line个数2^(m-b)
  2^(m-b)个cache line分到2^s个set里, 每个set会有2^(m - b –s)个cache line,这个数字不是E,是指会有2^(m – b –s)个cache line落到这个set 里面,那么就需要有m-b-s位tag,标记出当前是哪个cache line落到这个set里面了。也就是说t = m - b –s。
  存储器
  如上图所示,m位地址的内存,需要s位做索引,选set,t位做tag,选cache line,然后b 位做偏移取具体地址的内存。
  高速缓存的映射
  高速缓存确定一个请求是否命中,然后抽取出被请求的字的过程,分为三步1)组选择2)行匹配3)字抽取。
  直接映射
  直接映射每个组只有一行E=1
  选组
  地址中取s bits选组
  选行
  地址中取t bits与cache line中t bits tag匹配,匹配则命中,不匹配则cache miss
  字抽取
  地址中的b bits就是cache line中偏移,在命中的cache line中的取字。
  直接映射不命中时,不需要什么策略,直接把索引的组中的cache line替换掉即可。
  组相连映射
  组相连映射中,一个组包括多个cache line,目前常见的有四路组相连映射,16路组相连映射,即一个set中有4个或16个cache line。对比直接映射,set 个数要比直接映射的少。因此s会小,相应的落到每个set中的cache line会多,因此t会大。
  选组
  组相连映射的组选择与直接映射一致。
  选行
  cache line的选择时,因为一个set中有多个cache line,因此需要搜索set中的每个cache line的tag,对比检查是否命中。
  字抽取
  与直接映射一致
  组相连映射对于一个index就会有多个行与之相对应,比较每行的tag是否与想要的地址相符合,这样就会大大增加命中的几率,避免了一小段程序中频繁cache失效的问题。
  组相连映射不命中时,由于索引到的组中会有多个cache line,因此会有多种算法选择到底替换哪个cache line。
  全相连映射
  全相连映射就是组相连映射只有一个组的情况。
  选组
  全相连映射组选择很简单,只有一个组,不需要组索引,s = 0,地址只被划分为一个标记tag,和一个偏移。
  选行
  全相连映射cache line选择时,需要多缓存中的所有cache line进行搜索对比。
  字抽取
  与之前一致
  全相连映射需要大量的搜索cache line进行对比,导致构造一个又大又快的全相连高速缓存很困难,而且很昂贵。因此全相连缓存只适合做小的高速缓存,比如TLB。
  Core i7的高速缓存特性
  存储器
  存储器
  以上内容来自《深入理解计算机系统》6.4
  以下内容来自互联网
  几种cache方式
  Virtual index virtual tagged
  逻辑cache,Virtual index virtual tagged是纯粹用虚拟地址来寻址,逻辑地址索引逻辑地址tag,这种方式带来了很多的问题,每一行数据在原有tag的基础上都要将进程标识加上以区分多个进程之间的相同地址,而在 处理共享内存时也比较麻烦,共享内存在不同的进程中的虚拟地址不相同,如何同步是个问题。
  Physical index physical tagged
  物理cache,Physical index physical tagged,物理地址索引和物理地址tag,是一种最容易理解的操作方式,cache针对物理地址进行操作,简单粗暴,而且不会有歧义。但是这种方式的缺陷也很明显,在多进程操作系统 中,每个进程拥有自己独立的地址空间,指令和代码都是以虚拟地址的方式存在,cpu发出的memory access的指令都是以虚拟地址的方式发出,这样的话,对于每一个memory access的操作,都要先等待MMU将虚拟地址翻译为物理地址,这是一种串行的方式,效率较低。
  virtual index physical tagged
  现在比较多的是采用virtual index physical tagged的方式,virtual index的含义是当cpu发出一个地址请求之后,低位地址去和cache中的index匹配, physical tagged是指虚拟地址的高位地址去和mmu中的页表匹配以拿到物理地址(index和取物理地址这两个过程是并行的),然后用从mmu中取到的物理地 址作为tag(或者tag的一部分)去和cache line的tag位匹配,这样既保证了同一地址在cache中的唯一性(有个例外,cache alias)又能将mmu和cache并行工作,提高了效率。
  这种方式带来的唯一问题就是cache alias,即一个物理地址缓存到两个cache line中。当进程间通过共享内存方式通信,或者一个进程通过mmap的方式内核与应用层共享内存,就会出现同同一块物理内存,以多个虚拟地址访问的情况。就容易导致一块物理内存缓存到两个cache line中。
  由于共享内存是页对其的,因此多个进程空间的共享内存,或者内核态用户态的共享内存,其物理地址不同,但其页偏移是相同的。
  假如页大小为P = 2^p 字节,cache line为 C = 2^c 字节,那么共享内存的不同虚拟地址其低p位是一致的,假如地址0 -》 c位用于block offset,c -》 p 位用于set index,那么就可以避免cache alias的问题。
  存储器
  但如果set index 位数 》 p -c ,那肯定会出现cache alias的问题,因为同一块物理内存,不同的虚拟地址,其set index不同。
  针对于cache alias问题,目前的方案是由操作系统来保证,对于同一物理地址在不同进程空间的虚拟地址,要保证他们index相同,落在同一个set,就需要保证他们虚拟地址的差值是cache大小的整数倍。同时已经有些cpu厂商在开发监视模块,试图在硬件层面解决类似的同步问题。
