基于单片机的常规电池快速充电系统的设计与实现
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-12-07
分享资料个
  传统的常规蓄电池充电方法都采用小电流的恒压或恒流充电,充电时间长达10~20个小时。为了缩短充电时间,必须对充电过程的充电电流进行控制。许多生产厂家误认为盲目提高充电电流就是快速充电,其实这不但不能提高充电效率,而且会加剧电池的极化现象,升高蓄电池温度,浪费电能,严重损坏蓄电池。根据美国科学家马斯提出的马斯三定律,脉冲充电、脉冲放电可以去除电池极化,减小蓄电池的内部压力、温度和内阻,加快充电速度,实现蓄电池快速充电需采用充-放-充的循环方式。这种模式的快充系统中一般应包括控制回路、充电回路、放电回路。根据充电过程中测得的参数,通过单片机适当调整,保证脉冲电压的(充、放)幅值及充电与放电的宽度比值恒定,可以得出充电效率的最佳结果。
  充电回路是采用一种新型的电源芯片 TOP225Y 构成的电源电路。该芯片是美国 Powergration公司生产的三端隔离式脉宽调制单片开关电源集成电路。它将 PWM 集成电路和 MOSFET功率器件集成在同一芯片中,具备 PWM 型开关稳压电源所需的全部功能。通过高频变压器使输出端与电网完全隔离,实现了无功频变压器隔离的开关电源的集成化。整个回路具有输出功率范围大、成本低、集成化程度高、电路设计简单等优点。
  放电回路则由蓄电池和电阻构成回路,MOS管作为开关,控制放电回路的关断。MOS管的关断由单片机给出控制信号。
  智能充电系统的原理框图如图1所示。
评论(0)
发评论
下载排行榜
