光电显示
伴随着显示技术的进步,人们对显示器的要求越来越高。总结过去显示器的发展,从最早期的CRT(阴极射线管)、LCD(液晶)、LED(发光二极管)等几个阶段。在这之后,有过LCD(液晶显示)与PDP(等离子技术)龙争虎斗,不过由于电路及功耗问题的出现,最终LCD在这场争斗中胜出。
最近几年,LED技术成了业界主流,广泛用于电视、PC等大屏消费电子产品和手机等小屏产品。随着厂家和消费者对画质的更高要求,OLED(有机发光二极管)和QLED(量子点发光二极管)谁将统治下一代显示技术又成为业内焦点。
就在最近,举行在美国拉斯维加斯的CES 2017举行了盛大开幕。在其中,多家一线的液晶电视制造厂商纷纷亮出其最新的量子点显示器,使得量子点技术再次出现火热。其中的产品包括了最新品的显示设备。其实,量子点电视是应用了量子点技术的背光电视,它也可以分类到液晶电视的分类当中。
量子点是极小的半导体晶体,大小约为3到12纳米(Nanometer、为10亿分之一米),仅由少数原子构成,所以其活动局限于有限范围之内,而丧失原有的半导体特性。也正因为其只能活动于狭小的空间,因此影响其能量状态就容易促使其发光(目前一般通过电子或光子激发量子点,产生带色彩的光子),科学家实验的结果是,可依据其内部结构与大小的不同,发出不同颜色的光,量子点尺寸越大越偏向光谱中的紫色域、越小则越偏向红色,如果计算足够精确,就可发出鲜艳的红绿蓝光,正好用作显示器的RGB原色光源。
其发光原理很简单,就是将量子点铺在显示器的平面上,然后运用控制电路来显示出画面。在技术发展的最初,量子点显示技术运用溶液涂抹,平面显示的方法。通过溶液蒸发使得溶液能够附着在基板的表面,最后将颜色“打”在屏幕上。
然而,技术最初只能做到显示单一颜色,因为溶液里面没有办法同时含有多种颜色的量子点。倘若同时存在,RGB三色的显示无法均匀排列。之后,麻省理工学院的科学家想出了使用印刷的方法,终于将量子点通过印章方式印刷到显示面板上。其实,量子点显示技术在本质上还是属于LCD的范畴。
在四年前的CES 2013,SONY、三星、LG等显示厂家纷纷推出其OLED显示设备。而现在,各大厂商纷纷转战量子点显示技术。那么量子点显示技术到底有什么优势呢?
OLED显示技术靠的是小型的LED阵列,使用LED灯呈现出不同的颜色。OLED通常使用有机材料制造,表面覆盖上一层磷光层就可以自行发光。而一般的LED电视,其组成是用两张玻璃基板之间加入液晶分子,通过电压后,分子的排列发生变化,屏幕通过电子群的冲撞制造出画面并且通过外部光线的透视反射来形成画面。
液晶本身并不发光,需要配备高质量的CCFL冷阴极背光灯形成明亮的图像。随后,背光源由CCFL改为LED背光源,便成为了我们常说的LED电视。与传统的液晶显示器相比较,量子点显示设备的不同之处在于采用了不同的背光源,使得展现出来的色彩上拥有着诸多不同。量子点使用的是直径只有2-10纳米的导电晶体,它们的组合大小决定了在同一光源下散发出来的颜色。
量子点QLED显示技术的优势在于可以令电视亮度有效提升30~40%,背光源系统色彩转换效率大幅提升的情况下,画面的色彩更亮丽,性能提升十分明显。考虑到液晶技术的物理特性先天不足,量子点QLED显示技术能够带来如此多的革命,是液晶技术的一次重大的突破。
由于OLED在生成色彩的过程中需要滤光,颜色纯度受到了滤光板性能的限制。量子点则不然,宽阔的激发光谱可以让量子点表现的颜色更多,狭窄的发射光谱使得量子点发出来的光颜色更为纯净鲜明。量子点显示技术(QLED)的画面亮度、色彩纯度均为白色发光二极管(WLED)背光系统的两倍,性能提升十分明显。
在寿命上,量子点的有机荧光染料的荧光寿命一般为几纳秒,量子点的荧光寿命可持续到数十纳秒,衰变的速度慢使得量子点可以得到没有背景干扰的荧光信号,色彩更纯净。作为非有机物,量子点在工作时极为稳定,寿命与其它材料相比有着极大的提升。
而在这方面,OLED可能不及量子点。一般情况下,OLED在使用一段时间后会出现“烧屏”现象,即是由于OLED自发光,每个像素老化程度不一样导致的残影现象。在一直停留在一个图形后,该地方的像素老化程度比其他地方更厉害导致图像的永久残留,而量子点不会出现这种现象。
而且最重要的一点,成本问题。目前,由于OLED的成本较高,制造工艺非常复杂,还有出货率比较低等问题,OLED未来的普及仍然有一段漫长的道路要走。相比目前仍然在市场上活跃的LCD(液晶),OLED显示器会贵一点。但是,不是所用的使用者都有足够的资金购买OLED显示器。
作为一种兼具画面质量提升与节能环保的技术,量子点显示器已经逐渐成为行内液晶电视新的发展方向。目前,量子点的显示能力还没被人类完全开发出来,拥有很大的发展前景。针对量子点显示技术的应用,下面笔者将会为大家介绍两款备受关注的量子点显示屏幕。
三星QLED TV
基于设计师们的理念,三星QLED TV在设计上被认为是一件能够为家居设计增光添彩的家电产品。整体时尚的设计使得整部三星QLED TV能够无缝地融入家庭生活空间。QLED TV使用超窄的边框设计,显示屏机身整体极致轻薄,背面光亮简洁。QLED TV使用了全新的面板设计以减少反射,降低亮度造成的影响。无论是光亮的客厅,还是黑暗的卧室当中,QLED TV都能够展现出丰富的画面细节。
作为连续10年的电视机销量冠军,这次三星QLED TV系列新品最显著的提升,在于其专业级的色彩表现。不仅能够准确地呈现DCI-P3的色彩空间,而且还是全球首台对100%色量进行还原的电视。在QLED呈现的1500-2000nits峰值的亮度下,物体的细节能够最细微地捕抓。
对于DCI-P3的色彩标准我们应该不陌生,在苹果最新的移动设备上也运用了这一标准,它能够尽可能的匹配电影中的全部色域。目前主流的电视任然采用的是Rec.709标准,DCI-P3相较于Rec.709拥有更多的红色和绿色范围。不仅如此,三星QLED TV还可以将光照变化引起的物体质感变化差异表现得更加清晰。
物体的色彩总是会根据光的照射而发生变化,三星QLED TV可以动态地呈现出物体经过阳光照射后表现的颜色变化,即便是细微的差异,QLED TV依旧可以将其最大程度地还原出来。同时,采用新一代量子技术的优势可以让这款QLED液晶电视能够呈现出非常深邃的黑色,当处于不同光线照射的环境QLED TV依旧能够保持其细节颜色表现。
作为TCL集团的全球高端副品牌,创逸(Xess)刚刚首发的TCL Xess X2/X3迅速占领全球的众多目光。新旗舰X2、X3进行了多项升级和新功能设计,包括采用了量子点显示技术,杜比视界 HDR,MEMC,哈曼卡顿音响系统和超薄无边框设计。产品搭载的最新的“光学膜片超薄+机身结构超薄”技术,实现了平面7.9毫米、曲面6.9毫米的科学超薄量子点电视设计。
与此同时,XESS X2/X3使用了更为成熟的悦彩量子点显示技术,拥有110%NTSC色域覆盖率,超越了OLED显示技术,可以显示无损的十亿级别色彩。TCL两款量子电视X2、X3每款电视都拥有分别为55英吋和65英吋两种尺寸选择。据悉,TCL将于2017年第二季度在亚洲、美洲、欧洲和非洲发售这两款量子点电视。
根据目前的市场状况,虽然目前QLED显示屏还没有成为普及,但随着量子点技术的逐渐成熟,依靠其低成本,高画质表现与节能环保等特点,相信在不久的将来QLED会在显示器制造技术中占有一席之地。其实在当前,OLED、QLED实力都非常雄厚,在未来一段时间内,相信智能电视主流尺寸显示技术之争会集中在OLED和QLED上,不过笔者相信未来的格局更有可能的是这两大技术并存,在产品的竞争中共同推动彼此的进步。
