传感器让汽车轮胎的细微变化皆在掌控之中
MEMS/传感技术
1264人已加入
轮胎漏气是引发交通意外的罪魁祸首之一,需要引起车主的特别重视。然而,平时汽车的缓慢漏气往往很难检测,因为漏气率很低,变化不明显,等到司机发现轮胎上的小钉子时,整个轮胎早就瘪得不行。针对这一尴尬状况,美国硅谷一家智能硬件公司Nonda研发了一套智能轮胎安全监控器ZUS,填补了这一市场空白。据悉,这是全球首款能检测缓慢漏气的智能轮胎安全监视器。
智能轮胎安全监控器ZUS,资料图
一般来说,缓慢漏气通常是由钉子或是螺丝刺穿导致,很难检测。据Nonda表示,这些微小的穿孔通常会有少量的空气排出,漏气率很低,通常是0.1%PSI每小时,检测起来非常困难。此外,每天气温变化引起的压力波动也可能造成漏气,泥泞的路面则会进一步加速漏气速度。
蓝牙传感器记录下的数据,可通过车载的接收器进行无线传输。资料图
对此,ZUS智能轮胎安全监控器提供了新的解决方案。它由四个传感器和一个检测器组成,并配备了一套智能算法,可以在智能手机上查看胎压数据。
若数据发生变动,接收器在会在对应的轮胎出现问题的地方提示并预警。资料图
据悉,轮胎上配备的4个蓝牙传感器,能检测到相应轮胎的温度、压力的实时数据,通过蓝牙上传至手机APP,时刻跟踪每个轮胎的单独压力和温度的变化情况。同时,该APP还存储了轮胎的温度和压力历史数据。然后ZUS会使用特有的精确温度算法处理一天的温度波动,从而更清晰地掌握轮胎压力变化,哪怕是那些极其微小的细节。
ZUS APP,资料图
公司表示该系统安装便捷,短短10分钟就可安装完毕,将传感器固定在车胎充气阀口,无线接收器插到车上充电口,通过蓝牙与手机APP连接,从而传输数据。通过应用程序,用户可以随时查看每个轮胎的压力,当检查到问题时,手机会收到接收器信号,发出声响。
