详解极端工作环境下的动态可调偏置半瓦驱动放大器
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.65 MB | 2017-12-07
分享资料个
 今天的无线电设计和其他无线通信设备消耗的功率越来越少,占用的物理空间也越来越小,因此可以用来散热的板面积也越来越小。此外,这些系统正部署在更加极端的环境条件中,在那里所使用的只有被动散热,从而导致需要能承受较大温度变化的非常可靠的IC。当系统输出功率的可扩展性因素增加时,就需要有一个新的同样可扩展的RF驱动放大器。为了满足所有这些目标,ADI公司推出了ADL5324 1/2 W SOT-89 RF驱动放大器。
  ADL5324采用动态可调偏置电路,允许定制从3.3至5 V的OIP3和P1dB的性能,而不需要外部偏置电阻。此功能能够让设计师根据设计的具体需求量身定制驱动放大器的性能。可调偏置还允许驱动器动态偏置,在驱动放大器不需要全性能(如系统待机模式)时节省功耗。这种可扩展性减少了针对不同输出功率要求(从25至29 dBm输出功率级别)所需的多个驱动放大器的评估和库存。ADL5324的额定工作温度范围最宽为-40℃至+105℃,可保证遇到较高温度设计(如功率放大器)的可靠性能。1/2 W驱动放大器还覆盖了400至4000 MHz的宽频率范围,只需要很少的外部元件即可在该宽范围内调整到一个特定频段。这种高性能宽带RF驱动放大器非常适合各种有线和无线应用,包括移动通信基础设施、ISM频段功率放大器、国防装备和仪器设备。
  ADL5324 GaAs HBT 1/2 W驱动放大器消耗133 mA的低5 V电流,可提供2140 MHz的最佳性能,OIP3为43.1 dBm、P1dB为29.1 dBm,增益为14.6 dB,低噪声系数为3.8 dB。当偏置电压降低到3.3 V时,该驱动器只消耗62 mA,在2140 MHz提供的OIP3为34.4 dBm,P1dB为25.3 dBm,增益为13.6 dB,而低噪声系数为3.2 dB。该驱动放大器也可以在3.3至5 V的任意点进行偏置,以满足3.3或5 V之间系统的性能需求。这一功能为驱动放大器的动态偏置创造了机会,其中一个可变电源用来实现大信号条件下的满5 V偏置,然后在信号电平较小和低功耗可以接受时降低供电电压(见图1)。
  图1:ADL5324 OIP3和P1dB与Vcc和温度的比较显示,3.3至5 V偏压可满足系统需求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
