8K即将出世,显示面板产业链新变革
光电显示
1051人已加入
什么是高清?是2016年李安导演在《比利林恩的中场战事》中那惊鸿一瞥连男主角毛孔都看得到的“4K、3D、120帧”这些让普通观众听起来不明觉厉的数据,还是退回到2008年,国内媒体首次实现了高清转播?亦或是消费者在任何有屏幕的地方能够毫不费力地看清晰图像和文字?
2006年4月,国家信息产业部公布了数字高清电视机标准,包括能够接受和输出格式为1920×1080i的高清电视信号;图像清晰度必须在垂直方向上大于或等于720线;宽高比为16:9;向下兼容标清电视、可以解码数字电视的声音等。
如果有高出1920×1080i的格式,你还会认为以上的场景是高清吗? 8K分辨率概念一旦打响,从内容制作、传输到解码、播放、显示的产业生态或将掀起产业大变革。
8K将不可能的影响变成现实
对未来生活而言,8K分辨率将过去不可能实现的影像应用变为现实。数据采集是互联网时代的关键,数据采集是8K生态的基础,海量的影像大数据对科技的发展、场景的设计起到革命性的变化。
由于目前设备端的技术限制,普通消费者无福消受更高分辨率的高清。1080p不是最顶尖的画质,在8K分辨率之前,Youtube已经率先推出了4096×2304分辨率的视频模式,其四倍于1080p分辨率的总像素拉开了高清视频的新纪元。
消费者熟知的电视4K分辨率即4096×2160的像素分辨率,它是2K投影机和高清电视分辨率的4倍,属于超高清分辨率。目前进军8K分辨率是实验中的数字视频标准,7680x4320解像度作为国际的8K超高画质电视(SHV)标准,SHV作为超越现行数字电视的“超高精细影像系统”,由日本NHK多媒体公司从1995年开始研发。
8K分辨率的像素总量约为1080P(FHD)产品的16倍。除了细节“纤毫毕现”之外,8K图像还能让人感受到画面层次,再现立体感。目前来看,8K从内容、传输、解码、播放到显示的过程还存在诸多问题,这也是8K尚未引爆市场的主要原因。
富士康、京东方布局8K产业链
2018年4月9日-11日,第六届中国电子信息博览会(CITE2018)在深圳会展中心举行,鸿海(富士康)集团的副总裁陈振国博士在2018中国智能电视行业企业家峰会上发表主题演讲,他表示,大尺寸、超高清是中国消费升级的大方向,8K超高清搭建生态的速度会超乎想象。
得益于强大的产业整合实力,在富士康携手夏普之后,其成功打造了两条8K生态的垂直整合链,以及两条横向整合链。第一条垂直整合是产业链的垂直整合,整个8K产业不只是有摄像机,内容制作,内容的编辑、内容的储存、内容的传输,还有播放的设备、播放的载体等等这些都是产业。
在这两条垂直整合下,富士康又搭建了两条横向整合,第一把8K用在11屏,从手机、NB、PC、电视机、电子白板、大屏幕、车联网的屏幕等等,11屏载体的横向整合;此外还有另一条横向整合,即每条应用和内容,两条的垂直整合,两条的横向整合,富士康携手夏普打造了完整的8K生态。这8K生态可以应用在工作、教育、家庭社交、娱乐、安全、健康上、以及贸易和交通上,整个生态不只是B2C的消费者,也有B2B。
而在未来布局方面,夏普正在参与深圳鹭湖8K产业基地项目,整个产业基地将成为8K和5G研发中心和8K内容制播中心。事实证明,在富士康和夏普的推动下,8K生态正在快速完善中。
不仅是富士康,早在2013年,京东方就全球首发98英寸8K超高清显示屏;2014年陆续出货,并联合NHK多媒体公司在全日本多地开展了30余次的8K摄影和播放演示巡回活动,成为了日本8K产业联盟的创始会员;2015年,京东方又开发了110英寸8K显示屏和82英寸8K显示屏,这些产品获得了很多国际奖项;2016年,京东方开发了全球最薄的65英寸8K显示屏,2017年又推出了27英寸和75英寸8K产品。2018年,京东方还将实现75英寸120赫兹8K产品的量产。
京东方的模式与富士康不同,其致力于填补8K产业内容匮乏的短板,京东方的4K/8K影像服务云平台提供了一个超高清内容的展示、分享、交易平台,消费者在该平台上选择、购买的8K内容可通过云平台发送到BOE 8K解码播放器上,之后便可在8K 显示终端上观看成品。
由8K分辨率到显示面板产业链的革新
产业链上,8K包括拍摄、制作、内容运营、编码及传输、显示等,生态链来看,内容拍摄、编码和解码、传输、显示四大板块。近几年有不少公司进行8K摄像机的研究,NHK、日立、佳能等公司都展出了各自的8K摄像机,其中有一些8K摄像机已经实现商业化应用,但是目前8K摄像机商业化程度还非常有限。
在编解码方面,8K需要无损的编码和解码技术,同时,为了保证后面的传输,还需要有一个更高压缩效率的压缩技术。例如2013年发布的H.265压缩技术压缩效率比H.264的提升了一倍以上,这样可以进一步降低8K内容的传输带宽。目前,H.265技术的硬件开发主要集中在4K,适用于4K显示技术,但是8K硬件还有待更多的开发。
在传输方面,8K有多种传输方案,例如,卫星传输、地面波、有线和互联网等。8K信息传输最早用的是卫星传输,2013年,NHK进行8K卫星传输测试工作,并提出了SDK标准。而地面波方案通过使用OFDM技术在27公里内也实现了8K信息的无损传输。此外,有线传输方案通过多通道的绑定技术提出了DVB-C2标准,同样可以实现8K信息的传输。
实际上,真正对8K应用产生巨大影响的是互联网传输技术,特别是5G技术。作为入门级的8K电视,要保证每秒30帧以下画面,传输带宽至少要达到50兆以上;作为运营级别的8K电视,要保证每秒60帧画面,传输带宽需要达到100兆以上;如果8K电视画面要更加完美,需要200兆~400兆的传输带宽。而Akamai报告显示,2017年第一季度,全球平均宽带速度为每秒7.2兆。
所以从传输的角度,如果要支持8K信息的传输还需要产业界更多的努力。但是5G是8K信息传输的另一个方案,完全可以支持8K的信息传输。据了解,5G技术发展非常快,2017年将完成测试,预计,到2020年将实现商用。
在显示方面,8K需要符合BT2020标准的高品质显示器件。根据BT2020标准要求,显示终端最重要的是像素数要达到8K水平。此外,8K电视还有一个非常难的技术指标就是实现120Hz的刷新频率。从各种技术方案来看,只有氧化物技术可以支持8K 120赫兹的产品。
小结
如果中国要在8K时代引领行业发展,需要尽快打通8K产业生态链。除了技术上进行革新,上下游企业的逐级打通8K产业链、最终实现8K商业化也是很有必要的。通过打通拍摄、制作、内容运营、编码及传输、显示等整个产业链,8K分辨率显示产品完全代替市面上的产品指日可待。
