RF/无线
铅笔,谁都用过。小时候,学写字,胖乎乎的手握着铅笔,在作业本上留下一个个歪歪扭扭的汉字。铅笔笔芯的主要成分是石墨。我们能用铅笔写出字来,就是因为石墨层间作用力弱,容易剥离下单层石墨片。所以,我们在作业本上每划一笔,就是剥离了一层或者几层石墨片。
这样的剥离存在一个很小的极限,那就是单层的剥离。也就是,形成厚度只有一个碳原子的单层石墨,这种单层石墨就是石墨烯。
近日,由石墨烯制成的“微型超级电容器”消息一出,石墨烯概念股再次得到市场追捧。
由石墨烯制成的“微型超级电容器”
不得了的石墨烯
想象一下,有那么一张网,每一个网格都是一个完美的六边形,每个网格的绳结都是一个碳原子。这张网没有厚度,只有长和宽。
这就是石墨烯的形态。
它是地球上已发现的最薄材料,一根头发丝的直径大概等于十万层石墨烯叠加起来的厚度,所以用肉眼是看不见石墨烯的。石墨烯一层层叠起来就是石墨,厚1毫米的石墨大约包含300万层石墨烯。
它也是最强韧的纳米材料,如果用一块面积1平方米的石墨烯做成吊床,可以承受一只猫的重量,而吊床本身重量不足1毫克,只相当于猫的一根胡须。
石墨烯是电阻率最小的材料,导电性是铜的一百万倍,它在室温下传递电子的速度比已知导体都快。
矛盾的石墨烯
石墨烯也是个矛盾的东西。
石墨烯薄膜坚固易脆,但弹性极好,拉伸幅度能达到自身尺寸的20%。
它这么薄,薄到近乎透明,垂直入射的可见光只有很小一部分(2.3%)会被石墨烯吸收,而绝大部分的光都会透过去;它却又非常致密,即使是氦原子,最小的气体原子,也无法穿透。
它甚至违背“热胀冷缩”原理,随着温度升高而缩小。
太抽象了,还是说说到底能用石墨烯来做些什么吧。
“超级电池”,家里可制
现在的都市里,很多人患上了“手机低电量恐惧症”。
具体病症就是,手机电池发出电量过低的警告,就慌张地到处寻找插座,只有找到插座接上电源,手机电池显示出正在充电的状态,才会安心。这都是电池惹的祸。智能手机功能越来越多,人们也就越来越依赖手机,只是手机的锂电池,储电能力和充放电效率跟不上了。
美国加州大学洛杉矶分校化学、生物化学教授理查德·卡勒和他的学生马希尔·艾卡迪可能会改变这样的局面。
卡勒教授是加州纳米系统研究机构的成员,他和马希尔利用石墨烯为原材料,发明了一种名为微型石墨烯超级电容器的装置。这种装置的充放电速度,比现在常用的锂电池快100倍到1000倍,几分钟就能完成智能手机的充电。
实验结果还显示,按照这个方法用石墨烯作为两极,制成电池样品,续航能力是普通电池的数十倍。
这块厉害的电池,电极并排安装,相互交叉,就像相互交叉的手指。这样的设计,扩大了两个电极的可用表面积,减少电解液里的离子需要传播的路线。所以它具备了更强的充电能力和速度性能。别以为这种电池科技含量超高,制造起来会很难,其实,你在家里就能制造它。
只要你家有一台标准DVD刻录机和弥散在水中的氧化石墨烯。用卡勒教授的方法,30分钟,就能在一张光盘上生产超过100个这种石墨烯微型超级电容器。制造过程和刻录一般的光盘没有区别,就是使用现有的激光蚀刻技术,只不过需要在光盘表面加上一层氧化石墨烯。
想想看,自己刻录一张电池。是的,不是一块,是一张电池。
一旦这种超级电池得到大规模应用,肯定会对手机行业甚至电子产品行业产生剧烈的影响。更轻薄的手机?当然有可能。
“低科技”赢得诺贝尔奖
透明胶分离出石墨烯
70多年前,科学家们提出了石墨烯的理论后,就有大批研究人员企图用各种方法分离出石墨烯。
有人设想,利用化学方法将分子或原子嵌入石墨层内,使石墨层之间距离增加,然后分离为原子单层的石墨烯。但努力多年,进展十分有限。仅仅分离出了与湿煤灰类似的石墨粒子泥浆。
还有人想到使用简单原始的机械分离法,摩擦或刮除,慢慢除去石墨的上层表面物质,逐渐减小石墨的厚度。这种方法最后制成了透明的石墨薄片,没制成单层碳原子厚度的石墨烯。
一直没有人真正从石墨中分离出石墨烯,直到2004年。
这年,英国曼切斯特大学的俄罗斯裔科学家安德烈·海姆和他的学生康斯坦丁·诺沃肖洛夫,用一种近乎儿戏的方式分离出这种神奇的材料。
透明胶。
是的,透明胶,就是实验工具。
分离的方法也让人目瞪口呆。他们把一块石墨薄片粘贴在透明胶上,然后用另一段透明胶粘住石墨片的另一面,再轻轻撕开两段透明胶,石墨薄片就被剥离成两片更薄的石墨片。
重复数次。
他们终于获得了单层原子厚度的石墨烯。经过处理后,从透明胶上取下石墨烯薄膜,在电子显微镜下面观察到,室温下,石墨烯的平面晶体结构能够稳定存在。
凭借这个发现,海姆和诺沃肖洛夫获得了2010年的诺贝尔物理奖。颁奖典礼上,组委会说:“这项发现可以和爱迪生发明电灯媲美。”
安德烈·海姆是个奇人,他是世界上第一个既获得了诺贝尔奖,又获得了搞笑诺贝尔奖的科学家。
2000年,他和迈克尔·贝瑞爵士使用磁性克服重力作用,使一只青蛙悬浮在半空中。这个实验证明了,虽然青蛙没有正常的磁性,但把它们放置在一个电磁场中可以实现磁性。而且这种磁性数倍强于磁共振成像(MRI)所产生的磁场。他们推测使用类似方法,可以克服重力作用,让人在半空中漂浮起来。
石墨烯的未来
一秒钟,传输10部高清电影
据海姆的观察推测,石墨烯如此神奇,是因为它的结构近乎完美,电子运动速度奇快。
它独特的电学、光学等性质决定了它有广阔的应用前景。自从安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫成功分离出石墨烯之后,科学家们掀起了石墨烯应用研究的狂潮。
今年3月5日,美国佐治亚理工学院无线宽带网络实验室的伊恩·奥凯迪斯教授发表文章,提出石墨烯无线天线的新构想。照他提出的石墨烯天线模型,短距离内无线数据传输速度达到兆兆位/秒将成为现实。
这个速度意味着,挥一下手机,一秒内,10部高清电影就传输到一米内的另一台手机中了。
石墨烯材料制成的天线,能够以太赫兹(THz)的频率正常工作,远超目前常规的百兆赫兹(MHz)、千兆赫兹(GHz)天线,目前最先进的无线设备,也无法与其匹敌。
不过这根天线要投入商用,还需解决一个问题:信号穿过障碍物时,如何使信号衰减降至最低。因此近期能被广泛应用的可能性很小。伊恩·奥凯迪斯教授正在寻找解决方案。
诺基亚手机,以后不能敲核桃了
“不务正业”的诺基亚公司,也瞄准了石墨烯。
在诺基亚研究中心的官方网站上,有这样一条消息:今年1月28日开始,欧盟将在接下来的10年间投入10亿欧元,赞助石墨烯材料的研发工作。
诺基亚就是获得这项资金捐助的公司之一。诺基亚从2006年开始,就有团队专门致力于开发石墨烯材料在手机中的应用。
诺基亚将会把石墨烯应用在哪些方面呢?
一份由诺基亚研究中心编写的石墨烯在手机中应用文档中,可以看出些玄机。
石墨烯触觉反馈设备。
当你的手机屏幕上显示出一幅丝绸的图片,你触摸屏幕时会有摸到丝绸的顺滑感觉。
可以弯曲、折叠的柔性透明手机,这个手机还不容易发热。
看来诺基亚看中的是石墨烯的柔韧性、可拉伸性以及可变形特性,也就是说,诺基亚研究石墨烯材料,不是为了让手机变得更硬,而是变得更软。
未来的诺基亚手机应该不能用来敲核桃了。
不知道它会怎样改变世界
作为一种性质独特的新兴材料,关于石墨烯应用的研究层出不穷。
根据现在的研究成果,将来的世界会这样子:
未来半导体的材料可能不再是硅,石墨烯做成的晶体管会让超高速计算机不再是理论设想;
塑料可能不再是绝缘体,在塑料里掺入百分之一的石墨烯,就能使塑料具备良好的导电性;
汽车、飞机和宇宙飞船,外壳可能就是薄、轻、拉伸性好和超强韧石墨烯材料。
这样梦幻般的情景,离实际还有距离,甚至十分遥远。现在我们唯一知道的是,这种二维的碳,会给人类世界带来巨大改变。改变到底有多猛烈多深远,没人知道。
