智能电视机的接口你都知道吗?
接口/总线/驱动
1115人已加入
电视作为客厅的一张大屏幕承载起了最主要的家庭娱乐功能,随着智能电视在娱乐方面的加强,越来越多的接口被“安插”到电视侧面,你真的了解你家电视的所有接口功能吗?
例如常见的USB接口就只能读写U盘内容?天线接口又是什么鬼?电视有喇叭为什么还要有音频输出接口,一些常见的接口其实还有些功能被遗忘了。。。
1、USB2.0/USB3.0
智能电视的娱乐属性决定了其必备USB接口,一般彩电会配备双USB 2.0和一个USB 3.0接口。
其功能除了我们常用的进行USB解码和安装APK外,USB接口的扩展性非常好,我们可以通过USB接口外接摄像头,这样就可以通过电视进行QQ视频聊天,我们也可以通过USB接口外接2.4G标准的设备,如无线麦、无线游戏手柄等等。
USB接口广泛用于消费电子产品上,USB 2.0和USB 3.0的区别则在于带宽不同,USB 2.0传输速率达到了480Mbps,折算为MB为60MB/s,USB 3.0的理论速度为5.0Gb/s,其实只能达到理论值的5成,那也是接近于USB 2.0的10倍。
2、wifi&Lan有线网络
电视一般会有wifi和Lan有线网络两种接入互联网的方式,无论是2.4G还是5G的wifi连接均受房屋结构以及频道干扰而可能会对信号产生影响(其中5G频道由于与家中其他无线信号频段不同因此会比2.4G稳定),因此建议电视连接采用Lan有线网络接入。
3、HDMI输入
接收来自播放器、机顶盒或者其他设备通过HDMI输出的信号,可同时传输高频视频和音频信号,而且分辨率可达4K。
目前市售电视一般配有2个HDMI 1.4版输入口和1个HDMI 2.0版本输入口,HDMI 2.0比HDMI 1.4有着更大带宽,前者为18Gbps,后者为10.2Gbps。
HDMI 2.0 能够传输4K@60P、32声道音轨,支持最高1536KHz的音频采样率,并且在功能扩展方面更加丰富,例如现在市面上流行的4K HDR视频就需要HDMI 2.0版本才能传输。
4、天线输入
这个功能即使电视报废了也还没有体验过的用户大有人在,其实现在市面上销售或者你家里正在用的电视的全称应该是叫做“数字一体机”。
在电视内部集成了数字信号解码模块(DTV或者DTMB,地面数字电视广播),可解码由天线接收到电视塔发射节目的数字信号馈入解码并通过电视大屏显示出来,那么怎么样才能实现该项功能呢?
首先当地电视塔要发出DTMB信号,例如深圳可接收到深圳本地和香港本地电视塔发射总共30个台左右。
第二,你要在天台或者阳台(楼层足够高并且没有遮挡)安装一个天线并由振子通过射频线接入电视天线输入口,如果信号不够强可增加一信号放大器。
第三,调节天线转向,电视进入数字调频(进入DTV调台),即可观看地面数字高清广播节目。
智能
值得一提的是,天线除了可以接受数字信号外,在同一时间也可以接受模拟信号,与上面的接线相同,只是在电视进入模拟调频(进入ATV),即可观看模拟电视广播节目。
从画质以及抗干扰能力上来讲,数字电视信号要比模拟电视信号优势多得多,不过目前仍然属于模拟性数字过渡阶段,因此还有许多电视台还是采用模拟制式。
5、CAM卡槽
CAM卡槽很多人也不知道用来做什么的,其实CAM卡槽是用来插视密卡(内含智能卡),而视密卡则需要向有线电视运营商索取,那么这个视密卡又有什么用呢?
在家里如果想看有线数字电视则会安装一个由有线电视运营商提供的数字机顶盒,我们可以这样理解,有线数字机顶盒是由数字解码模块、视密卡(内含智能卡)组成,上面提到现在的电视是“数字一体机”能够解码数字电视信号(也就是说包含了有线数字机顶盒数字解码模块)。
但是碍于有线数字电视信号是加密的,因此需要通过CAM卡槽来读取视密卡内的智能卡信息。
在使用的时候我们只要将有线数字信号通过射频线接入电视天线输入口,视密卡(内含智能卡)插入CAM卡槽,电视调频即可观看有线数字电视的节目。
6、AV输入
老式红白黄三色信号输入,兼容一些没有HDMI输出口的讯源。
7、光纤数字音频输出
高档一点的电视常常会带有光纤数字音频输出口,得益于光纤的特性抗干扰能力更强,可传输5.1通道的音频信号到后端解码器输出给音箱。
8、模拟音频输出
出来模拟信号,可直接连接音箱(最好带音量控制)。
9、有线MIC接口
智能电视承载了家庭娱乐中心的大部分角色,功能丰富的电视需要各种不同的接口来支撑娱乐项目,例如K歌功能,除了可以采用2.4G无线麦克风技术外,有线Mic无延时的体验还是吸引了许多K歌人事,与天籁K歌软件配合,客厅瞬变KTV房!
