低输入电压DC-DC升压转换器启动电路的设计
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-12-07
分享资料个
  针对DC-DC升压转换器在低输入电压下无法正常工作的问题,提出了一种基于电容自举原理的低输入电压的启动电路.、采用CSMC公司的0.5 ym CMOS混合信号工艺库进行电路设计与仿真,考虑到结构复杂的振荡器在较低电源电压下不能理想工作,同时为减小电路功耗,电路采用两种不同简单结构的环形振荡器实现电容自举,并利用反馈控制模块进行合理的逻辑控制。仿真结果表明,0.8 V低输入电压时,通过升压电路转换,可将矿。M升高到2.4 V;振荡信号变化时,输出电压变化微小,可以为DC-DC升压转换器提供稳定的电源电压。
  启动电路结构设计
  图1为启动电路结构框图。其中,电感三、电容C、续流二极管VD以及功率MOS管构成典型的DC-DC升压电路『2_,虚线框内是启动电路各个功能模块。为减小电路功耗,该启动电路采用2种不同结构的振荡器,其中振荡器OSCI T作在低电源电压下,利用该振荡信号驱动白举电路,逐步升高至功率管的栅电平,从而实现功率管的导通与截止。应用boost电路的升压功能,使Vout的升高,逐渐增大。
评论(0)
发评论
下载排行榜
