基于CMW500的数据应用测试
RF/无线
1778人已加入
随着中国移动的TD-LTE网络商用广告频频出现在公众的视野,4G时代的到来已经成为不争的事实。现阶段,移动用户对数据业务需求的急剧增加,用户数量的日益增长,移动网络速率也已经开始跟不上时代前进的节拍,这也将逐步转变为未来移动通信业务的主要矛盾。相对于2G/3G而言,LTE用户能体验到的最明显的大跃进就是更高的下载速率,而且其面向IP和移动互联网的设计为更多、更新的数据应用提供了更加宽广的业务平台,多种互联网服务,即便是超高清影视,在LTE网络上也能够轻松实现。所以,对于4G终端而言,以用户体验为目标的测试也变得比任何时候都重要。数据应用测试,主要是HTTP /FTP/Ping/IMS等业务,基本覆盖了目前人们所使用的主要业务,用数据定量地展示了移动网络的用户体验。针对数据应用测试,本文将介绍一个非常完美的解决方案。
1. 数据应用测试
数据应用测试是面向最终用户体验的测试,通过用户的日常应用来验证终端软硬件的整体性能,确保终端满足最初的设计性能。数据应用测试的方法是在一个独立可控的环境中运行用户应用程序 (如彩信,下载行为,网页浏览,流媒体业务等) 来验证终端是否最终能够达到商用的标准。测试的主要架构如图1所示,终端用户利用无线基站的资源,通过IP域访问服务器,完成FTP下载、HTTP访问网页等业务。
图1:数据应用网络架构图。
在早期,很多终端研发工程师需要利用商用网络,通过真实基站完成这一项测试。由于商用网络运行环境的不确定性,比如,资源分配的随机性和无线环境的影响,很难准确地反映终端的真实能力。因此,拥有一个可用于应用测试、无线资源和环境可控的测试平台是非常有必要的。
2.CMW500测试平台
CMW500是一款通用的数字无线综合测试仪,频率范围从70MHz~6GHz,支持所有的移动通信标准,也非常容易扩展到将来的标准。测试仪所提供的信令和非信令测试模式可根据测试需求自由定制,为用户提供了极大的灵活性。因此,在产线、研发、实验室各个测试应用阶段都得到了非常广泛、成功的应用。目前,在数据应用测试方面,CMW500支持LTE(TDD/FDD)、GSM/(E)GPRS、WiMAX、WLAN(abgn)、WCDMA\HSPA+、CDMA2000/EVDO(0/A/B)等完整的应用测试解决方案,可以满足终端多种网络通信技术的测试要求。
3.CMW500用于数据应用测试
从GSM网络的12Kbps下载速率,到现阶段FDD-LTE的150Mbps,现代通信网络在速率上无疑是一个巨大的跃进。在高速率的情况下,测试中任何一个环节的瓶颈都会影响到最终的测试结果。比如,PC的百兆网卡会影响到150Mbps的流量测试。与同类型仪表相比,CMW500采取内置服务器的方式,并且内置应用测试软件,避免了任何瓶颈的出现。CMW500提供了多种服务类型,可以覆盖几乎所有的应用测试,具体包含有:1、验证终端的某项具体业务,包括可以达到的上下行数据速率,BLER/FER,ACK/NACK等服务质量指标,并可进行IP的统计;2、多项业务并行下终端的支持情况,研究它们之间的相互影响情况;3、结合射频指标、实时信令消息以及IP包分析,辅助分析在测试中发现的问题。
CMW500用于应用测试的优势有如下几点:首先,高度集中的测试平台,在内置服务器和应用软件的帮助下,用户完成各项应用测试变得十分简单;除了内置服务器外,CMW500同时也提供了外置服务器的网络接口,测试人员根据需要,以CMW500作为IP中继,访问局域网或广域网。其次,与实际网络测试相比,CMW500的无线资源可根据用户的需求,自定义分配和加扰;利用CMW500内置衰落模拟器或外接衰落模拟器,测试各种衰落场景下的用户体验,如高速行驶时的下载速率。最后,由于内置服务器硬件和测试软件的统一,使得测试结果具备了一致性;外接服务器的硬件形形色色,或者服务器软件中可能存在的瓶颈或异常,都可能带来测试结果的差异,而高度集中的测试架构避免了这种差异的发生。
CMW500目前支持的测试主要包含:1. Ping用于检查网络是否通畅或者网络连接速度;2. DNS用于域名解析功能测试;3. HTTP是用浏览器访问网页;4. Streaming是视频流测试;5. IMS是IP多媒体服务,可以进行对基于IP层的语音、视频通话和彩信的测试;6. FTP指文件传输速度测试,7. Iperf是网络性能测试。在这些测试中,Iperf和FTP可以定量的反映网络宽带性能,也就是吞吐量测试。
4.3G/4G吞吐量测试结果对比
表1是对3G和4G两款无线上网卡测试的结果。4G无线上网卡:FDD-LTE,终端类别为3。3G无线上网卡:WCDMA制式,支持DC-HSPA,终端类别为24。
表1: 3G/4G的吞吐量测试结果
从表中可看出,4G的下载速率可达百兆,远远超过3G的下载速率。
5.结束语
更高速率的业务应用,是现代移动通信技术发展的重要驱动力之一。所以,我们有理由相信,应用测试必将成为4G时代的测试重点。
  • 相关推荐
