液态硬盘和固态硬盘哪个好_固态硬盘和液态硬盘的区别
存储技术
595人已加入
  什么是液态硬盘
  液态硬盘,液态硬盘就是使用液态轴承马达(Fluid Dynamic Bearing Motors)的硬盘,也叫做液态轴承硬盘,很多朋友把它和固态硬盘弄混了,其实液态硬盘并不是指存储介质液态化,而是单指轴承采用油膜而不是滚珠的硬盘,此项技术过去一直被应用于精密机械工业,其技术核心是用黏膜液油轴承、以油膜代替滚珠。在1996年,希捷(Seagate)公司生产了世界上第一台FDB马达,并随后推出了首款使用液态轴承马达的硬盘产品 。与传统的滚珠轴承硬盘相比,液态轴承硬盘的优势是显而易见的。
  一是减噪降温。避免了滚珠与轴承金属面的直接摩擦,使硬盘噪音及其发热量被减至最低;二是减震降噪。油膜可有效地吸收震动,使硬盘的抗震能力得到提高;三是减少磨损,提高硬盘的工作可靠性和使用寿命。像我们一般用的硬盘是“机械硬盘”,这种硬盘绝大多数就是我们现在本文所讨论的液态硬盘了,其实,我们的机械硬盘内部是一个和像DVD似的圆形玻璃盘。形式和DVD一样,用马达旋转磁盘,再由内部的磁头读取数据。读写被转速和寻道时间所限制,所以比较慢。
  什么是固态硬盘
  固态硬盘是一种新型硬盘,速度比传统的机械硬盘快几十倍上百倍,但价格也比较贵。目前正是固态硬盘开始代替机械硬盘的过度阶段。
  固态硬盘(Solid State Drives),简称固盘,固态硬盘(Solid State Drive)用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘,由控制单元和存储单元(FLASH芯片、DRAM芯片)组成。固态硬盘在接口的规范和定义、功能及使用方法上与普通硬盘的完全相同,在产品外形和尺寸上也完全与普通硬盘一致。被广泛应用于军事、车载、工控、视频监控、网络监控、网络终端、电力、医疗、航空、导航设备等领域。
  其芯片的工作温度范围很宽,商规产品(0~70℃)工规产品(-40~85℃)。虽然成本较高,但也正在逐渐普及到DIY市场。由于固态硬盘技术与传统硬盘技术不同,所以产生了不少新兴的存储器厂商。厂商只需购买NAND存储器,再配合适当的控制芯片,就可以制造固态硬盘了。新一代的固态硬盘普遍采用SATA-2接口、SATA-3接口、SAS接口、MSATA接口、PCI-E接口、NGFF接口、CFast接口和SFF-8639接口。
  液态硬盘和固态硬盘哪个好
  网友一认为:
  固态硬盘比较好,液态硬盘实际上是属于机械硬盘,它的速度较慢,但容量很大,价格上也比较便宜,适用于仓储,安装程序。而固态硬盘的存储速度快,容量却比较小,价格上比较昂贵,一般就是装系统和常用的软件。这就是固态硬盘与液态硬盘的区别,如果你只是使用在家用的环境下,并不需要太高端的配置,可以选用价格较低的机械硬盘也就是液态硬盘。但如果是在比较高端的环境如医疗,航天等方面,采用固态硬盘无疑是最好的选择。
  网友二认为:
  液态硬盘好,即液态轴承马达硬盘,相对于机械硬盘,仅仅改变了机械部分,很多朋友把它和固态硬盘弄混了,其液态硬盘并不是指存储介质液态化,而是单指轴承采用油膜而不是滚珠的硬盘,存储原理与传统机械硬盘相同,质上是传统硬盘的升级版。储存介质没有变,还是碟片,属于机械硬盘。和普通HDD比起来,液态硬盘噪音更小,更平顺,寿命更久。 样怕摔,但是扛震能力比普通HDD强很多。固态硬盘SSD则是储存介质不同,全是芯片颗粒来存储数据,高速,价格贵,0噪音,不怕震荡。
  关于液态硬盘和固态硬盘哪个好这个问题网友说法不一,到底哪个好看自己的需求来定。那么液态硬盘和固态硬盘的区别是什么呢?
  固态硬盘和液态硬盘的区别
  很多人在咨询电脑方面的知识时,搞不明白固态硬盘和液态硬盘的区别,更别说它们有什么样的作用。
  固态硬盘的工作温度范围比较宽,商规产品为0~70度,工规产品为-40~85度。目前的硬盘均为磁碟型,数据都存储在磁碟扇区中。而使用闪存颗粒(flash disk)制作而成的固态硬盘,外观和传统硬盘有一定的区别。目前,三星等厂家已经发布过多款固态硬盘,因此,固态硬盘是硬盘发展的大方向。
  固态硬盘有几个优点,首先是数据存取的速度很快。根据相关测试指出,两台相同配置的电脑,使用固态硬盘的笔记本开机仅需18秒,而使用传统硬盘的笔记本则需要31秒,几乎有一半的差距。其次,它还具有防震抗摔的功能。因为采用闪存芯片,所以它的内部不存在任何机械部件,及时在高速移动甚至伴随翻转倾斜时也不会影响正常使用,从而将笔记本与硬物相撞或者跌落时将数据丢失的可能性降至最低。第三,固态硬盘工作室静音呢,发热量小,散热快。但是由于固态硬盘的成本较高,所以要完全普及还是需要时间的,除了在高端使用,一般电脑使用者不会采用固态硬盘。
  与固态硬盘不同,虽然都是硬盘,但液态硬盘却在存储方面使用不同的存储介质。液态硬盘是使用液态轴承马达的硬盘,也成为液态轴承硬盘。很多人以为液态硬盘就像它的名字一样,是一种存储介质液态化的硬盘,其实不然,它是单指轴承采用油膜而非滚珠的硬盘,在精密机械工业一直被应用。它的核心技术使用黏膜液油轴承,用油膜代替了滚珠。1996年,希捷公司生产了第一台FDB马自达,之后退出了第一款使用液态轴承马达的硬盘产品。液态轴承硬盘的优势和传统的滚珠轴承硬盘相比是很明显的。第一是减噪降温,避免了滚珠和轴承金属面的直接摩擦,也就把硬盘的噪音和发热量降到了最低。第二是减震降噪,油膜可以有效吸收震动,让硬盘的抗震能力提高。第三是减少磨损,提高硬盘的可靠性,延长使用寿命。
