基于DSP三环控制的逆变电源设计
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-12-07
分享资料个
  针对逆变电源输出电压波形畸变并且在大功率负载下输出电压掉压严重的问题, 提出了采用电压有效值外环、电容电压环和电感电流内环的三环控制策略, 选用 TI公司的 DSP TM S320F2812芯片实现了三环的控制算法, 并且给出了程序流程图以及逆变电源的详细设计过程。在理论分析和仿真的基础上设计了一台采用单极性倍频 SPWM 调制的 6 kVA /50 H z/220 V 逆变器, 并进行了实验。实验结果显示, 所采用的三环数字化控制方案能达到逆变电源带大功率负载 条件下较优的动态、稳态特性。
  逆变系统
  单相全桥逆变器的主电路结构,如图 1所示。采用了单极性倍频 SPWM 调制技术,可以在不增加开关损耗的情况下将谐波频率提高一倍,大大减小了输出滤波器的体积。采用了瞬时电压环、瞬时电流环和电压有效值外环的三环控制策略, 电感电流瞬时值反馈环是内环,电容电压瞬时值是外环,电容电压有效值反馈环是第三环,有效值反馈控制用来改变电压瞬时值反馈环的正弦波给定幅值,三环控制很好地解决了 随着负载的增加,输出电压幅值下降 的问题。
基于DSP三环控制的逆变电源设计
评论(1)
发评论
WWXXJJ 2018-01-30
0 回复 举报
很好的资料 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
